Installationsforum
Vågar jag montera radiatorer själv?
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Vågar jag montera radiatorer själv? (läst 41438 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Vågar jag montera radiatorer själv?
Svar #30 skrivet:
21 mars 2014, 08:35:24 »
Har sammanställt en lista med det jag tror att jag behöver (raddar ej med).
PEX-rör:
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Ror-i-Ror-system/PEX-Ror-866020/
T-kopplingar:
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-T-ror-866064/
Nipplar mot T-kopplingar
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-Nippel-hona-866042/
90° vinklar:
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-Vinkel-hane-866048/
Frostskydd:
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Frostskydd/Frostskyddskabel-46365/
Rörisolering (köper 2 lager)
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Rorisolering-860018/
Tejp till isoleringen:
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Tejp-till-rorisolering-860023/
Och slutligen kopplingen mellan koppar och PEX:
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Halvkoppling-for-PEX-ror-2-st-866059/
Köper nog för många av alla kopplingar så att det förhoppningsvis räcker, vill inte bli tvungen att åka till Luleå en extra sväng bara för att hämta kopplingar.
Vad tror Ni räcker det eller missar jag något?
Bifogar en enkel skiss på hur jag tänker göra. Ber om ursäkt den är ritad i paint.
Edit:
Ser att jag missade en dörr mellan garage och förråd, det finns en där också
SlutEdit:
Senast ändrad: 21 mars 2014, 12:16:15 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #31 skrivet:
21 mars 2014, 08:51:35 »
Tips 2, enda skillnaden mellan en klämringskoppling för pex, och en vanlig är att stödhylsan är förstärkt. Du kan alltså köpa vanliga klämringskopplingar och sedan köpa ett gäng stödhylsor(för pex)på vvsbutik och använda. De brukar vara billigare... Håller du dig dessutom till 15 eller 22 mm pex rakt igenom så blir kopplingarna rätt billiga.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #32 skrivet:
21 mars 2014, 08:58:27 »
Tack HansMarten, jag har funderat på det där ett tag men inte hittar något svar
PEX rullen som Biltema säljer är 50m lång, så den får räcka till hela dragningen, räknar med att behöva ca 20m, så det blir 15mm hela vägen. Måste ta reda på vilken storlek de e på raddarnas kopplingar.
Senast ändrad: 21 mars 2014, 09:02:25 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #33 skrivet:
24 mars 2014, 17:58:49 »
Hittade den här på Jula, någon som har erfarenhet av den?
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4-35kw-416087
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #34 skrivet:
26 mars 2014, 07:35:52 »
Det blir inte Jula fläkten. Priset på rinkaby är något billigare och de konvektorerna känns mer kvalite
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/flaktkonvektorer/
Blir en UL 26 i garaget och en UL 11 i förrådet.
Nu är bara frågan när jag kan ta mig till Luleå, kanske nästa helg.
- Sol el:
Årsförbrukning
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #35 skrivet:
26 mars 2014, 09:47:54 »
Köp gärna en storlek större så klarar du dig med lite lägre framledningstemp, vilket är bra för VP'n.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #36 skrivet:
26 mars 2014, 19:37:52 »
Behövs verkligen en fläktkonvektor till garaget/förrådet tänker du hålla lite lägre temp där så ger en vanlig rejäl radiator bra med effekt vid låg framledning och du har ju radiatorer i huset så jag antar att din vp levererar ganska hög framledning. En vanlig radiator har ingen fläkt med filter som sätter igen sig och har begränsad hållbarhet utan levererar samma effekt om 30 år
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #37 skrivet:
27 mars 2014, 08:39:11 »
Ja, en vanligt radiator är betydligt driftsäkrare. Fördelen med en fläktkonvektor i det här fallet är kanske att det går att värma upp garaget ganska snabbt så att man kan ha underhållsvärme där i vanliga fall och högre temp när man skall mecka med nåt.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #38 skrivet:
27 mars 2014, 16:50:47 »
Tänker mig också att med mer rörelse i luften torkar garaget snabbare och att det värms snabbare efter att porten stängs. Ibland kommer det in rejält med snö med bilarna.
I förrådet skulle det fungera utmärkt med en vanlig plåtburk... men äh
Jag tror att vi kommer hålla ca 20C där ute också - om det inte blir allt för dyrt, men samtidigt så om vi nu tar en för liten till garaget så får det bli så varmt som det blir, jag kommer inte öka på framledningen för att hålla någon specifik temp där.
Tog i beaktande att ta en lite större radiator, så jag tog en UL 16 till förrådet ist för en 11, garaget får klara sig med en 26a.
Dom är nu beställda och vi planerar att ta en helg i Luleå nästa helg och då blir det ett besök hos Biltema.
Ganska skoj det här
- Sol el:
Årsförbrukning
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #39 skrivet:
27 mars 2014, 19:14:36 »
Har du arbetstank ? hur gör du för att få lika flöde i huset när konvektorerna startar/stoppar ?
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #40 skrivet:
27 mars 2014, 19:32:42 »
Nej ingen tank.
Visste inte att det var ett problem med start och stoppande konvektorer
- Sol el:
Årsförbrukning
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #41 skrivet:
27 mars 2014, 20:39:37 »
Kanske inte är nått problem heller men en fläktkonvektor tar mycket energi och kräver ganska högt flöde antar jag och stoppas/startas flödet så påverkar det troligtvis flödet i huset och stoppas inte flödet utan endast fläkten så går varmt vatten rakt genom konvektorn tillbaka till vp vilket inte är så bra. Tänker du värma garaget hela tiden så kanske det inte är nått problem har tyvärr för dålig koll
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #42 skrivet:
27 mars 2014, 21:13:36 »
Jag har ingen aning, men när jag bad om offert för att konvertera garaget så lämnade dom med en fläktkonvektor i garaget och en vanlig i förrådet.
När vi tog in offerter för att konvertera huset så räknade alla tre offererare (vad heter det?) med fläkt i garaget och plåt i förrådet - en av dom la in som option en fläkt i tvättstugan så att tvätten ska torka fortare.
Jag har bara antagit att dom har konstant flöde på samma sätt som vanliga radiatorer, men med fläktar - nu fick jag nått nytt att fundera över
- Sol el:
Årsförbrukning
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #43 skrivet:
27 mars 2014, 21:16:30 »
Så länge den är på hela tiden är den ju som en vanlig radiator och får justeras in mot resten av anläggningen.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #44 skrivet:
27 mars 2014, 21:55:39 »
UL modellen som jag köper har 3 fasta fläktlägen, så dom kommer vara på konstant under värme perioden, ev får dom blåsa även under sommaren.... vi får se.
UL C har inbyggd termostat, dom kanske jobbar annorlunda?
- Sol el:
Årsförbrukning
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 2212
användare: 7
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
