Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden (läst 7277 gånger)
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden
Svar #15 skrivet:
21 augusti 2014, 17:09:19 »
Varför inte bara att googla på art nr. ?
Hittade en på ebay för €174
Samt en i Polen för 760 zloty (ca 1700:- exkl frakt)
Bara fantasin sätter gränser
Kan även googla på "ersätta 037N0076" och kanske hitta billigare alternativ
Västkusten.
"Dare Calor"
Sidor:
Prev
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5977
användare: 6
Daniel.
BiggerDigger
Raketost
xxargs
rocas
toen
