Författare Ämne: Vågar jag montera radiatorer själv?  (läst 41452 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Vågar jag montera radiatorer själv?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2014, 20:12:35 »
Jag håller återigen med, koppar är fint PEX är fult - men jag vill ha PEX för att det känns tryggt för mig. Jag lovar att jag bygga in rören sen tummenupp men först måste jag ju såklart få upp dom, men tyvärr hittar jag inga T-kopplingar och jag har ingen aning om vilken övergång jag ska ha från huset till PEXen, så jag sitter lite fast.
Nu ska jag spana lite på Biltema och så vad som finns där - kanske blir jag klokare då.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2014, 20:17:37 »
Hoppsan på biltema finns hur mkt som helst och till bra pris :)
T-koppling: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-T-ror-866064/ 80kr/st
Koppling koppar/ PEX: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Push-kopplingssystem/PEX-Adapter-866027/ 30kr/st
Här ska shoppas :)
Tack rocas.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2014, 20:30:31 »
Ska du bygga in rören bör du inte skarva dom dolt.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2014, 21:06:20 »
Det verkar ju seriöst så det förslår på Biltema, stödhylsor o hela kittet.  tummenupp
Antar att det skall bli bra kallt bra länge och strömlöst lika länge innan du får minus i garaget och dessutom så kallt i garaget att vattnet fryser i vattenledningarna (det lär ju "läcka" värme via värmeledning i VB-vattnet från huset). Frågar du mig kan du skippa din värmeslingan runt dina rör och istället lägga de pengarna på att dra koppar. Som du slipper "bygga in" med ngn lustig lösning för att ändå ha koll på ev läckage. Värmekabel och "inbyggnad" lär alla gånger bli dyrare än att dra koppar istället. ;)
Din lokala (eller nästgårds) VVS-butik borde kunna plocka fram EXAKT vad du behöver för övergången från huset, så slipper du sitta och gissa på ngn nätbutik om vad som blir rätt och fackmannamässigt. Inte konstigare än att de säljer dig en ny packning till blandaren eller en helt ny WC-stol.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2014, 21:59:25 »
Jag kommer inte bygga in dom, det skrev jag för att flytta över fokus från vad som är fint till vilka prylar jag behöver :)
Värmekabeln ska jag ha de två första metrarna.
Citat från 1a inlägget:
Rören kommer att gå från färdiga T-kopplingar i badrummet, sen ut genom en kall korridor genom en isolerad kulvert (hänger i innertak jag drar en el-värmeslinga runt rören), sedan till en T-koppling och mot radiatorerna.
Slut citat.
I den kalla korridoren som är 2m bred kommer det i natt att enligt prognosen vara -22C, det kallaste jag sett i vinter är -33C, risken att det fryser i rören där känns överhängande vid ett ev strömavbrott. Exakt hur jag ska isolera där vet jag inte än, kanske med 2 lager armaflex? Att jag tittar på PEX beror inte på priset utan för att det sägs att den tål att frysa, värmekabeln är för att tina upp rören efter en ev frysning. Sen hur det ser ut inne garaget spelar för mig ingen roll, det är inte spec snyggt där inne annars heller.
Jag var och letade en VVS-butik i Kiruna, men lyckades faktiskt inte hitta någon, som välkomnar privatkunder - "Endast företagskunder" står det på deras dörrar :( Till Biltema har jag ca 30-35 mil, så jag kommer nog inte att åka dit än på några veckor, men nu är jag iaf ganska säker på att jag kan få ihop allt utan att ta hjälp av en rörmokare, så jag ska nog beställa radiatorerna snart.
Första bilden är på kopplingarna inne i huset, andra bilden är på taket i korridoren - korridoren är ett enkelt tak mellan huset och garaget, med utomhus klimat.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2014, 22:18:27 »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2014, 22:32:06 »
Å jag som har letat var mina raddar kommer från, jag har sånna här :)
http://kotly.com/Side_fed_radiator_HENRAD_COMPACT_22K_500x1200,2073.html
Hm, om google funkar så kostar den 943:-
Hittade ingen fläktkonvektor, är det någon mening att beställa bara 1 radiator? med tanke på fraktkostnad.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2014, 22:36:23 »
Oj, hoppsan, missade omfattningen av kylan i den lilla passagen. Sorry. :)
Personligen hade jag nog inte dragit ngt alls den luftvägen, inte ens frysskyddad VB i separat krets + CP för garage med värmeväxlare inne. :)
Jag hade stoppat in en separat liten luft-luft i garaget, eller VB ett par decimeter ned i backen över till garaget...  dontknow
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #23 skrivet: 19 mars 2014, 01:05:19 »
Det finns vita hylsor man kan sätta på pex mellan golv och radiator, då ser det ut som vanligt vitt målat kopparrör. Tror jag köpte sist på Hornbach.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2014, 06:58:20 »
Biltema har rörisolering för 28 rör, så det skulle nog passa din rör i rör.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2014, 08:33:50 »
Jag fick en offert på att montera in radiatorer i garage och förråd, men jag tycker att den är på tok för dyr, så nu funderar jag på att göra det själv istället.
Jag har aldrig hållt på med radiatorer, så okunskapen är stor.
Klart du ska göra det själv, men inte för att tjäna pengar, för det kommer du inte att göra första gången. Åtminstone inte om du vill ha mer än 20 kr i timmen. Första gången man gör VVS av någon omfattning tar det tid, en stor del av jobbet är att veta vad man ska köpa och det får man inte reda på utan att köpa grejorna i flera omgångar, man kan inte utan erfarenhet räkna med att lyckas sätta upp en inköpslista och träffa rätt.
Rinkaby är bra, för de tar tillbaks grejor man inte har behövt (inte för att jag någonsin har använt det, jag har ett antal skokartonger med överblivna rördelar, jag tänker alltid att de kan vara bra att ha....)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2014, 09:00:26 »
Ibland kan man hitta enstaka radiatorer på Blocket till bra pris. Sådant som blivit över vid ombyggnader och liknande. Även fläktkonvektorer om man har tur.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2014, 10:10:25 »
Jag måste nog försöka ta mig en tur till Luleå snart, dom ser ut att ha allt jag behöver utom radiatorerna. Hittade även en frostskyddskabel. 10m för 699:- :)
Sanntos:
Åt mig själv jobbar jag gratis ;) Offerten var såpass dyr att jag får köpa måånga kopplingar innan jag kommer upp i det priset (24.000:- för 2 radiatorer)
Puckonen:
Det är inte gott att veta då jag inte skrivit hur kallt det är. Att gräva ser jag som svårt då det är betong och asfalt där jag vill gå över.
Får tacka alla för hjälpen, så återkommer jag säkert med mer frågor när jag har prylarna hemma.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2014, 11:46:41 »
berätta inte det för de ungdomar som går i gymnasiet, då kommer ingen vilja bli läkare eller ingenjör.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2014, 13:33:20 »
Litet tips. Om du ska köpa pexslang på biltema, ta den dyrare som är syre-diffusionstät. Enkelt att ta fel och ta den billigare=)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
