Författare Ämne: Rimlig arbetskostnad vid fönster-/dörrbyte?  (läst 32769 gånger)
  • Antal inlägg: 31295
SV: Rimlig arbetskostnad vid fönster-/dörrbyte?
« Svar #15 skrivet: 01 april 2014, 23:11:28 »
Jepp, svärfar anlitade mockfjärd och snickarna där satte dit MDF som lister på utsidan.
När dessa börjat mjukna efter nått år reklamerade han skiten, kommer inte ihåg om han fick nått.
Men han anlitade en lokal plåtfirma och fick dit plåtlister på utsidan.
Själv satte jag dit plåtlisterna på utsidan direkt, utan att prova MDF först.  ::)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #16 skrivet: 09 april 2014, 14:44:55 »
Tänk på att det är tunga grejer att hålla på med... har man stora fönster är det kanske inte världens enklaste grej att göra själv.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 09 april 2014, 17:59:32 »
Jag är ingen fönsterexpert, men jag skulle ändå vilja påstå att det är löjligt enkelt och inget en händig gds-are skall vara rädd för. Jag gör alltid det mesta jobbet från insidan, och jag sätter mina fönster i liv med ytterpanelen. Sedan kanske man bör avstå om man bara har ett IKEA-set med hammare och fyra skruvmejslar...
Så här gör jag:
Ta bort foder på in och utsida med kofot.
Såga runt hela fönstret med Tigersåg och metallblad.
Fäll fönstret in i rummet och lyft bort det.
Rensa hålet från drev och skräp, spika på ett par reglar eller brädor vågrätt tvärs över fönsteröppningen Den ena ca 15-30cm från överkant och den andra på motsvarande avstånd i underkant. Görs med lätthet från insidan om inte fönstret är väldigt litet.
Förbered skruvdragaren med karmnyckel, så både hylsa och skruv låses, ställ den där man når den...
Lägg ut några små passande bitar i botten av öppningen och väg av att de står i våg, lyft i fönstret och tryck det mot de uppspikade reglarna. Justera det i sidled. skruva i karmskruven i ett av de övre hålen, och fortsätt med de resterande skruvarna.
Har det flyttat sig i sidled vänd nyckeln. När jag satt fönster med vanlig skruv har jag använt något mothåll mellan karm och väggöppning för att hålla det på önskad plats.
Gå ut och spika upp de nya fodren och de eventuellt nya droppblecken. Gå in och skumma mellanrummet. Låt det sedan stå någon halvdag innan ni skär bort överflödigt skum och fixar insidefodren.
När jag gjort  detta så tar de mindre än en timme att byta fönstret tills det att de nya sitter i skummat och med färdiga ytterfoder. Klarar man utsidans jobb utan stege så hinner man tom att grundmåla på samma tid.
Bra maskiner gör mer än halva jobbet, resterande andel är väldigt enkel. Jag tror de flesta som gjort detta ett par ggr håller med mig.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #18 skrivet: 09 april 2014, 18:09:34 »
Fönster ska sitta så långt in i fasaden att dom sitter där det finns isolering på sidan om karmen. Det innebär oftast någon cm innanför panelen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 09 april 2014, 18:18:22 »
Det är sant, dessutom sitter de mer skyddade en bit in i hålet.
Jag skrev hur jag gjort, och det beror dels på att de andra fönstren sitter så, det skulle se konstigt ut om bara några fönster här och där skulle vara inflyttade. Min fasad har ursprungligen ingen isolering, bara hålrum. Under åttiotalet lades det dock på en sjua på utsidan, så nog hamnar fönstern där isoleringen finns :)
Man får väl sadla på de tvärgående reglarna med passande tjocklek för att få fönstret i vald position om man vill göra så som jag skrev att jag gör. Men det finns säkert bättre sätt tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 09 april 2014, 19:26:54 »
I mitten av 80-talet skummades allt möjligt, även branddörrar Sc:,h
Nu för tiden skummas nästintill ingenting, inte ens fönsterna skummas väll längre på byggen dontknow
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 09 april 2014, 19:33:15 »
Jag brukar skumma, jag tycker det känns som om det blir bättre på något vis. Men vad vet jag :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 09 april 2014, 21:12:07 »
Jag gör exakt som Fattiglappen.
Det blir snyggt, starkt och varmt..........med fina fönsternischer invändigt.
« Svar #23 skrivet: 09 april 2014, 21:36:56 »
Det kan hända att skummet pressar karmen så pass att den bågnar, framförallt dörrkarmar/altandörrar..
