Författare Ämne: VP Thermia TSW 8 som går konstant  (läst 19965 gånger)
Utloggad jehn
  • Antal inlägg: 24
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #45 skrivet: 27 januari 2014, 15:02:20 »
Med garaget inkopplat ökar effektbehovet en del, men det borde kunna kompenseras av att tillskottet går in i motsvarande grad. Det borde med andra ord funka lika bra som tidigare, men med mer tillskott... Enda förklaringen är att det blir nåt strul med flödet när du kopplar in garaget.
Jo jag tror väl också att det är ett flödesproblem efter allt laborerande i över en vecka.
Jag har prövat med att strypa radiatorerna i garaget genom att börja mycket lågt och öka steg för steg.
När jag får mina önskade 12 grader i garaget får jag bara 18-19 grader  i huset men VP tuggar på oavbrutet utan att tillsatselen går in.
Stänger jag ventilerna till garaget får jag önskat temp i huset ganska snart igen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 28 januari 2014, 00:48:54 »
och du är 100 på att elpatronen fungerar?
Det låter ju som allt fungerar. Din VP är typ hyfsat maxad och när du drar igång garaget så får den jobba för mycket för att kunna värma huset till din måltemperatur. Då borde ju tillskottet gå i för då kommer ditt börvärde inte nås och integralen jobba ner sig.
Jag tycker inte det låter som ett flödesproblem. Eller är rören till radiatorerna kopplade på fel plats? inte ens då ska det väl kunna bli så fel att elpatronen inte går igång.
För såsom du beskriver det och om vi jämför med andra likvärdiga hus så låter det rimligt att garaget är det som gör att din värmepump inte klarar rådande ute-temp utan tillskott och att det låter helt normalt. Men du ska ju ändå få varmt... om än med en extra kostnad i form av ökat tillskott.
Utloggad gorane
  • Antal inlägg: 7
« Svar #47 skrivet: 28 januari 2014, 15:52:25 »
Eftersom jag har en Thermia 8 och likvärdigt hus där nu Thermian går i stort sett kontinuerligt vid ca minus 4 grader vill jag spekulera lite!!
Det är som att den inte riktigt orkar längre....
Har visserligen bytt en del gamla termostater i somras...
Servicemannen kan inte direkt mäta fram något tokigt och han börjar spekulera i att anläggningen är på gränsen till underdimensionerad (den har ju fungerat bra när det även var minus 20). Han säjer även att detta hus är extremt känsligt på hur flödet är.Varför då kan man undra?
Så mina undringar blir då:
Är det inte snudd på någon konstruktionsmiss om det verkligen är så här känsligt, och är det ingen som fått något gott råd från Thermia direkt?
Jag har även funderat på om det inte kan va något elektronikfel, men varken min serviceman eller någon i den här tråden verkar tro det. Är det verkligen uteslutet?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #48 skrivet: 28 januari 2014, 16:04:57 »
Om du läser denna tråden så ser du att ändrat flöde kan betyda en hel del.
Hur ser det t ex ut i källare/biutrymmen?
Hade du aktiva termostater där förut men inte nu så är detta förklaringen.
Utloggad ulfabet
  • Antal inlägg: 1
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2014, 09:34:55 »
Är det ingen som tycker att ett VB delta på 4-5 grader är lågt, speciellt då cirkulationspumpen går på lägsta hastighet?
Borde inte belastningen snarast påverka hur långt under börvärdet man ligger?
Inloggad Carl N
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2014, 15:23:16 »
Det beror på hur systemet ser ut?
Hos mig har jag den tempdiffen med lägsta fart på CP om alla strypningar skulle vara fullt öppna.
Stigare/retur är 35 mm och sen förgrenar sig dessa till min 22 mm vilket inte ger mycket flödesmotstånd.
Så jag har strypt in alla radiatorer för att få upp tempdiffen till ca 7 °C över värmepumpen med lägsta fart på CP.
Utloggad jehn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2014, 21:14:32 »
Senaste åtgärden är att jag har strypt fram- och returledningarna till garaget. Önskad rumstemp 20 grader och garagetemp 13-14 grader uppnås nu. VP verkar uppföra sig normalt med regelbundna start och stopp. Eltillsatsen har heller aldrig gått in så det är förhoppningsvis OK nu.
Garageradiatorerna (som är stora) blir dock bara varma på övre halvan men temperaturen hålls ju.
Slutsatsen blir nog att det måste ha varit ett flödesproblem.
