Författare Ämne: Vågar jag montera radiatorer själv?  (läst 41405 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 17 mars 2014, 12:05:06 »
Hejsan.
Jag fick en offert på att montera in radiatorer i garage och förråd, men jag tycker att den är på tok för dyr, så nu funderar jag på att göra det själv istället.
Jag har aldrig hållt på med radiatorer, så okunskapen är stor. Vågar jag prova mig på att göra det här själv?
Jag vet om att försäkringar inte kommer att gälla vid ev vattenskador, men hur stor är risken att jag lyckas skapa en vattenskada?
Rören kommer att gå från färdiga T-kopplingar i badrummet, sen ut genom en kall korridor genom en isolerad kulvert (hänger i innertak jag drar en el-värmeslinga runt rören), sedan till en T-koppling och mot radiatorerna. Alla rör får bli PEX.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
SV: Vågar jag montera radiatorer själv?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2014, 13:12:56 »
Varför skulle inte försäkringen gälla? Är jobbet 'fackmannamässigt' utfört så har inte försäkringsbolaget några synpunkter...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2014, 14:43:36 »
Jag tänkte så här.
Om det börjar läcka så är det inte fackmannamässigt spec med tanke på att jag inte är fackman :) Pratade med en VVSare igår och han sa att försäkringarna inte gäller om jag gör jobbet själv, men är det fel så blir jag inte tjurig över det a:gl
Finns det några fallgropar som jag ska se upp för om jag gör det själv? Ex kan jag dra kopplingarna för hårt så att det går sönder pga det?
Jag funderar på dessa två radiatorer.
Till garaget: http://www.rinkabyror.se/artikel/ul-26-c-flaktkonvektor/?select=true
Alt 1 till förrådet: http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-30x50-mp2/?select=true
Alt 2 till förrådet: http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compaktradiator-11-3012/?select=true
Vad behöver jag köpa till dessa för att jag ska kunna använda dom? Ett koppel till förrådet förstår jag, men till garaget? Jag har TA koppel på radiatorerna som finns här hemma nu.
Som sagt total nybörjare vad gäller detta, så om jag ska lyckas så kommer jag behöva lite hjälp :)
I garaget har jag idag ett el-element på 1.2 (eller 1.3) kW och det klarar inte att hålla 10C när det är -20C ute. I förrådet har jag ett 500W och det lyckas hålla 10C även när det är kallt ute.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2014, 15:18:17 »
Jag har haft den frågan uppe hos försäkringsbolaget en gång i tiden (för att jag var nyfiken, inte för att jag behövde  ;)). Om det händer nåt så bryr dom sig inte om vem som har gjort installationen, bara hur den är gjord. Om det är uppenbart att installationen är felaktigt gjord så sätter dom ner ersättningen. 'Fackmannamässigt' när det gäller VVS innebär i praktiken att man uppfyller kraven i branschreglerna säker vatten eller nåt motsvarande.
Kvitton kan vara bra att spara för att man dels skall kunna visa
Samma sak gäller elinstallationer - Även om det där är krav på behörighet vid installation så kollar aldrig f-bolagen upp det. Så länge installationen är korrekt utförd så får man full ersättning om nåt händer (vilket iofs är en klen tröst när huset har brunnit upp).
Frågar du en VVS'are så är det väl självklart att han säger som han gör...  :P
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2014, 16:19:13 »
Oki, tack purjo__ då vågar jag nog för försäkringens skull gå vidare med mina planer.
Nu gäller det "bara" att komma på vilka saker jag behöver för att få ihop det.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2014, 18:32:57 »
Det går ju att fråga av försäkringsbolaget vad de tycker. Då jag byggde badrummet frågade jag om försäkringen gäller ifall jag gör det själv. Svaret var att om det är fuktspärren som är sönder så att fukt tränger in i väggen är det inte ersättningsbart vare sig det är en skolad person eller jag själv som utför arbetet. Enda skillnaden är att ifall det är en skolad person (firma) har han 10 års "garanti" på arbetet och betalar ifall han har klantat sig, därefter, efter 10 år är det jag själv som står för hela skadan. Skit samma tänkte jag då och gjorde det själv tillsammans med min farbror som varit murare  i 25 år, men saknar "rätt behörighet". Men om det är ett vattenrör som går sönder gäller försäkringen...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2014, 07:43:38 »
Ok, då går jag vidare med min plan.
Vad behöver jag köpa för att få ihop det?
Rinkaby ser inte ut att vilja ge dom svaren "Vi har ingen offertavdelning, konsultavdelning, installationsavdelning etc"
Jag börjar med.
Till det så behöver jag
- PE-X slang ca 18 meter (totalt). Bör räcka med 16mm för anslutningen från huset är 15mm.
- 8st 90 graders rörböjningsstöd (för att göra 90graders böjar)
- 2 st T-kopplingar för att dela upp flödet mellan radiatorerna.
- Ett koppel till förrådet, men vilket? vill ha med sidoanslutning.
- Någon anslutning till garaget, vilken?
Vad mer behövs för att få ihop det? Behövs något special verktyg? Som sagt första gången jag försöker så jag kan/ vet just ingenting Sc:,h
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2014, 07:48:30 »
Jag har aldrig jobbat med PEX (glad amatör) utan använde koppar i mitt hus.
PEX i sig gör ju risken för läckage större, de skadas ju lättare än koppar, men i övrigt är det nog inga större konstigheter.
Om du är noggrann och gör allt helt perfekt så blir det säkert lika bra som om en VVS-firma gjorde det.
Kollat om det finns några onlineinstruktioner, t.ex. hos PEXrörs eller kopplingstillverkare?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2014, 07:55:54 »
Jag väljer PE-X för att jag måste gå igenom ett kallt utrymme där det är risk att det fryser, PE-X ska tydligen klara en frysning bättre. Funderar på om jag ska lägga dom i någon form av skyddande rör inne i garaget för att skydda mot ev slag.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2014, 09:44:30 »
Jag skulle köra med Combipex rör-i-rör.
Den kostar mer men känns betydligt säkrare.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2014, 13:08:05 »
Ställde motsvarande fråga till en annan webbutik (naturligtvis utan rinkaby länkarna) med tanken att dom skulle vilja sälja sakerna till mig. till svar får jag.
"Vi säljer bara PEX i 50 och 60 meter. Vi har ingen fläktkonvektor, men vi har plåt-radiatorn."
Hm, det blev jag ju inte heller direkt klokare av.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2014, 17:27:57 »
Synlig pex är inte vackert.
Frysrisken i kallt utrymme föreligger endast om du får strömavbrott.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2014, 18:36:51 »
Det ska monteras i garaget, så det spelar inte så stor roll hur det ser ut.
Nu har jag åkt runt halva stan (gick ganska fort), men det finns ingen här som säljer till privatpersoner, så jag blev inte klokare nu heller.
Jag kommer att ha en värmekabel runt rören så att jag kan tina upp dom "om" det fryser.
Ingen som har förslag på vad jag behöver köpa för att få ihop det?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2014, 18:59:42 »
I Luleå kan du shoppa rör i rör pex på Biltema........för en spottstyver
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Ror-i-Ror-system/PEX-Ror-866020/
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2014, 19:56:38 »
Håller med koppar ska det vara på synliga rör och slut priset blir nog ungefär lika.
  • Dot gäster: 1899