Sen behöver man inte använda dyra karmskruv om man ska skumma för dom går aldrig att efterjustera.. ;)
Visst man kan skumma, men det är förmodligen inte fackmannamässigt..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 09 april 2014, 21:50:18 »
Förmodligen inte? Så du menar att du får anmärkning vid byggbesiktningen om du skummat fönstren? Såvida annat drev inte är föreskrivet iaf.
Man skummar först efter att fönstret är justerat, då skall det förhoppningsvis sitta där du tänkt dig det. Och sväller karmen har du inte haft så bra koll på mängden skum. Jag gjorde det misstaget typ första gången jag skummade. Nu har jag alltid i rutorna i bågarna innan skumning, och känner rätt bra hur mycket skum som åtgår. Någon gång har jag fått efterskumma.
Jag trodde det bara var fattiglappar som tryckte i lite överbliven ull, och att råttor gillade skum? Så fel jag hade här ;) ;)
« Svar #25 skrivet: 09 april 2014, 21:54:31 »
Skummet har en tendens att förändras med åren så att det uppstår "sprickor" där det kan dra rätt bra. Bla. därför använder proffsen bottningslist och drev
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #26 skrivet: 09 april 2014, 22:57:26 »
Jodå, det skummas friskt. Allt mitt är skummat, alla mina vänner har skummat, mina vänners kunder har skummat. Det är ju inte direkt så att bygghandeln höjer på ögonbrynen åt att man vill ha 10 flaskor fogskum till fönsterleveransen. Har ett runt fönster som enbart sitter med skum, inte en enda skruv.  a:gl
Har jag aldrig varit med om, du skummar direkt efter att du justerat in karmarna och om du drar på för mycket jäser det inåt och utåt och pressar inte iväg karmen. Möjligen med billigt fogskum som snabbt härdar på ytan och sedan fortsätter jäsa inuti varpå det blir som en ballong som växer. Eller at det är väldigt fuktigt när man fogar, skum härdar snabbare i reaktion med vatten.
Jag skummar innan foder/bleck monteras så skum kan jäsa fritt utåt/inåt utan att pressa karmen, är man osäker kan man maskeringstejpa fönsterkarm in och utvändigt så inga skönhetsfläckar uppstår. Bäst resultat om man inte behöver skära bort skum, det "öppnar" alla fina isolerande luftfickor. Jag tar hellre för lite skum och oskuret än helt "fullt" i springan och skuret med "hål". Har man tråkigt kan man ju täta med ngn massa efter att man skurit.
Viktigt att läsa monteringsanvisningar på resp modell från resp leverantör. SP har modeller som skall vara stängda vid montering, Elit med samma utseende måste vara öppna. Bara som en kommentar rent allmänt, ingen åsikt i övrigt kring ditt inlägg.  tummenupp
Pratar vi trähus så är det snarare virket som torkar ifrån/krymper. Har iaf inget sett i hus med i lättbetong, inkl mitt eget.
Du justerar fönstret vid installation, sedan rör det sig inget mer med skum.
Nu knakar isen under dina fötter Tågis, kan tänka mig att offentliga byggnader eller flerbostadshus har ngn restriktion på "senare år" pga gaser vid brand eller ngn miljö-pryl i projekt. Men jag är fel man att redogöra för det. Men i enbostadshus finns iaf inget som säger att du inte får nyttja skum. Det ÄR fackmannamässigt. Punkt. Att sprida ngt annat är olyckligt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #27 skrivet: 10 april 2014, 09:22:51 »
Under mina senaste 20 arbetsår har jag till stor del jobbat på bostadsbyggande, företrädesvis enfamiljshus. Inte i ett har man använt fogskum när man satt fönster . Någon enstaka gång har jag sett att snickarna använt skum och det har varit vid fönsterbyte i g:a "stenhus" med där underlaget haft tvivelaktig karaktär, dvs dålig hållfasthet.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 10 april 2014, 10:02:05 »
Tycker man ser för det mesta att fönster sitter mer eller mindre jämt med fasaden... mina är som infällda typ 15cm och sitter jämt med innerväggen istället så det finns inga lister invändigt efter fönstret.  dontknow
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #29 skrivet: 10 april 2014, 10:22:35 »
Då skiljer det sig uppenbarligen kraftigt geografiskt. Vilket i sig inte säger annat än att man kan göra på 2 sätt. :)
Exakt så ser det ut hos mig, fönstren sitter ca 20 mm utanför lättbetongen och sedan är det snutputsat i liv med fönstren. Absolut inte optimalt om man skall vara praktisk, men utseende är inte alltid praktiskt...  a:gl
  • Dot gäster: 4223
