Författare Ämne: Thermia G3 och logging.  (läst 9341 gånger)
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 januari 2014, 13:09:21 »
 :)Efter 10 år med IVT så får jag på tisdag en Thermia G3 installerad, ska då logga den med ett ThermIQkort och Raspberry pi. Vad jag inte är klar över är att det finns plats för ett minneskort på ThermIQkortet, ska man ett minneskort i satt där? och i så fall vilken storlek ska man ha på minneskortet?  (eller lagras datan på minneskortet i raspberryn).
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Thermia G3 och logging.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 13:28:51 »
Behövs inte, allt lagras på raspberryn :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2014, 13:34:51 »
Då vet jag det Tack för svaret.
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 16:40:05 »
 ::)Gradminuter hur funkar det med thermia? Fick min G3a igångkörd i onsdag loggar med thermiq och det fungerar bra. Jag ser att A1 gradminuter är inställt från start på 150, prövade att ställa om till 130 vilket resulterar i att pumpen startar när den har räknat upp till 130 fortsätter sedan att räkna  till 150 och vänder sedan och räknar ner till 0. Det innebär ju bara att pumpen går längre ska det fungera så? Har ca. 14 starter dygnet.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 17:01:03 »
Den går ned till -150 pga att framledningen är lägre än vad bör värdet är då pumpen startar och "värmer upp". Det är ju samma om den är ställd på -60 så tar det en tid innan framledningen är högre än bör värdet och den börjar räkna ned igen.
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2014, 17:17:32 »
Det  svaret köper jag, men är inte 150 ett för högt värde? kanske jag borde sänka, det skulle ju enligt fabriksinställningen stå på -60 så man kanske kan sänka till 100 för bättre komfort.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2014, 17:22:48 »
Så länge du är nöjd med rumstemperaturen (högre integral = högre skillnad i rumstemp mellan starterna) så kan du lämna där. Bättre komfort = lägre desto bättre. Och standard är nog -60.
Ju högre integral, desto färre start/stop
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2014, 17:31:37 »
Det var så jag hade fattat att det fungerade, men det hinner svalna av lite emellan körningarna så jag får nog sänka lite för bättre komfort. Och tack för svaren!!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2014, 18:26:51 »
Är det -60 som standard på en G3? Min står på -150 och det fungerar bra. Tror inte att någon hunnit ändra på den då vi satte igång pumpen, men jag kan ha missat det.
Just nu fluktuerar inne-tempen mellan 20,6 och 21 grader (-15 ute), men det är klart det beror ju på huset är isolerat osv.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2014, 09:18:08 »
Ja enligt manualen så ska -60 vara default  men jag kommer att köra på -150 till systemet har satt sig.
Annars verkar det vara en bra maskin tyst till skillnad mot den gamla Ivt. Det har ju inte varit kallt här än men det kommer nog kyla hit med.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2014, 11:07:35 »
Ja se där :) Någon varit snabb och ändra. Om jag skulle ändra tillbaks från 150 till 60, får jag då fler eller färre starter? eller ska jag bara låta bli då det fungerar bra med 150? hade iofs inte haft något emot något färre starter.
Håller med om att den är tyst och fin :) Vi bytte från direkt el med luft/luft-pump. Jag hade börjat störa mig på ljudet från G3an lite (den är ju inte helt tyst och står mitt i huset, så den hörs ibland), men så fick jag starta luft/luft-pumpen en stund - vilken skillnad, luft/luften låter som ett reaplan och G3an som en viskande mus ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2014, 13:13:14 »
Ändrar du till -60 så får du fler starter. Är du nöjd nu så är det bara att låta det vara... Hur många starter per dygn har du när det är runt noll ute?
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2014, 13:37:27 »
Ser att du installerat en G3:a, vilken storlek? Har själv sedan 131108 en 10 kw Optimum G3 där jag är nöjd med funktionen men inte ljudnivån! Såg att du var imponerad över att din maskin var tyst, själv har jag min maskin i källaren i pannrummet och den har ett kompressorljud som hörs till våningen ovanför, och också ett irriterande högt tjutande ljud, speciellt i slutet av en körning som hörs tydligt även i utrymmen långt från pumpen.
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2014, 14:19:09 »
Mike
Jag har en G3 8kw, Det har hörts en hög ton i hela huset vi en körning i början, men sen har den varit tyst av sig vid gång, vi har pumpen i källaren under sovrummet och hör inget av den under natten, den tidigare ivt väsnades mycket särskilt på slutet så hittills är jag över förväntan nöjd.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2014, 15:28:31 »
Låter det vara :)
Jag har 18 till 20 starter nästan oberoende av utomhus tempen, den startar lika ofta men går olika länge beroende av ute tempen. Ute tempen har varit mellan +6 och -27 sen vi startade pumpen
- Sol el:
Årsförbrukning
