Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2  (läst 51407 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #30 skrivet: 27 december 2005, 20:13:55 »
Har nu ett genomsnitt på dom senaste 5 dagerna, det har varit ca -1 grad ute & jag kör med 125 gradminuter
vi har då förbrukat 43,2 kWh ink. hushåls el.
14,6 starter på 10,8 driftstimmar.
det är lagom, så vi lägger oss der  :)
nu gör jag en annan justering istället, jag sänker start tiden för vv från 44 till 43 grader.
Tempen sjunker så sakta i VPA:n så den startar aldrig på 44 grader, utan går över på vv produktion i samband med att den har värmt klart VB, & då har den en start temp som tilåter start 2 grader högre än satt tempratur. (så i praktiken har jag haft en start temp på 46 grader & sänker den till 45)
Utloggad CarMan
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2006, 21:40:37 »
när det var 0 till -2 grader ute (bör på 33 grader) så nådde pumpen 40 & ibland 41 grader innan stopp, nu har vi -8 grader (bör på 37 grader) & pumpen går då till 41 grader.
Jag kan alltså hålla mig titare gring börvärdet nu när det går åt mer effekt.
Utloggad CarMan
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2006, 11:37:07 »
Nu är det andra vintern med pumpen & jag har mer värme på igaraget än förra vintern (15,5) Detta plus att borrhålet är mer urkyld, gör att min pump inte verkar klara -30 grader längre.
det har varit drygt -10 grader några dagar & ogår kväll så stod termometern på -13. Nu har vi -15 grader.
Jag har då ett Börvärde på 40 grader. innan pumpen stanna så han den koma upp i 43 grader, men det är segt med dom sista graderna. KB-in han starkst innan stopp sjunka till +1 grad.
så jag ångrar inte en sekund att jag la till för drygt 10 m extra hål & att jag tog en så här stor pump. 7:an hade aldrig klarat denna temp uten eltillskott.
Jag gissar på att eltillskottet går i strakst över 25 minus.
det jag såg som jeg inte är nöjd med är att mitt delta t på vb var 5 grader islutet på värmningen, jag får väll ta o sänka cirkpumpen ett snäpp kanske? så får vi se om nått rum blir för kallt eller ej, eler om delta t blir för högt när det är varmare ute
Utloggad CarMan
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2006, 11:49:15 »
Ska fylla på med lite mer siffror.
Gång tiden är 75 min
stopp tiden är 30 minuter nu, trots att den är -15 rader ute
KB-in är +3 efter 5 minuter -1 ut
VB ligger på +31 in & +38 ut ( så i början har jag ju bra delta-t ?)
det är väll att kompressorn minskar i effekt, när VB blir högre & KB blir lägre, ska jag köra vidare, eller ändre cirkpumpen?
Kollade på pumpen i gen, nu efter 15 min från start. då visa VB 39 o 33 Men kb visa +4 o -1 ??? stod där en stund o då gick den ner på +3 igen.  Har jag varmvare vatten längre ner som tar tid påsig att koma upp?
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 22:46:27 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2006, 11:57:33 »
Effekten minskar med högre framledningstemp, det är därför....
Jag tycker du ska köra som du gör, men det är iofs inget stort jobb att testa med lägre fart på pumpen.  Du brukar ju vilja testa  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2006, 15:19:56 »
Jag kan ju komplitera mitt inlägg ovan (det om att pumpen räcker till -25 grader) med att jag tror vi har Dut -23 grader i Katrineholm där jag bor  ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2006, 18:36:13 »
Glöm inte att ändra Signaturen oxå  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2006, 19:53:05 »
det är fixat, men det är juu bara teoretiska siffror vi patar om, jag har ju inte varit där ännu, inte ofta vi når dom tempraturerna här
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2006, 20:38:04 »
Nej du har rätt.
Eftersom du inte har haft 25- så kan du ju inte veta att din pump klarar det..
Utloggad CarMan
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2006, 12:47:55 »
06-01-31
totalt antal starter 6494
Drifttimmar             3257
Elmätaren             18567
Januari får då:
15,2 starter/dygn
12 tim/dygn
1565 Kw = 50,5 Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +8,3
Min Temp ute.   -19,1
Januari 2005 hade följande värden.
19 starter/dygn
11,5 tim drift/dygn
1470 Kw = 47,4Kw/dygn
Medeltemp ute. +0,9
Max Temp ute.  +10,2
Min Temp ute.   -8,8
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 13:32:23 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2006, 10:17:19 »
Nu är det kalt här i Katrineholm. det var -17 när jag la mig i går & -18 när jag gick upp. tempratren stiger sakta, det vart presis -16 ( >:( jag skulle ju kolla gångtiderna på pumpen)
den stod ialla fall still 30 min & har nu gått i 60 min o har drygt 90 gradminuter kvar.
börvärder var 41 grader vid -17 & den stod efter en timmas gång på VB-f 43  VB-r 38KB-in +2 KB-ut-2
hade inte tempraturen sjunkit till-16 så hade nog pumpen gått i nästan 50 minuter till, men nu blir det nog bara 20-25 min
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2006, 10:59:33 »
Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad på 25 m2 inte påverkat så mycket...
Skulle tro att jag håller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 grader  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2006, 11:05:23 »
Har du kört så du har ett års siffror??
Har du en undermätare för VP eller är det total el??
Varför jag undrar är ju att många här hävdar att har man en för stor pump så får man oekonomisk drift!?
Men det kan inte jag se på min maskin!!   Du har ji också en neormt låg värmekurva och stor vattenvolym så pumpen inte jobbar på hög temp så ofta!!
Tänk en riktig krigsvinter när det var -30 till -50 här uppe hela vintern... många skulle nog svimma då som har klena anläggningar eller såna som inte går alls vid kyla!?
-23 här i morse nu är det bara -20 pga av den "sköna" solen!
Historier från kriget....     hästarna stod packade som sillar i skogstallen åt försvaret. Ändå hände det att flera frös till döds över natten... det kommer från en by som heter Dockmyr,  rätt nära där min mor är född. då mätte dom -53 på natten!!!!!
Utloggad CarMan
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2006, 12:17:27 »
ser ju kanon ut!
kan du se om din polvärmning på sommaren påverkar tempraturen i marken på vintern 8ränger tempen lika länge?
gisnings vis så påverkar det inte, då solen ha överkapasitet, men det är ju en gissning.
Utloggad CarMan
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2006, 12:26:28 »
Jag har ingen separat elmätare, uten gissar. har räknat på att pumpen i snitt går på 40 gradit vattan & at kb är nån stans mellan 0 & +5 , samt att jag bara räknar KB pumpen(detta ger ialla fall inte fantasi priser
detta har jag fått till att pumpen drar ca 5500kWh/år & hushålselen är drugt 5000kWh/år (rätt siffror är nog att hushålselen är mer än var pumpen drar)
här finns ennårs samanfattning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,881.105.html
största vinsten ligger nog i mit radiatorsystem. Men ajg är vävertygad o att en stor pump inte drar mer ström, då den går kortare stunder & den större pumpen kyler inte av borran mer så borran får vila & husets energibehov är ju konstant (marginelt tar man mer från borran, då man tar allt deäifrån o inget på tillskots el)
så länge radiatorsystemet kan hantera effekten pumpen levererar utan att sticka iväg på förhöga VB-siffror, så är en störe pump att föredra, menar jag ialla fall.
