Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 89556 gånger)
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Ny körning,
"inom parentes tidigare värden"
CP 6V  (7v)
Integral A1 -50 (-60)
Hysteres 15 (15)
Kurva 41 Rum 21  (Kurva 41 Rum 21)
Inne  Ute  Tid     Framledning Retur    VV   Integral     Bi  Bu  CP  El mätare
21.7  13   21.14  25(29)             23(55)   61    -42         21  19  60
21.7  13   21.18  25(29)             23(55)   61    -58         8   5   60   1900,52
21.7  12   21.28  25(29)            28(55)   61    -110        5   2   60   1901,00
21.7  11   21.43  27(31)            29(55)   63    -179        3   0   60   1901,73
21.8  10   21.56  39(33)            32(55)   65    -169        2   -1  74   1902,37
21.8  9    22.08  44(34)             38(55)   66    -55          2   -1  100  1902,95
21.9  9    22.14  45(34)            39(55)   66    -2            2   -1  98   1903,22
21.9  9    22.15  45(34)            38(55)   66    +10         2    1  60   1903,22
« Senast ändrad: 25 april 2014, 22:46:08 av Carlos »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Det var onödigt varmt ute vid senaste körning (låg framledningstemp bör). Tycker att det blev sämre, pumpen gick 11 K över bör, vilket börjar bli mycket. Pumpen skulle ha avbrutit med fabriksinst på hysteres. Deltat oförändrat.
Låt integralen vara, men sätt CP till 7v på nytt!
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 19498
Ny körning,
CP 6V  (7v)
Hysteres 15 (15)
Har du loggning även från när vp stoppat och stått ett tag ? misstänker att integralen ligger på +100 en ganska lång stund stund efter kompressor stopp just på grund av att du har så mycket lagrad energi i tanken som matas fram efter kompressor stopp och då funkar inte styrningen av vp så bra.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Nästa gång skall jag även logga värden efter att pumpen stannat..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Hur tycker du det är med varmvattnet? Borde du kanske ändra hgw så att det startar senare?
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Här kommer lite värden.
Tid     Fram.    Retur    VV    Int.   BI  BU  CP
10.4X  START
10.55  32(37)  30(55)   73    -60    8   5    70
11.03  32(37)  30(55)   72    -95    5   2    70
11.22  41(37)  33(55)   71    -152   3   0    81
11.30  47(37)  38(55)   71    -83    2   -1   100
11.38  47(37)  41(55)   71    -3     2   -1   100
11.39  STOP
12.01  43(37)  38(55)   71    100     X   X   70
12.23  39(36)  36(55)   70    100     X   X   70
13.04  35(36)  33(55)   70    93      X   X   70
13.44  32(35)  31(55)   70    23      X   X   70
14.05 Start
14.06  31(35)  29(55)   66    -54     9   6   70
14.12  31(35)  32(55)   66    -78     6   3   70
14.21  31(35)  32(55)   66    -110    4   1   70
14.43  45(35)  36(55)   67    -66     2  -1   100
14.49  45(34)  36(55)   67    -0      2  -1   100
14:49  STOP
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Jag tror du får det inte mycket bättre än så här, om du inte flyttar värmegivaren. Den 10-11 °C över bör, vilket börjar bli mycket, men inte katastrofalt. Deltat ok.
Sätter du integralen start ca -20 kan ju den gå lite mindre över bör än nu. Du har långa körningar-->bra. Obs det är lite för varmt ute för att göra optimala inställningar nu.
Eftersom framlednings givaren sitter felmonterad nu så kan du inte ha cp i auto drift vp känner ju inte deltat och cp kan inte regleras till rätt hastighet. Ska du ha givaren efter tanken sätt cp till fast drift och kolla deltat genom vp med extern termometer för nu har du ingen koll på deltat antar jag. Men nog är det synd att köra fast hastighet på cp när man har en vp som kan reglera automatiskt. Som jag trodde ligger integralen på + 100 en tid ca en timme ingen katastrof om det inte blir längre än så.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jag kan byta position på givaren så att den sitter på framledningsröret som kommer ut ifrån pumpen.
Men då hamnar vi i samma situation som det var i början då systemet inte fungerade. "värme kom inte ut"
Men det är värt att testa igen för att jämföra mot nuvarande värden. Återkommer med nya värden.
Det är inte givaren som gör att värmen inte kommer ut blir det dålig värme beror det på annan orsak tex att cp går med för låg hastighet. När du flyttar givaren får du antagligen ändra integralen till tex -100 annars kommer du få många starter men vp ska inte behöva värma 11 grader över börvärde för att få ok med start stopp framförallt inte ihop med en tank 7-8 grader borde räcka bra.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
ok, nu är givaren flyttad, jag återkommer med värden efter en körning.
Integral ändrad till -100 och CP är 3V eller skall jag lämna den på 7V ?
« Senast ändrad: 01 maj 2014, 19:13:10 av Carlos »
Eftersom du har svårt att få ut värmen skulle jag ställa cp på högsta hastigheten så länge och ev sänka senare men det gäller väl endast när kompressorn står när den går justeras väl den efter deltat antar jag men jag har dålig koll på Thermia  Sc:,h
Om G3 är lika som G2 går det att ställa min flöde cp och det skulle jag ställa högt i ditt fall till att börja med även start flöde ska vara högt.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Nu när du har flyttat givaren får du nog lov att logga på nytt. Integral får du pröva dig fram med på nytt ca -100 -150 är väl bra att starta med. Låt hysteresen vara på 15. CP 7v-10v, men absolut mera än 3v när kompressorn går.
Kan vara att kurvan måste justeras också.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Ändrat till min flöde 7v och startflöde stod redan på 8v.
Här kan ni se vattenfalls grafer per timme man ser tydligt hur pumpen arbetar beroende på vart givaren sitter, uppgifter ifrån Mars månad då givaren flyttade.
