Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Katastrof...
3
Next
Alla
Ämne: Katastrof... (läst 21825 gånger)
Xtracted
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
Värmepump eller värmepumpar?
Xtracted
Katastrof...
09 april 2014, 21:12:48 »
Har precis investerat i en Nibe F470 och installerat den. När jag skulle dra igång den tycker jag att det tar lite väl lång tid att fylla värmesystemet. Efter en del felsökande verkar det som att sju av tio golvvärmeslingor är trasiga. Har testat stänga ventilerna på alla slingor på både matning och retur och endast tre verkar hålla trycket när jag kör dem individuellt.
Jag ska kontakta försäkringsbolaget och även se om det är möjligt att processa mot firman som gjorde plattan men troligen är den konkursad.
Vad är lösningen?
1. Köra värmekamera och försöka hitta skadorna, bila och skarva.
2. Skita i golvvärmen, sälja pumpen och köpa en med luftvärme.
3. Fräsa spår och lägga ner ny slang.
4. Ge upp och bryta ihop.
5. Annat alternativt?
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Katastrof...
Svar #1 skrivet:
09 april 2014, 21:17:40 »
Jag skulle försöka använda dom hela slingorna och komplettera med element.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Katastrof...
Svar #2 skrivet:
09 april 2014, 21:17:50 »
Det finns en byggfelsförsäkring........om huset är nybyggt.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Katastrof...
Svar #3 skrivet:
09 april 2014, 21:32:33 »
Nyligen golvvärme? Fyllde de inte luft i slangarna före betongen kom så måste de ju ha märkt om det gick hål på slangen?!
Jag kör på 1. Syns det om man skulle värma slangarna med luft? Kanske inte så bra att fylla på med mera vatten? Fuktskada?
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Katastrof...
Svar #4 skrivet:
10 april 2014, 06:50:52 »
Fy, vag tråkigt
Det bästa i det här läget måste vara att lägga ut frigolitspårskivor och lägga ny slang i dom om man vill ha golvvärme, det bygger inte mycket på höjden och ytskiktet kan läggas direkt på skivorna.
Alt. 2 är att hänga dit radiatorer.
Att hitta läckan och reparera är nästan omöjligt.
Fräsa spår i betong är ett hästjobb som skitar ner något så otroligt, och det måste ändå flyttas över så det bygger nästan lika mycket som frigolitspårskivorna.
Over and out!
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Katastrof...
Svar #5 skrivet:
10 april 2014, 08:05:24 »
Är du säker på att det är läckage? Är slingorna genomspolade och luftade ordentligt?
Xtracted
Antal inlägg: 37
Xtracted
SV: Katastrof...
Svar #6 skrivet:
10 april 2014, 21:59:54 »
Jag ska prova de sju slingorna individuellt igen men det byggs inget tryck när jag kör dom, det är som om dom bara spolar rakt ut. Inget pyspunka utan ordentliga läckor.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Katastrof...
Svar #7 skrivet:
10 april 2014, 22:24:32 »
Vad trycker du med?
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
SV: Katastrof...
Svar #8 skrivet:
10 april 2014, 22:25:03 »
Förstår din frustration, men ge inte upp än
Slingorna tål förbannat mycket stryk, så det förefaller nästan helt osannolikt att 7 av 10 har hål i sig.
Själv klämde jag en av mina med spetsen på skopan på grävmaskin á la 18 ton, och den såg inte rolig ut.
Men det gick att värma den med värmepistol så den återfick sin form, och peppar peppar så var den fortfarande hel.
Och det låter också konstigt det du säger att dom inte bygger upp tryck alls, att du uppfattar det som dom "spolar" rakt ut?.
Även om du har hål i slingan så kan inte betong absorbera särskilt mycket vatten på ett dygn.......så något annat måste va fel.
Det låter som slingan ligger med avslut under frigoliten d.v.s i dräneringsgruset, annars får jag inte ihop det
Vattenburen golvvärme är det mest ekonomiska och sköna som finns, så börja med att försöka felsöka den längsta slingan, genom att med fuktmätare läsa av den slingans betongyta ( skriv upp värden på papper med typ karta över förläggningen )
Spola sedan in mer vatten i den slingan, (ca 100 lit i alla fall) och gå sedan med ett par timmars mellanrum runt med fuktmätaren och se om vissa värden blir högre.
Denna process gör du sedan i alla andra slingor en efter en, och försöka bila upp och skarva så många du nu lyckas rädda........1 ell 2 är MYCKET bättre än ingen!
Dom viktigaste slingorna är dom centrala mitt i huset!
Att med en professionell betongfräs med dubbel-klinga skära 2 spår med 35mm djup, är en baggis idag.
Har man också en bra byggdammsugare kopplad till fräsen, så dammar det nästan ingenting.
Man spårbilar sedan upp dom skärda spåren med en för ex. Hilti 905 bilmaskin, och lägger i den nya slingan efter du har dammsugit och primat.....sedan flytspacklar du spåret där nya slingan ligger så att golvet blir plant igen.
Lösningen med frigolitskivor eller att sätta upp radiatorer istället, är dom sista allternativen i mina ögon.
Är huset nybyggt?
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Xtracted
Antal inlägg: 37
Xtracted
SV: Katastrof...
Svar #9 skrivet:
12 april 2014, 18:11:10 »
Jag fyller vatten via värmepumpen, öppnar påfyllningsventilen. Tre slingor är ok och har varit igång i några dagar. Ska göra ett försök till med resterande slingor men det som händer är följande:
Jag öppnar ventilen fullt, vatten flödar in. Mätaren på pumpen visar ca 2 bar under påfyllning, stänger jag ventilen så sjunker trycket till noll på några sekunder.
Dom dom gjorde plattan är ärkeklåpare av högsta rang och jag blir inte förvånad över något som dom lyckats ställa till med. Jag har städat upp och åtgärdat deras misstag i några år nu och trodde jag äntligen var klar med det. Fick en sista känga.
Det förvånar mig att trycket går rakt ut, borde väl ta lite tid om slangen är inbäddad i betong men det är som sagt precis som om det är en öppen slang rakt ut i tomma intet.
Planen är ett försök till att fylla slingorna en och en. Dom är ca 50 meter långa 16mm slang så det bör ju inta ta evigheter att fylla en och en. Får jag inget tryck så blir det en vända med värmekamera och spåra om jag kan hitta läckage. Går det åt skogen hyr jag fräs och våldsam sug och gör spår och limmar ner slang och flytspacklar på efter provtryckning. Surt är att jag lagt golv i halva huset så det blir att göra det ogjort igen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Katastrof...
Svar #10 skrivet:
12 april 2014, 19:43:13 »
Är det samma människor som gjutit betongplattan?
Kan de sabbat golvvärmeslangen då de vibrerade betongen?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Katastrof...
Svar #11 skrivet:
12 april 2014, 21:03:21 »
Då skall väll samtliga slangar gått rakt ner under plattan, annars hade betongen täppt till så inte trycket försvinner så snabbt, eller
Kan det vara så att du inte fyller tillräckligt länge
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Katastrof...
Svar #12 skrivet:
12 april 2014, 22:00:41 »
Är huset nybyggt?
Xtracted
Antal inlägg: 37
Xtracted
SV: Katastrof...
Svar #13 skrivet:
12 april 2014, 22:45:02 »
Nybygge, ja.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
SV: Katastrof...
Svar #14 skrivet:
12 april 2014, 23:28:56 »
Det kan kanske vara så att dom blandat ihop slangarna vid fördelarna. Borde uteslutas först innan du går igång och bilar.
3
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Katastrof...
gäster: 1324
användare: 0
