Författare Ämne: Katastrof...  (läst 21827 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Katastrof...
« Svar #15 skrivet: 13 april 2014, 08:20:19 »
När du spolar sytemet hur mucket kommer ut i returslangen från golvvärmefördelaren. Liter per minut.
Har du för dåligt flöde är det svårt att bli av med luftbubblor i golvvärme slangar.
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
SV: Katastrof...
« Svar #16 skrivet: 13 april 2014, 10:02:15 »
Har stängt alla ventiler på returen och fyllt en slinga i taget. Fyller till 2,5 bar och stoppar där. Trycket sjunker då sakta neråt. Det är när jag kör flera slingor som trycket faller på sekunder. Jag ska ta bort fördelare på både matning och retur och provtrycka slangarna individuellt så jag kan utesluta andra fel än slangarna.
Man provtryckte systemet med vatten som man sen blandade sprit i. Plattan stod kallställd i en vinter så risk finns att man snålat med spriten och slangarna har frusit. Detta är i och för sig ren spekulation.
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Katastrof...
« Svar #17 skrivet: 13 april 2014, 10:18:53 »
Nybygge, ja.
Ring försäkringsbolaget, som byggaren köpte byggfelsförsäkringen av.
Byggfelsförsäkringen är obligatorisk att teckna.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Katastrof...
« Svar #18 skrivet: 13 april 2014, 13:47:25 »
För lite sprit, eller mera sannolikt dåligt blandat, där är nog felet.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 19490
SV: Katastrof...
« Svar #19 skrivet: 13 april 2014, 14:41:40 »
Men nog brukar väl slangen tåla frysning vet några som frusit och när det tinat har det funkat som tidigare.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Katastrof...
« Svar #20 skrivet: 13 april 2014, 14:44:21 »
Och jag vet slang som frusit och inte tålde det.
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
SV: Katastrof...
« Svar #21 skrivet: 13 april 2014, 14:50:30 »
Jag har sett ett par sönderfrusna och dom har inte frusit sönder i plattan. Utan frys sprängts utanför plattan, det ska nog mycket till innan isen spränger betongen.
//M
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Katastrof...
« Svar #22 skrivet: 13 april 2014, 15:32:19 »
Finns gubbar som skickar ner en sond i röret och sedan lyssnar sig till var läckan är. De kan pinpointa en läcka på 10 cm när, sedan är det bara att bila upp och laga. Bor du i Skåne kan du få numret om du pmar mig. Finns också dem som skickar in gas och sedan sniffar sig till läckan, men har inte själv provat den metoden. Den andra fungerar bra. Tråkigt för dig. Men prova alla andra felsökningar först, felkopplade tillopp/returer finns det i var och varannan kåk tyvärr.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
SV: Katastrof...
« Svar #23 skrivet: 13 april 2014, 19:16:13 »
Jo, problemet är väl bara att en enda person någonsin fått ut något på byggfelsförsäkringen och man insett att den är meningslös och jobbar på att få bort den. Tvivlar på att något betalas ut utan en långdragen, kostsam och jobbig process vilket jag inte har tid, råd, ork eller lust med. Det är naturligtvis värt att göra en anmälan men jag har inga förhoppningar om att det ska leda till något.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Katastrof...
« Svar #24 skrivet: 13 april 2014, 19:27:15 »
Vill du berätta vilket försäkringsbolag som har tecknat försäkringen?
  • Antal inlägg: 10041
SV: Katastrof...
« Svar #25 skrivet: 13 april 2014, 20:42:30 »
En granne till mig fick ut rätt mycket pengar från byggfelsförsäkringen, uppemot en miljon tror jag det var.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Katastrof...
« Svar #26 skrivet: 14 april 2014, 00:16:07 »
Du har med all säkerhet fullt med luft i systemet. Sannolikheten att det ska vara fel på så många slingor är mycket liten. En slinga som är ingjuten i betong tål en frysning. För att få ut luften ur slingorna så lossar du varje slinga i var ände på fördelarna, och kopplar därefter till en vattenslang direkt till varje slinga och spolar sedan igenom den tills du har fullt flöde genom slingan. Gör så med varje slinga. Slutligen så återansluter du slingorna till fördelarna samt fyller på vatten på sedvanligt vis tills du har ett litet övertryck. Därefter luftar du systemets slingor genom att ömsom fylla på mer vatten och luftar ur vid returfördelaren till all luft försvunnit.
Lycka till Jarlen
« Senast ändrad: 14 april 2014, 09:10:10 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Katastrof...
« Svar #27 skrivet: 14 april 2014, 09:15:33 »
Lycka till Jarlen
Förhoppningsvis har du rätt angående luften, men ang frysning/sprängning så är det nog tvärtom.
Iaf var det uppgiften jag fick av Thermotech när jag schabblade till det och fick lägga nya slingor i frigolit ovanpå plattan.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Katastrof...
« Svar #28 skrivet: 14 april 2014, 09:59:52 »
Vad jag menar är att man ska inte "måla fan på väggen" i onödan!!
Det kan finnas flera meter med luft i slingorna, då reagera dessa vid trycksättning på så sätt som Xtracted beskriver i sina inlägg. tummenupp
« Senast ändrad: 14 april 2014, 10:02:16 av Jarlen »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Katastrof...
« Svar #29 skrivet: 14 april 2014, 10:07:51 »
Jag tror också på luftspåret! Blås igenom slingorna  med vatten, en efter en.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Dot gäster: 1315
