Författare Ämne: Rimlig arbetskostnad vid fönster-/dörrbyte?  (läst 32753 gånger)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« skrivet: 28 mars 2014, 23:04:03 »
Kikar runt lite efter nya 3-glasfönster till kåken och har tagit in offerter (fler på ingående!).
Det jag reagerar på är att arbetskostnaden känns hög?!?
Byte av 5 dörrar och 14 fönster (byte fönsterbleck och tillhörande lister), vad är rimligt här?
4 fönster på övervåning, resten på markplan.
Har fått offerter på arbetskostnad mellan 60 000 - 120 000 kr.
Om 2 man får en vecka på sig för byte så kan en person ägna 4 h per pryl.
Med den lägre offerten på 60 000 skulle det ändå ca 15 000 (före skatt) per gubbe för en veckas jobb. (30 000 utan arbetsgivaravgift, och dela detta på två).
Men nu tror jag fönsterbyte går snabbare än så och även om företaget måste plocka ut en vinst på jobbet känns den nedre siffran mer rimlig, eller t o m även den i överkant?
ROT-avdraget hjälper ju här men det känns dumt att betala en saltad räkning från början.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: Rimlig arbetskostnad vid fönster-/dörrbyte?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014, 23:29:32 »
Är offerterna specificerade med arbete, material, bilresor?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2014, 06:41:32 »
Du har inte funderat på att göra det själv? Första fönstret tar väl som längst och sedan går det väl undan av farten. Och för 3157kr/ fönster/dörr för ut och in lockar mig att göra det själv. Fråga igen om 3 månader så kan jag säga hur länge det tog att montera in 2st 7x12 och 1 st 12x12
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2014, 07:51:44 »
Tycker inte 3000 kr per detalj är så farligt sitter några fönster på över våning krävs ställning samt att fönstren ska köras bort från platsen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2014, 10:45:08 »
Det är ju det allra bästa för att få veta att man får det riktigt gjort till rätt pris  tummenupp
Man får läsa på innan bara och skaffa sig rätt verktyg och så är det bra om man håller sig väl med detta forum så man kan fråga om det dyker upp problem efter vägen  :)
Är en massa man får betala för vid ex byte av fönster och tak som man som konsument inte tänker på...
Det ska köras hit och dit, resas ställning, plockas ihop osv osv...
Allt tar tid och kostar pengar.
Till vis del vid byte av ex tak kan man ju göra lite själv för att hålla nere kostnaderna, som tex kasta av teglet och rycka läkten dagen innan byggisarna kommer.
Är man händig och frågar kanske man rent utav oxå får ta med sig ställningen hem och resa den så det oxå är klart, men det får man nog bara om man är snäll...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2014, 22:09:29 »
Jag har bytt 3 altandörrar och ett fönster själv, inga problem egentligen.
Det svåraste var att få bort de gamla dörrarna/fönstren för de var spikade så  :::_) mot smyglisten.
Att skruva upp de nya med riktig karmskruv var däremot en enkel operation.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2014, 22:13:30 »
Nej det kanske inte är orimligt för monteringsarbetet och annat jox (montera plåtar och lister).
Men jag har två offerter där arbetskostnaden är 100 000 resp 120 000?!?
Dvs, lika mycket som alla fönster och dörrar kostar...
Som en del påpekar i forumet så blir det ju en slant på att byta alla fönster.
Man kanske skulle ta 1-2 veckor ledigt och försöka montera dem själv... Men det har jag aldrig gjort tidigare så
det lär inte gå lika snabbt som för en hantverkare!  Sc:,h
Har inte letat på nätet efter beskrivningar för fönsterbyte men det torde finnas i något mörkt hörn.
Ska bestämma mig närmaste veckan så får se vad det mynnar ut i. Inväntar offert #4...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 01 april 2014, 08:36:52 »
Många fönsterförsäljare..........säljer produkterna inkl montering.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 01 april 2014, 10:54:51 »
En "fördel" om man gör saker själv och det inte blir helt perfekt, är att man "ser mellan fingrarna" och är nöjd i alla fall. Så gör jobbet själv och du tjänar lite pengar dessutom känner du dig stolt över vad du presterat (även om det tar lite tid och alla vinklar inte är helt räta).
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 01 april 2014, 11:18:39 »
Bäst att börja där minst folk ser, så är man ju 'proffs' då man kommer till de viktigare. Och strular det till sig får man väl ta hjälp. Finns säkert videor på youtube
« Svar #10 skrivet: 01 april 2014, 16:43:21 »
Det är inte svårt att montera fönster väg in 2 st skruvar i botten och ställ fönstret där sen är det bara att skruva i karmskruven om det är trä runtom resten är vanligt snickar jobb och det har du förhoppningsvis gjort förr. Är det lite storlek på fönstren bör man vara 2 pers vid själva montaget men riv ur 4 st och ta hjälp av nån kompis med att montera dom vilket går fort sen fixar du resten själv.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 01 april 2014, 17:58:42 »
Köp ett extrafönster....ifall du råkar tappa ett fönster utåt....ifrån övervåningen....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 01 april 2014, 18:18:22 »
Nu har jag bara bytt där det varit träfasad och då har jag alltid skruvat fast stoppklossar så fönstret inte kan falla utåt..
Det lätta jobbet är att sätta in fönsterna, det svåraste är att få till in å utsidan så det blir perfekt och tätt..
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #13 skrivet: 01 april 2014, 18:20:21 »
Hade jag varit du, hade jag köpt fönster separat. Sedan anlitat en liten lokal enmanssnickare löpande för ca en veckas jobb.
« Senast ändrad: 02 april 2014, 07:31:00 av Rickard »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #14 skrivet: 01 april 2014, 23:00:22 »
Jag bytte samtliga fönster samt 2st ytterdörrar för några år sedan, hade inte gjort något dyl innan mer än lite allmänt snickrande.
Dom 2 första fönstren tog ju lite tid att få till men sedan gick det väldigt smidigt med resten när man kom på hur det ska göras, så har man inte tummarna monterade mitt i handflatan så finns det inget att tveka på tycker jag.
Dom flesta grannar har ju bytt sina fönster men då anlitat firmor typ moxfjärd eller vad dom nu heter, var en fönster/dörrnasare här i samma veva vi skulle byta våra fönster och ville byta våra gamla men när jag sa att sånt gör jag själv så jag vet att det blir riktigt gjort verkade han nästan bli sur :)
Ingen av grannarna har blivit 100% nöjd, det har alltid varit något som inte blivit som det var tänkt.
  • Dot gäster: 2905
