Författare Ämne: Är det tillfredställande eller..........  (läst 13640 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är det tillfredställande eller..........
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2014, 21:22:40 »
Tror inte raddarna kortsluter kollar man i loggen tar det ca 3 min innan returen stiger den brukar stiga fort vid kortslutna radiatorer visst är 3 min kanske lite kort tid men det är nog lite vatten i systemet. Det är enkelt att göra en egen kurva i 1245 rekommenderas.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2014, 22:24:00 »
Jag säger inte att jag har rätt i min gissning, men det verkar som att strypningen inte riktigt är rätt. Luktar kortslutning. Eller är jag ensam i den teorin? :)
Tänk på att du även kan förskjuta kurvan, inte tvunget höja/sänka den.
Om du bor lite utsatt kanske du skulle installera innegivaren o låta den vara aktiv? Eller köpa en "roligare" RMU40?
Det är sällan jag rekommenderar ngn att läsa manualen, men i fallet VP så gör jag det. Läs o lär, pilla på pumpen, läs igen o förstå det du inte förstod förens du pillat lite, pilla lite mer o läs igen. Man blir biten. Ett-tu-tre står du med en IR-picka o mäter deltan över radiatoerena. ;)
Injustering gjort av installatören är inte alltid rätt och inte alltid deras starkaste sida. Men för att vara rättvis är det omöjligt att justera in 100% direkt (om ens till 80%). Ett antal återbesök med ett par dygn emellan är nog inte många som gör. Se bara till att din installatör helt enkelt inte bara sänker GM, höjer kurva o förskjutning i hopp om att du skall tycka komforten är bra medans elräkningen tickar onödigt högt varje månad.  knUp nono coolsmiley
Innegivare är installerad och aktiverad. Har nu gått tillbaka till ursprunget 9 på framledningskurvan. Samt har förskjutit kurvan från 0 till -1. Får gå något dygn innan jag läser av antal starter.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2014, 23:05:34 »
Så här till en början bör innegivaren vara inaktiverad. Den motarbetar dig lite i att försöka hitta rätt kurva. Om du upplevde kurva nio som kall och höjde till 10 men nu går tillbaka till kurva 9 kanske du skall ha +1 eller +2 i förskjutning?
När du hittat rätt kurva som täcker hela värmesäsongen utan komfortstörningar (vi får då bortse från blåsiga dagar eller galna dagar med mycket solinstrålning) skall du aktivera innegivaren så den får kompensera vid blåsiga/soliga dagar.
Medeltempen senaste veckan i Eskilstuna verkar ha varit 2-3 grader, med så stort hus tycker jag 30 start/dygn är mycket med de temperaturerna och blåsigt. Nu är det mycket okända faktorer kring VB-volym och husets klimatskal etc etc. Borde ju finnas hyfsat värmebehov trots allt kan man tycka. Är det ingen radd som har på tok för mycket flöde är det kanske bara så att VP är lite för stor till huset? En volymtank kanske vore ngt om plats finns. En UKV100 blir hyfsat smäcker då den väggmonteras. Kostnad 5-7.000kr installerad o klar?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2014, 23:47:31 »
Jag ändrar förskjutningen till +1  ;)
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2014, 17:43:02 »
Har avaktiverat innetempgivaren. Gått tillbaka till 9 på värmekurvan. Förskjutit kurvan +1.
Fortfarande många starter 32st på en 24-timperiod.
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2014, 17:48:10 »
Vill du ha ner antalet starter går det att minska gradminuter för start av kompressor men minska även gm för start av tillskott till minst 5 gånger så lågt värde men gärna mindre. En annan väg att gå är mera vatten i systemet dvs nån typ av tank.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2014, 20:51:45 »
Start kompr GM står på -60. Startdiff tillslag står på 400.
Vad säger du om jag ändrar till -50 resp. 300?
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2014, 21:00:36 »
Du ska minska värdet till tex -80 resp -600 .
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2014, 21:07:55 »
Menar du inte -80 och 600?
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2014, 21:17:33 »
-80 på start av kompressor och startdifferans tillsats ska vara 600 tydligen har dom ändrat lite på inställningarna på lite nyare 1245.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2014, 21:19:44 »
Topp.Då är jag med  :)
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2014, 19:27:37 »
Efter ändringar till -80 och 600. gick antal starter ned till 25 över en 24tim period. Godtagbart eller kan jag justera, mer förutom extern tank.
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2014, 19:35:34 »
Visst kan du justera mer om du vill men jag tror du kan vara nöjd. När husets energibehov är så att vp går ungefär 12 tim per dygn får man som mest med starter och så kan det nog vara nu med ganska varmt väder. Om det visar sig att du tycker starterna drar i väg är det inga problem att ändra gm så att vp går längre men nackdelen blir att den kommer att värma lite onödigt högt över framledningens börvärde i slutet på varje värme körning. Jag skulle skriva upp antalet starter och köra tex 2 veckor och kolla sen visar det sig dra iväg med starterna justera gm annars kan du vara nöjd.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2014, 22:29:24 »
Tack för all info. Jag kör nu ett tag så får vi se. Har nu aktiverat inne-tempgivaren.
Utloggad KjellD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2014, 18:41:22 »
Har gått från 32 starter/24tim till 25 med förändring av GM. Är detta ok tycker ni?
Bifogar nya loggar.
