Författare Ämne: Är det tillfredställande eller..........  (läst 13657 gånger)
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 09 februari 2014, 11:24:28 »
Installerad 1245-8 i oktober 2013.
Två borrhål 120m resp 50m.
Uppvärmningsyta 240kvm.
Något ned-dragna termostater i tre sovrum
Behöver hjälp att se om anl är bra inställd.
Bifogar loggar över några dygn.
Med vänlig hälsning
KjellD
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är det tillfredställande eller..........
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 13:10:43 »
Tycker det ser bra ut  tummenupp Du kanske har lite många starter du kan i alla fall hålla koll på dom.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 16:15:53 »
Tack för ditt svar.
Hur avläser jag antal starter, och/vilka inställningar bör göras för att minska dessa.
Med vänlig hälsning
KjellD
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 16:19:50 »
I info menyn kan man se totala antalet starter notera antalet och kolla efter några dygn. Man kan ändra gradminuter för start av kompressorn så att starterna minskar men då kommer vp värma högre över framledningens börvärde varje gång den går och jag tyckte din gick framledning var ganska hög redan så kolla starterna först innan du ändrar nått.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 16:28:12 »
Okey. Jag läser av nu och kollar samma tid i morgon.
Återkommer
Med vänlig hälsning
KjellD
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 22:35:42 »
Tycker även returen sjunker väldigt snabbt när kompressor stannat (eller så blev jag bara förvillad av den täta loggningen). De många starterna och framledningstempens höjd över börvärdet kanske är en indikation på att det finns ngn kortslutning i VB om man jag dessutom såg rätt på snabbt sjunkade retur?
Vet du KjellD om du eller ngn annan justerat in flödena över radiatorerna? 2-plans hus (funderar på om en ev kortslutning mörkas av att övervåningen ändå får mycket värme från nedervåningen)?
KjellD, är temperaturen/komforten OK i alla rum?  Om allt är bra kan du bortse från mina frågor.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2014, 17:06:33 »
Antal starter är 30st senaste 24 timmarna. Verkar mycket eller........
Inomhustemp 21grad båda våningarna. Varmvatten går inte åt så mycket. Bara två i huset.
Värmekurvan är ställd på 10. Bor i Eskilstuna-området.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2014, 17:28:37 »
Om jag inte mins fel hade du GM på -80. 30 starter/dygn på en 1245-8 och 240 kvadrat (visserligen ett par rum nedställda) låter på tok galet.  dontknow
Jag har samma VP och värmer 200 kvadrat till samma temp som dig, skillnaden är att jag har GM -110 och jag har ca 15 starter per dygn. Jag har golvvärme så min beräknade framledning är 28-29 grader vid en plusgrad eller två. Man skulle nog lite slarvigt kunna säga att vi har samma förutsättningar om vi kan anta att du med nedställda rum värmer samma yta som mig och att mina -110 i GM blir samma som dina -80 då jag har golvvärme och du raddar.
Dessutom vet jag att jag har på tok för lite volym i min VB (ingen volym eller arbetstank) vilket borde ge mig galet med många starter. Men jag har ca 15-17 denna vecka i snitt och du har ca 30.
Min gissning, utan att veta hur ditt VB-system ser ut i detalj, är att du har ngn radiator/bypass som kortsluter VP varpå du så snabbt räknar hem GM respektive räknar ned när kompressor inte går.  dontknow
Har ngn justerat in ditt värmebärarsystem? Är det inte injusterat spelar det nästan ingen ekonomisk-roll hur mycket du skruvar på VP.
Jag säger inte att min teori stämmer, men jag kan inte undvika att gissa som jag gör utifrån det extremt lilla som är känt. Det fina är att det är lite det här forumet är tillför, dvs att lösa dina problem om det nu finns några. Det kan bli en lång tråd detta, men du lär få bra "betalt" för varenda stavelse.  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 18:18:19 »
Värmekurva 10 i Eskilstuna?  Jag tycker det låter högt. Hur bor du, gammalt oisolerat?
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2014, 18:39:11 »
Tack för svaren.
Jag ska låta installatören komma hit och se över värmebärarsystemet. Har precis nu ändrat så att jag har en nattemp på 18 grad. Kanske är dumt.  Ang värmekurvan så körde jag med nio tidigare, vilket geografiskt ska vara rätt. Tyckte att vid kall temp så hängde inte pannan med riktigt. Huset är välisolerat med treglasfönster. Däremot ligger det på en höjd där blåsten kommer åt från alla håll.
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2014, 19:56:26 »
Du skrev att du har några termostater nedställda. Hur är de övriga inställda? Helt öppna eller på ett läge för lagom temp?
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2014, 20:10:02 »
Tack för svaren.
Du ska inte bry dig i geografin när du ställer in kurvan ställ en så låg kurva som möjligt med alla termostater fullt öppna.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2014, 20:21:19 »
Dom är helt öppna.
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2014, 20:43:57 »
Bra.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2014, 21:12:25 »
Jag säger inte att jag har rätt i min gissning, men det verkar som att strypningen inte riktigt är rätt. Luktar kortslutning. Eller är jag ensam i den teorin? :)
Tänk på att du även kan förskjuta kurvan, inte tvunget höja/sänka den.
Om du bor lite utsatt kanske du skulle installera innegivaren o låta den vara aktiv? Eller köpa en "roligare" RMU40?
Det är sällan jag rekommenderar ngn att läsa manualen, men i fallet VP så gör jag det. Läs o lär, pilla på pumpen, läs igen o förstå det du inte förstod förens du pillat lite, pilla lite mer o läs igen. Man blir biten. Ett-tu-tre står du med en IR-picka o mäter deltan över radiatoerena. ;)
Injustering gjort av installatören är inte alltid rätt och inte alltid deras starkaste sida. Men för att vara rättvis är det omöjligt att justera in 100% direkt (om ens till 80%). Ett antal återbesök med ett par dygn emellan är nog inte många som gör. Se bara till att din installatör helt enkelt inte bara sänker GM, höjer kurva o förskjutning i hopp om att du skall tycka komforten är bra medans elräkningen tickar onödigt högt varje månad.  knUp nono coolsmiley
  • Dot gäster: 2908
