Författare Ämne: Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden  (läst 7291 gånger)
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 augusti 2014, 19:20:11 »
Anläggningen installerades 2006, har inte haft något bekymmer förrän nu.
Värmepumpen går hela tiden, verkar som om den inte orkar värma upp varmvattnet till inställd min temp (48 grader) ngn som har tips om fel?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2014, 20:31:37 »
Vad visar den för temperaturer?
T1 är och börvärde?
T3, T6, T8, T9. T10, T11, T12?
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2014, 20:46:04 »
T1 21,2
T3 39,6
T6 18
T8 39,3
T9 39,4
T10 39,4
T11 15,3
T12 13
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2014, 21:28:32 »
Gick verkligen kompressorn när du läste av temperaturerna?
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2014, 21:38:48 »
Ja, den går hela tiden.
Skulle också uppskatta om någon kunde tipsa om en bra sida som beskriver hur panna o värmepump funkar :)
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2014, 21:54:49 »
Är du säker på att kompressorn går och inte bara fläkten? Bara för att symbolen visas på displayen är det inte säkert att den snurrar...
Om kompressorn går skall T6 visa betydligt högre temp och T11 skall vara några grader lägre än T12
Kolla säkringarna till utedelen och motorskyddet i utedelen.
Vad vill du veta om hur den fungerar?
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 21:56:39 av purjo__ »
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2014, 22:01:18 »
Ok, ska öppna VP:n imorgon o kolla !
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2014, 07:37:27 »
Den borde larma på motorskyddet, det sitter en glassäkring på I/O-kortet (på utedelen), den vet jag inte om den har nått larm?
Det kan vara mjukstarten som gett upp, om det inte är kompressorn som pajat.
Ladda hem installatörsmanualen här:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2014, 12:49:15 »
Har kollat utedelen nu, och mycket riktigt finns ingen matningsspänning på kompressorn, boven är som du skriver mjukstarten.
Skall leta runt efter en sådan nu, verkar kosta runt 2000 kr.
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2014, 14:02:54 »
Har kopplat ifrån mjukstarten nu och kör med direktstart tills jag hittar en ny. Någon som kan tipsa om en källa för denna?
Vill samtidigt tacka för hjälpen från er! tummenupp
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2014, 21:34:48 »
Denna borde passa, Bosch är samma grejer som IVT.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mjukstart-t-autot-vp.html
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2014, 22:29:29 »
Nej
Den skall han inte ha.
Den modulen är för en bergvärmepump (EHP LW läses ungefär som EHP Land Wasser)
Luft vatten pumparna heter EHP AW
Enligt reservdelslistan skall han ha ett artikelnummer som på Bosch språk heter 8 718 310 238 0
Men enklast är att läsa tillverkare och nummer på den mjukstart du har idag och se om ELFA har en sådan eller liknande.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2014, 23:19:27 »
Betyder inte LW liquid/Water och AW Air/Water?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2014, 10:26:18 »
Kan var så
Men eftersom Bosch är Tyska så vill jag tro att det är just Tyska förkortningar
Land/Wasser för bergvärme  (möjligtvis kan det vara Ländereien som ungefär står för mark/tomt)
och Ather/Wasser för luft/vatten (Ather kan tydas både som luft och Eter)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kaimal
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2014, 15:30:32 »
Det är en Danfoss med art.nr. 037N0076 fick pris från Energitjänst Ab i Malmö på 2495:- inkl moms, borde finnas billigare...
