Författare Ämne: Thermia G3 och logging.  (läst 9324 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia G3 och logging.
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2014, 16:13:41 »
Ser att du installerat en G3:a, vilken storlek? Har själv sedan 131108 en 10 kw Optimum G3 där jag är nöjd med funktionen men inte ljudnivån!
I jämförelse med alla thermia pumpar så har mitt öra alltid hört "värre oljud" från en 10kw än från en 8 kw. Men nibes 10kw 1245 är grymt tyst i jämförelse med thermians 10:a g2
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2014, 16:31:52 »
Låter det vara :)
Jag har 18 till 20 starter nästan oberoende av utomhus tempen, den startar lika ofta men går olika länge beroende av ute tempen. Ute tempen har varit mellan +6 och -27 sen vi startade pumpen
Jag kommer att köra med -150 gradminuter så länge, det tar väl en tid innan systemet har satt sig. Jag får avvakta tills det blir kallare har inte haft under 0an än efter installationen.Beträffande ljud eller oljud så har jag inget att anmärka på hitintills.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2014, 17:13:24 »
Det finns en tråd här på forumet (som jag inte hittar nu) där dom beskriver hur 10kW G3 låter, så det är nog nått med den storleken.
Jag pratade med min installatör om annat och då kom frågan om ljudet upp, tydligen finns det en ljudhuv som man kan använda om det behövs. Har inte sett den eller hört om den annars, så jag vet inte om den finns eller vad den kostar, men det kan vara värt att fråga :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2014, 21:02:46 »
Det  svaret köper jag, men är inte 150 ett för högt värde? kanske jag borde sänka, det skulle ju enligt fabriksinställningen stå på -60 så man kanske kan sänka till 100 för bättre komfort.
Jag pratade direkt med Thermia idag och de bekräftade att 150 gradminuter är standard på Optimum-modellerna. Dvs det är inte 60 (kanske vanliga Diplomat har det som standard?).
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2014, 23:14:48 »
det kan vara värt att kolla hur den går. Tittade på en i helgen och den slog i hysteresen (10 grader över bör) med 150gm som startvärde.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2014, 22:38:43 »
Anledningen till integralvärde på -150 är att du får längre gångtider och således utvinner man mer ur Hetgasväxlaren för vv-produktion
Vattenglaset är halvfullt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2014, 23:03:01 »
ja eller att tempen i alla fall går så pass högt upp att hetgasväxlaren får börja jobba.
Lite oklart om, exempelvis 10 grader över bör och hysteresstopp, är önskvärt.
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2014, 16:42:59 »
Hej! Idag så larmades det om brinepumpen vilken konstaterades vara trasig efter tre veckors drift, servicen var utmärkt den byttes på ett par timmar så  där finns inget att klaga på. Men det ger ingen vidare reklam för Thermia optimum G3, men man får hoppas att den ska fungera utan fel i fortsättningen. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/sad.gif
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2014, 17:04:07 »
Ingen vidare start  :(
Som jag då. Först kommer fel pump. Sedan läcker varmvattentanken på nästa. Men nu går den tredje fint.  :)
Ett par timmar för att byta en brinepump låter länge  Sc:,h Jag slängde ut, lyfte in och installerade en pump på 3 timmar tillsammans med installatören... Men så länge det är garanti får det ta den tid det tar...  tummenupp
Utloggad Nyborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2014, 17:18:02 »
Nu tog det ju inte ett par timmar att byta brinepumpen det gick på en halvtimma, men  det tog ett par timmar innan de kom och bytte. de hade 4 mil att åka också så servicen var det inget fel på.
