Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2  (läst 53189 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #45 skrivet: 06 februari 2006, 04:52:02 »
Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad på 25 m2 inte påverkat så mycket...
Skulle tro att jag håller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 grader  ;D
ser ju kanon ut!
kan du se om din polvärmning på sommaren påverkar tempraturen i marken på vintern 8ränger tempen lika länge?
gisnings vis så påverkar det inte, då solen ha överkapasitet, men det är ju en gissning.
Så vitt jag kan se så påverkas den inte, inkommande brine håller sig fortfarande på +-0 grader in, bättre än år 1 (vilket tydligen är normalt p.g.a. marken packar sig bättre mot slangarna för vart år som går efter att man grävt) vilket är positivt.
Dessutom hade vi en relativt kall höst i höst, dock med mycket regn vilket kanske bidrar till den höga tempen i marken denna vinter.
Det ser i alla fall ut som om det fungerar bra även efter utbyggnaden, igår kväll kollade jag börvärdet på VB-f, det var -25 grader ute och börvärdet var 40 grader, nu är det -28 grader och värmepumpen har fortfarande uppehåll i värmeproduktionen p.g.a. överkapacitet. Full värme (ca 20 grader) körs i förråd/garage, och i huset håller vi ca 22 grader.
Utbuggnaden, med fläktkonvektorn, 21.6 grader trots att inga lampor eller TV:n är igång.
Ser bra ut tycker jag.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #46 skrivet: 01 mars 2006, 18:50:34 »
06-02-28
totalt antal starter 6928
Drifttimmar             3597
Elmätaren             19991
Februari får då:
15,5 starter/dygn
12 tim/dygn
1424 Kw = 50,8 Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +7,5
Min Temp ute.   -18,6
Februari 2005 hade följande värden.
18 starter/dygn
11,4 tim drift/dygn
1274 Kw = 45,5Kw/dygn
Medeltemp ute. -2,6
Max Temp ute.  +5,9
Min Temp ute.   -17
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 13:43:15 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #47 skrivet: 31 mars 2006, 13:42:50 »
06-03-31
totalt antal starter 7382
Drifttimmar             3953
Elmätaren             21414
Mars får då:
14,6 starter/dygn
11,5 tim/dygn
1423 Kw = 45,9 Kw/dygn
Medeltemp ute. -5,4
Max Temp ute.  +5,9
Min Temp ute.   -16,5
Mars 2005 hade följande värden.
18 starter/dygn
10 tim drift/dygn
1242 Kw = 40 Kw/dygn
Medeltemp ute. -2
Max Temp ute.  +13,6
Min Temp ute.   -21
Utloggad CarMan
« Svar #48 skrivet: 30 april 2006, 23:20:41 »
06-04-30
totalt antal starter 7769
Drifttimmar             4164
Elmätaren             22433
Aprill får då:
12,9 starter/dygn
7 tim/dygn
1019 Kw = 33,9 Kw/dygn
Värmepumpen har ju nästan tagit semester, inte mycke drift eller starter så här års Thumbsup
Medeltemp ute. +4,6
Max Temp ute.  +14,4
Min Temp ute.   -4,9
Aprill 2005 hade följande värden.
15 starter/dygn
5,5 tim drift/dygn
800 Kw = 26,6 Kw/dygn
Medeltemp ute. +6,2
Max Temp ute.  +19,7
Min Temp ute.   -5
Utloggad CarMan
« Svar #49 skrivet: 01 juni 2006, 16:35:59 »
06-05-31
totalt antal starter  8013
Drifttimmar             4271
Elmätaren             23138
Maj får då:
7,8 starter/dygn
3,4 tim/dygn
705 Kw = 22,7 Kw/dygn
Medeltemp ute. +11,4
Max Temp ute.  +24,8
Min Temp ute.   -2
Maj 2005 hade följande värden.
10 starter/dygn
3,3 tim drift/dygn
604 Kw = 20,6 Kw/dygn
Medeltemp ute. +10,6
Max Temp ute.  +21,8
Min Temp ute.   -0,6
Väldigt lika väderförhålanden enligt statestiken. värmepumpen visar också på att den fått arbetat nästan lika många timmar, men jag har betydligt färre starter! Enda ändringen är ju varmvatten beredaren & den gör tydligen nytta!
« Senast ändrad: 01 juni 2006, 16:38:53 av CarMan »
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #50 skrivet: 01 juni 2006, 18:44:49 »
06-05-31
Drifttimmar             4271
Elmätaren             23138
Maj får då:
7,8 starter/dygn
3,4 tim/dygn
Max Temp ute.  +24,8
Min Temp ute.   -2
10 starter/dygn
3,3 tim drift/dygn
Max Temp ute.  +21,8
Min Temp ute.   -0,6
Hej Carman.....kwh timmarna du har är det bara värmepumpen eller är HH inbakad också?? Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad CarMan
« Svar #51 skrivet: 01 juni 2006, 20:17:35 »
Det är totalt, har ingen separet mätare.
