Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 69990 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #120 skrivet: 10 november 2015, 21:21:11 »
Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #121 skrivet: 10 november 2015, 22:07:25 »
Nix inte riktigt så smidigt.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #122 skrivet: 10 november 2015, 22:30:32 »
Hur gjorde du då ?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #123 skrivet: 10 november 2015, 22:43:37 »
froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #124 skrivet: 11 november 2015, 07:08:28 »
Hur gjorde du då ?
Servicekille på plats.
Vet inte hur och vart ser jag det, har du nån brödsmula?
/C
« Svar #125 skrivet: 11 november 2015, 07:31:29 »
Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #126 skrivet: 11 november 2015, 15:07:39 »
Den får du nog ta med Daikin_
/C
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #127 skrivet: 11 november 2015, 17:00:55 »
I menyn 6. 8 hittar du info om programvaran.
Gå till information tryck OK
Pila ner tillAnv.behörighetsnivå tryck OK
Håll inne meny/tillbaka knappen tills  installatör visas
Tryck på meny/tillbaka
Pila ner till Version tryck OK
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #128 skrivet: 11 november 2015, 19:34:54 »
V01.16.00
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #129 skrivet: 16 januari 2016, 11:09:31 »
Ok,, nytt köldrekord sedan jag installerade maskinen i mars -14 på -20,2.
Totalt har jag ca 100t el-spets på vv och 1t på rumsvärme.
Timmen på rumsvärmen uppkom i samband med att utetempen sjönk från 10 till 15 minus på dryga timmen samtidigt som familjen duschade, maskinen hann helt enkelt inte med att hålla tempen mot rumsvärmen vid denna korsning av faktorer. Annars gick den utan elspets i -20 med 42° FLT runt 25l/m i flöde -0,4 inkommande brine och -4,2 ut, 20,3 på övervåning och 21,1 nere (morgontemp). Det är svårt att avgöra hur mycket mera den klarar utan spets för elmätaren visar väldigt olika, tex så gick den hårdare en period vid -16 än på morgonen vid -20. Blir inte riktigt klok på pumpfrekvensen och elförbrukningen, men mycket förklaras nog av avbrott för vv-prod.
Jag är skapligt nöjd med den låga FLT:n med tanke på att jag har raddar på övervåningen men trots att jag rattat en del så är det inte optimal värme i alla rum. De brister i form av kass eller helt utebliven justering som rörkrökaren lämnade efter sig vid överlämnandet av huset (nyproduktion 99/00) visar sig nu rejält då bvp återspeglar dem bra mycket bättre än den gamla IVT/ES 480:in.
Jobbar vidare på problemet och måste nog gå igenom radd för radd gällande kv och returkoppel, problemet är bara att när kylan kommer ska tiden finnas att i lugn och ro utföra arbetet. En radd är dessutom felkopplad och jag skulle behöva montera ett korskoppel men det drar med sig en höjning av radden på väggen med dränerat system som "lök på laxen".
EDIT: Uppvärmd yta lite drygt 300m2 inkl garage 1,5plan, gv i betongplatta och raddar på öp för er som inte orkar bläddra tillbaka i tråden.
/C
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 11:23:09 av froskog »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #130 skrivet: 16 januari 2016, 15:50:57 »
Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #131 skrivet: 16 januari 2016, 17:04:35 »
Kanske men det lär väl trycka på från de andra raddarna och det är inte den felkopplade radden som är kall den är inte ens på samma slinga som den strulande. Vet inte om det är värt besväret att fixa ett korskoppel egentligen.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #132 skrivet: 16 januari 2016, 21:05:33 »
En fråga till alla er men stora kunskaper i ämnet:
Ikväll tände jag upp min murspis, mest för trivselns skull men bvp rampar så klart ner efter ett par - tre timmars eldande, dvs när golvvärmeslingorna stänger ner på rumsgivarna.
Tjänar jag nåt på detta öht egentligen eller går vinsten åt sedan inatt när samtliga slingor öppnar och ropar på värme och pumpen då ska köra upp tempen igen i det sedan flera timmar stillastående vattnet,,, men det kanske inte svalnar nämnvärt?
/C
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #133 skrivet: 17 januari 2016, 18:39:04 »
Bra  cop i början av körningen iaf...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #134 skrivet: 17 januari 2016, 19:10:17 »
Tja pumpen går på runt halva frekvensen så länge jag har murspisen igång i alla fall även brinet blir ju omedelbart 2° varmare.
Inte handlar det om att spara pengar direkt men det är jäkligt skönt att 24-25° i hallen, vardagsrummet och halva köket när man kommer in från -17 ute.
/C
