Författare Ämne: Katastrof...  (läst 21826 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Katastrof...
« Svar #30 skrivet: 14 april 2014, 10:21:41 »
Vad jag menar är att man ska inte "måla fan på väggen" i onödan!!
Det kan finnas flera meter med luft i slingorna, då reagera dessa vid trycksättning på så sätt som Xtracted beskriver i sina inlägg. tummenupp
Jag tror också på luft.
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
SV: Katastrof...
« Svar #31 skrivet: 14 april 2014, 18:03:09 »
Jag spolade slingorna med vatten innan jag anslöt mot pumpen. Dock spolade jag via fördelaren och stängde matningsventilerna på alla utom en i taget. Returen hade jag dock alla öppna på hela tiden. Ska testa ta isär och köra slingorna individuellt men det får dröja några veckor..
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
SV: Katastrof...
« Svar #32 skrivet: 30 augusti 2014, 09:49:57 »
Om någon annan råkar ut för något liknande tänkte jag att jag kan beskriva lite hur jag gjort.
Har nu fräst allt utom en slinga med betongspårfräs med påkopplad dammsugare. Det är ett trist och långsamt jobb men helt genomförbart. När man fått in snitsen på det hela så går det avsevärt mycket snabbare än det gjorde i början. Jag skulle inte tveka att fräsa ytor på kanske upp till 60kvm på detta sätt. I mitt fall rör det sig om kanske 120kvm, då hade det varit skönt att vara några som turas om att fräsa.
Hyr man en bra fräs och en ordentlig stoftavskiljare så dammar det nästintill inget alls. Det jäkligaste är att få till vettiga böjar och att bila bort betongen mellan spåren.
Jag fräser spåren så att slangen precis går ner och hålls nere av sig själv, fräser böjar och bilar bort betongen mellan spåren. Kontrollera så inga vassa stenar eller kanter finns som kan skada slangen. Penslar noga primer i spåren och låter det torka. Jag häller ca 5mm flytspackel i botten på spåret innan jag trycker ner slangen så att det inte blir luftfickor på undersidan. Det limmar även fast slangen. I böjarna placerar jag saker som håller nere slangen och häller på lite extra spackel där. När detta halvstelnat så slangen stannar kvar fyller jag upp hela spåret med flytspackel. Väntar tills det är halvstelnat och skrapbart, då skrapar jag bort överflödigt spackel med en barkspade. Har köpt lite handspackel som jag använder om det blir några lite större gropar eller liknande nånstans som jag då kan spackla igen lite fort.
Jag har gjort en liten specialare med en T-koppling, en manometer och en snabbkoppling för tryckluft som jag ansluter mot slangen och sätter en plugg i andra änden på den. Med denna anordning kan jag blåsa in luft till önskvärt tryck för att provtrycka slangarna. Det fungerar utmärkt och med denna anordning testade jag alla slingorna som var ingjutna och jag kunde konstatera att endast tre stycken var hela. Provtrycker allt noga själv nu så jag vet att det är ok.
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
SV: Katastrof...
« Svar #33 skrivet: 06 december 2014, 20:44:48 »
Nu är nya slangar på plats, golvet ligger och pumpen går för fullt. Det var sju slingor av tio som var trasiga från början, när jag kontrollprovtryckte en sista gång var ytterligare en slinga trasig. Möjligtvis höll den när jag körde vatten i 1 bar men klarade inte luft i 1.5.
Allt som allt fick jag fräsa ner åtta slingor vilket var ett riktigt slitigt hästjobb som jag aldrig vill göra om. Jag hoppas att de två slingor som överlevde inte tänker bjuda på några otrevliga överraskningar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Katastrof...
« Svar #34 skrivet: 06 december 2014, 22:14:31 »
Men hittade du någon skada på någon av slingorna?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
SV: Katastrof...
« Svar #35 skrivet: 07 december 2014, 06:42:47 »
Jag har ju inte bilat upp existerande slingor, dom ligger kvar där dom var. Jag har endast fräst ner nya, men nog var dom trasiga allt. Tömde dom på vatten och provtryckte med luft och fick inte ens motstånd i dom. Det var som att köra kompressorn rakt ut i tomma intet.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Katastrof...
« Svar #36 skrivet: 07 december 2014, 12:56:09 »
Låter helt otroligt, tom motståndet av betongen borde väl ge ett tydligt mottryck? Skönt att du fick löst det iallfall, men allt det jobbet du har lagt ner bör väl någon annan stå för.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Katastrof...
« Svar #37 skrivet: 07 december 2014, 14:21:17 »
Kanske de la alla slingorna i botten under betongen, isåfall var de ändå oanvändbara..
Den siste klåparen är inte född...
  • Antal inlägg: 19490
SV: Katastrof...
« Svar #38 skrivet: 07 december 2014, 14:41:24 »
Är väl inget fel att lägga slingorna i botten värmen lär ledas ändå. Finns klammer som man sätter i frigoliten som håller slangen på plats och det lär minska risken för skadad slang under gjutningen när man går på armeringen.
Utloggad gossen
SV: Katastrof...
« Svar #39 skrivet: 07 december 2014, 15:03:19 »
Men man vill väl normalt ha isoleringen *under* värmeslingorna och då kommer slingorna i betongen och jag hade förväntat mig att det blir ett visst mottryck.
Men visst, det kan ju bli en del öppet mellan slingan och isoleringen och beroende på hur mycket så kanske det inte blir någon täthet alls.
Verkar vara ett jobbit läge iallafall oavsett var luft/vattnet tagit vägen.
« Senast ändrad: 07 december 2014, 15:05:52 av gossen »
  • Antal inlägg: 31227
SV: Katastrof...
« Svar #40 skrivet: 07 december 2014, 20:23:47 »
Det kan vara möjligt att när slangen frös sönder så sprack betongen neråt...
Om golvvärmeslangen sitter under armeringen är det t o m troligt.
  • Antal inlägg: 10041
SV: Katastrof...
« Svar #41 skrivet: 07 december 2014, 21:57:20 »
När vatten fryser blir det väldigt höga tryck. Jag har varit med om en vattenfylld gasflaska som frös sönder och de brukar brista vid 500 - 600 bar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Katastrof...
« Svar #42 skrivet: 08 december 2014, 13:55:03 »
Blev det ngn ersättning öht från de som gjöt grunden?
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
SV: Katastrof...
« Svar #43 skrivet: 10 december 2014, 19:19:52 »
Nej, men jag har lärt mig rätt så mycket om hur man ska göra när man anlitar någon..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Katastrof...
« Svar #44 skrivet: 10 december 2014, 19:43:52 »
dvs gör det själv. Eller var med.
  • Dot gäster: 1314