Det står nånstans i tråden men den har ju blivit lite väl lång för att man sak begära att nån orkar leta.
den ökade förbrukningen mot förra året bör vara hushålls el. har ju ioförsig instalerat bubbelbad, men så stor skilnad ska det inte göra. För att grabben som är 1,5 år gör att tvättmaskinen går mer, samt att badrums renoveringen gör att jag kör lite maskiner & jag är ju inte så bra på att komaihåg o släcka i garaget heller, det är där jag sågar.
här om dan när jag kom ham så lyste det i garaget, då var det 3 dar sedan jag var där sist huvuddunk
Utloggad CarMan
« Svar #52 skrivet: 01 juni 2006, 20:38:12 »
Värmepumpen går i snitt 3,3 timmar. Kb in ligger på +4 grader & börvärdet är iallafall konstant under 30 grader, men min tabell går bara till 35 ºC så vi räknar på det samt +5 ºC för kb.
om vi räknar med att 2,5 timmar är värme & 0,8 timme är varmvatten (varmvattnet räknar vi på 5/55)
värmepumpen har då teoretiskt förbrukat 5,8kWh / dygn inklusive KB-pump & den har samtidigt produserat 25,8kWh värme. För värning av huset
Och varmvattnet står för 2,38 kWh i förbrukning & det blir 7,8 kWh
så värmpumpen drar enligt mina gissningar 8,18Kwh/ dygn = 245,4 kWh för denna månaden
hushålselen blir då 14,8 / dygn & 459,6 för hela månaden
kan det stämma?
« Svar #53 skrivet: 02 juni 2006, 15:24:30 »
kan det stämma?
Det kan stämma, en hushållselsförbrukning på 15-30 kWh/dygn är högst normalt för en modern familj med flera tv-apparater och datorer i huset.
Utloggad CarMan
« Svar #54 skrivet: 02 juni 2006, 21:54:38 »
15-30KW säger du, jag fick ju ftam 14,8...
Men jag har ju räknat till Värmepumpens nackdel, för att inte redovisa fantasi siffror på värmepumpun.
Den totala förbrukningen är ju konstant, men det kan ju vara så att värmepumpen dragitt ännu mindre & hushålselen är högre.
« Svar #55 skrivet: 04 juni 2006, 09:59:03 »
Du får ju en bra indikation på er hushållselsförbrukning nu när du inte har nåt värmebehov. Så länge värmepumpen bara gör tappvarmvatten är det ganska enkelt att räkna ut hur stor andel hushållselsförbrukning ni har.
Utloggad CarMan
« Svar #56 skrivet: 30 juni 2006, 20:55:45 »
06-06-30
totalt antal starter  8078
Drifttimmar             4301
Elmätaren             23631
Juni får då:
2,1 starter/dygn
1 tim/dygn
493 Kw = 16,4 Kw/dygn
Medeltemp ute. +16,8
Max Temp ute.  +30,1
Min Temp ute.   +1,7
Juni 2005 hade följande värden.
6,9 starter/dygn
1,8 tim drift/dygn
504 Kw = 16,8 Kw/dygn
Medeltemp ute. +14,5
Max Temp ute.  +26,8
Min Temp ute.   +2,4
Utloggad CarMan
« Svar #57 skrivet: 31 juli 2006, 21:42:34 »
06-07-31
totalt antal starter  8113
Drifttimmar             4321
Elmätaren             24071
Juli får då:
1,1 starter/dygn
0,6 tim/dygn
440 Kw = 14,2 Kw/dygn
Medeltemp ute. +20,2
Max Temp ute.  +32.3
Min Temp ute.   +7,5
Juli 2005 hade följande värden.
3 starter/dygn
0,5 tim drift/dygn
418 Kw = 13,5 Kw/dygn
Medeltemp ute. +18,4
Max Temp ute.  +31,3
Min Temp ute.   +8
Som ni ser så är det stor skilnad på drivten med den lilla, mot den stora vvb:n
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #58 skrivet: 01 augusti 2006, 22:56:35 »
Hej Carman,
Kan bara hålla med; finfina "vp vv siffror" - du har lyckats få fram efter uppgraderingen till större vvb.    :)
Det känns som om vi ligger ungefär lika men jag kör min gamla Exotank på 500l med slingvärmare för vv.
Infogar från annan tråd:
Julisiffror från Blekinge:
501kWh totalt
384kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
117kWh
37 starter
16vp DRIFTTIMMAR ger
0,5h/dygn med 1,2 starter/dygn
Detta ger 7,31kW/drifttimme!!  VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Måste vara cirkpumpen som tar den största delen av uttaget. Grubblar Grubblar
Men va fasen, 117kWh för att fixa varmvattnet till en tvåbarnsfamilj kan man ju stå ut med
Följande inställningar funkar för mig ( temp givare vvb sitter i mitten av tanken):
Start temp 42°C
Stopp temp 50°C
Detta ger ca +5-6°C i toppen av tanken och räcker gott och väl till både badkar och duchar.
Kan nämna att installatören nästan idiotförklarade mig när jag ville behålla Exotanken.  fiR:
Fortsatt trevlig sommar
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad CarMan
« Svar #59 skrivet: 02 augusti 2006, 20:37:11 »
Hej Carman,
501kWh totalt
384kWh hushållsel
117kWh
37 starter
Start temp 42°C
Stopp temp 50°C
Instalatören ville ha en enkel instalation, lättare att göra som han brukar, än att göra nått som blir bra ^-^
stopp temp på 50 grader? varför, jag pressar ju min till 60 grader.
