Författare Ämne: FTX är nice!  (läst 75760 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
FTX är nice!
« skrivet: 23 januari 2014, 23:20:41 »
Ibland testar jag saker här hemma. För inte så lång tid sedan gjorde jag justeringar i kurva och nu ville jag se hur pass varmt det var med alla termostater helt öppna. I dag fyllde minstingen 3 år så vi var några extra personer hemma till middagen. Jag fick lite panik då jag visste att inga termostater var aktiva och det skulle bli varmt så jag gick till mitt gamla FTX aggregat, typ 30 år snart, och ändrade lite. Det går att sätta fläkt min eller max (som i sin tur styr en trafo med 5 möjliga spänningar) samt återvinning på eller av, huruvida spjället ändrar riktning eller inte.
Så jag drog till max och stängde av återvinning. Max har jag justerat så det ger lite extra skjuts men det är inte några stora skillnader med nuvarande inställning.
Ute är det minus 4.
Ca två timmar senare när folk hade gått noterade jag att fan va kyligt det är. Kollade en termometer och såg att tempen hade gått ner 2 grader inne. Slog tillbaks återvinningen och efter ca en timma var temperaturen tillbaks igen. Vet inte hur låg tempen inne hade blivit om jag kört ett helt dygn. Kanske får bli nästa test.
Men det var intressant att notera vilken stor skillnad det blev.
Det är ju tre delar i detta. Den ena att man slipper det där kalla draget som uppstår och den andra att man slipper köra en så hög kurva, allt annat lika. Den tredje är att man faktiskt kan kosta på sig att ha en riktigt bra ventilation i huset, luftkvalité, året runt.
När detta aggregat rasar, eller kanske lite tidigare, så kommer jag definitivt köpa ett nytt även om det kostar ca 20 000. Går säkert inte att räkna hem i kronor och ören nu när fastigheten har bergvärme men ändå.
  • Antal inlägg: 36654
SV: FTX är nice!
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 07:13:05 »
Hmmm, jag är ju något av en pryltok, men det finns snart inte så många mer kul prylar som jag längtar efter, kanske skulle man satsa lite av "prylbudgeten" i år på en FTX-installation?
Om man köper hela installationen, vad kan det kosta i ett litet hus som mitt?
Har krypvind där det går rätt bra att arbeta.
50 000 kr?
Räcker det?
Skulle kännas riktigt bra att kunna stänga alla tilluftsventiler och få lägre energiförbrukning och bättre luftkvalite på köpet...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2014, 07:48:52 »
Jag tror det brukar ligga där kring 40-80k beroende på storlek och komplexitet. Sedan blir det ju alltid en del smågrejer att göra invändigt. Bygga in något rör här och där.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: FTX är nice!
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2014, 18:10:20 »
Kör frånluft ungefär enligt norm och känner inget kalldrag från ventilerna om man inte sätter handen framför dom då känns det ju svinkallt nu när vi har -18 ute. Har läst här att många har problem med drag från just ventiler men i mitt gamla hus kommer troligtvis luften in överallt så det bara är en liten del som kommer via ventilerna och ger ökad komfort  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2014, 18:12:49 »
Ja så är det troligen. Även jag har lite tjuvluft här och där säkert. Sedan kan det nog vara så att jag ventilerar ganska mycket?
Och känslan av att det blev kallt och dragit hade ju ganska fort motverkats av att öka tempen på framledningen i VP.
Inloggad Smurfen.
SV: FTX är nice!
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2014, 18:20:37 »
Har inte mätt upp min vent ännu men kör enligt normen enligt fläktinställningen vad det nu blir. Men naturligtvis spar ett Ftx en del energi men var nog nästan omöjligt att få in hos mig och jag tycker mekanisk frånluft blev ett riktigt lyft jämfört med självdrag.
SV: FTX är nice!
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 20:06:59 »
Vi har ju ingen fläkt, så för oss skulle nog allt bli bättre, men då vi ligger precis på gränsen att behöva eltillskott idag, när det är som kallast, så skulle det defintivit kännas bättre att sätta in FTX om man skall öka ventilationen (Energiförbrukningen).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 20:08:38 »
I vissa fall kan självdrag ventilera mer än forcerad vent när det är smällkallt ute.
SV: FTX är nice!
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014, 20:11:18 »
Ja, kanske, men jag tror inte det, vi har stängt frånluften delvis, och förlitar oss på en grundventilerande fläkt i badrummet, den sköter större delen av frånluften idag, men ger naturligtvis för lågt flöde (inställd för att inte störa = lågt varvtal).
När det blåser händer det att luft kommer in på ena sidan av huset och blåser ut genom tilluftsventilerna på andra sidan huset, det är nog då vi har bäst vent...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX är nice!
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2014, 20:12:06 »
 tOOmten
Inloggad Smurfen.
SV: FTX är nice!
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2014, 21:09:14 »
Tror vi har ungefär samma vent nu som tidigare när det var riktigt kallt men jag har ju inte mätt ventilation varken tidigare eller nu. När det blåser kraftigt så funkar det mycket bättre med mekanisk vent tidigare blev det ett grymt självdrag  nu så märks det inte lika väl antar att det var vinden över skorsten som gjorde att det drog kraftigt.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: FTX är nice!
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2014, 02:49:53 »
David, du får mig snart att ångra mitt beslut att rita o bygga huset så att FTX valdes bort.  a:gl Får väl satsa på det i det kommande garaget istället "bara därför att".  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2014, 08:58:48 »
FTX har störst nyttan när det är kallast ute.
Läser just nu en kurs (företaget betalar  :) ) om passiva hus och i kursen sade dom att man idag kan uppnå en verkningsgrad på värmeåtervinningen på 92 %.
Nackdelen med FTX är att den drar el och att el t.ex. har mycket nackdelaktiga konversionsfaktorer/primärenergifaktorer vilket är en nackdel mht den totala energieffektiviteten.
Sen kräver ett FTX System underhåll.
Effektivast blir det om FTX systemet bara är i drift under den kalla årstiden - det kom jag fram i olika undersökningar.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: FTX är nice!
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2014, 09:12:36 »
50 000 kr?
Räcker det?
Om du vill installera ett FTX System. Har du ett lufttätt hus? Gjort ett Blower-Door test?
Luftomsättningen vid 50 Pa tryckdifferens ("n50-värdet") ska inte överstiga 1,5 1/n, annars är det värdelöst med FTX-system. Se även EN 13829
Underhållskostnaderna ligger mellan ca. 300 SEK och upp till 2500 SEK per år (filter).
Installationskostnaden skulle jag uppskatta till ca. 40 000 - 50 000 SEK ... minst..... när det gäller större anläggningar  beror priset även mycket på styrningen (datapunkter osv.) ...
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 09:17:54 av Ewald »
Inloggad Smurfen.
SV: FTX är nice!
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2014, 09:23:48 »
Räknar dom med strömmen som aggregatet drar då ?
