Författare Ämne: Rimlig arbetskostnad vid fönster-/dörrbyte?  (läst 32768 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rimlig arbetskostnad vid fönster-/dörrbyte?
« Svar #45 skrivet: 10 januari 2015, 21:23:11 »
Det har med "komponenterna" att göra, för som vanligt är det aldrig riktigt enkelt. Det skiljer i sammansättning och egenskaper. Det gäller åldersbeständighet, "svälltryck", gasavgivning, celltäthet mm mm.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #46 skrivet: 11 januari 2015, 08:25:39 »
Hmm, kan det ha att göra med var man använder det?
Kanske värre om tex dagsljus kan komma åt?
Samtidigt kan man ju undra hur det kan skilja så mkt?
Köpte 3 flaskor billigt på byggmax, rena skiten. Blev konstigt kladdigt och inte alls som det brukar bli. Kastade de övriga 2 och köpte lite bättre kvalitet (3 för 10 på bygg, 2 för 10 för de med bättre kvalitet men då var de dyrare också större så priset blev kanske ganska lika). Enorm skillnad + att dyrare går ned till lägre arbets temperatur.
Själv skummade jag mina små fönster på garaget för enkelhetens skull då tillverkaren inte hade borrat hål i karmen, annars skulle jag ha drevat för blev en hel massa jobb att städa bort all överbliven skum. (Borde ha gjort enligt rocas, men läser detta för sent...)
I huset valde tillverkaren att dreva eftersom det är "det enda rätta" enligt honom.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #47 skrivet: 11 januari 2015, 09:28:58 »
Intressant, jag har köpt fogskum på byggmax sedan de började sälja det, och aldrig har jag fått någon flaska som varit "kladdig" eller sämre än de som är dubbelt så dyra på en del andra ställen, vilket också tyvärr har hänt att jag varit tvungen att köpa av någon anledning. Men allt fogskum är ju kladdigt innan det härdat, vilket kan ta längre eller kortare tid, beroende på tjocklek och fukt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #48 skrivet: 11 januari 2015, 10:22:14 »
Vidareutvecklar lite. Det var i skarv mellan isoleringsskivor jag använde det. Springan där var ganska liten och då jag då blåste in fogskummet drog det med sig hela randen så att hålet fortfarande var kvar men jag hade en stor boll med skum runt pipan. Det dyrare lämnade kvar i springan och släppte då från pipan lättare. Om det var stora hål att fylla igen tex runt en golvbrunn då gick det med den billigare hur bra som helst.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #49 skrivet: 11 januari 2015, 12:15:54 »
Ytorna måste vara dammfria och gärna lite fuktiga, jag dammsuger och duschar sedan lätt med en blomspruta. antagligen var det så att andra gången du försökte såhade ytorna blivit rena
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 11 januari 2015, 14:25:43 »
Ok, lutar åt harald nyborgs billiga då för 29 spänn för 500ml, till mina dragiga bjälklag..
« Senast ändrad: 12 januari 2015, 12:34:17 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Dot gäster: 4211
