Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden
Next
Alla
Ämne: Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden (läst 7287 gånger)
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
kaimal
18 augusti 2014, 19:20:11 »
Anläggningen installerades 2006, har inte haft något bekymmer förrän nu.
Värmepumpen går hela tiden, verkar som om den inte orkar värma upp varmvattnet till inställd min temp (48 grader) ngn som har tips om fel?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Optima 700 290 AW producerar varmvatten hela tiden
18 augusti 2014, 20:31:37 »
Vad visar den för temperaturer?
T1 är och börvärde?
T3, T6, T8, T9. T10, T11, T12?
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
kaimal
18 augusti 2014, 20:46:04 »
T1 21,2
T3 39,6
T6 18
T8 39,3
T9 39,4
T10 39,4
T11 15,3
T12 13
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 augusti 2014, 21:28:32 »
Gick verkligen kompressorn när du läste av temperaturerna?
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
kaimal
18 augusti 2014, 21:38:48 »
Ja, den går hela tiden.
Skulle också uppskatta om någon kunde tipsa om en bra sida som beskriver hur panna o värmepump funkar
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 augusti 2014, 21:54:49 »
Är du säker på att kompressorn går och inte bara fläkten? Bara för att symbolen visas på displayen är det inte säkert att den snurrar...
Om kompressorn går skall T6 visa betydligt högre temp och T11 skall vara några grader lägre än T12
Kolla säkringarna till utedelen och motorskyddet i utedelen.
Vad vill du veta om hur den fungerar?
Senast ändrad: 18 augusti 2014, 21:56:39 av purjo__
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
kaimal
18 augusti 2014, 22:01:18 »
Ok, ska öppna VP:n imorgon o kolla !
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 augusti 2014, 07:37:27 »
Den borde larma på motorskyddet, det sitter en glassäkring på I/O-kortet (på utedelen), den vet jag inte om den har nått larm?
Det kan vara mjukstarten som gett upp, om det inte är kompressorn som pajat.
Ladda hem installatörsmanualen här:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
kaimal
Svar #8 skrivet:
19 augusti 2014, 12:49:15 »
Har kollat utedelen nu, och mycket riktigt finns ingen matningsspänning på kompressorn, boven är som du skriver mjukstarten.
Skall leta runt efter en sådan nu, verkar kosta runt 2000 kr.
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
kaimal
Svar #9 skrivet:
19 augusti 2014, 14:02:54 »
Har kopplat ifrån mjukstarten nu och kör med direktstart tills jag hittar en ny. Någon som kan tipsa om en källa för denna?
Vill samtidigt tacka för hjälpen från er!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
19 augusti 2014, 21:34:48 »
Denna borde passa, Bosch är samma grejer som IVT.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mjukstart-t-autot-vp.html
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #11 skrivet:
19 augusti 2014, 22:29:29 »
Nej
Den skall han inte ha.
Den modulen är för en bergvärmepump (EHP LW läses ungefär som EHP Land Wasser)
Luft vatten pumparna heter EHP AW
Enligt reservdelslistan skall han ha ett artikelnummer som på Bosch språk heter 8 718 310 238 0
Men enklast är att läsa tillverkare och nummer på den mjukstart du har idag och se om ELFA har en sådan eller liknande.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
19 augusti 2014, 23:19:27 »
Betyder inte LW liquid/Water och AW Air/Water?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #13 skrivet:
20 augusti 2014, 10:26:18 »
Kan var så
Men eftersom Bosch är Tyska så vill jag tro att det är just Tyska förkortningar
Land/Wasser för bergvärme (möjligtvis kan det vara Ländereien som ungefär står för mark/tomt)
och Ather/Wasser för luft/vatten (Ather kan tydas både som luft och Eter)
Västkusten.
"Dare Calor"
kaimal
Nybörjare
Antal inlägg: 7
kaimal
Svar #14 skrivet:
21 augusti 2014, 15:30:32 »
Det är en Danfoss med art.nr. 037N0076 fick pris från Energitjänst Ab i Malmö på 2495:- inkl moms, borde finnas billigare...
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6085
användare: 7
ErikB
Daniel.
BiggerDigger
Raketost
xxargs
rocas
toen
