Författare Ämne: Kan verkstaden söndra en ac kompressor?  (läst 14925 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kan verkstaden söndra en ac kompressor?
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2014, 18:37:25 »
Hur kan dom då torka luften ? På frugans Peugeot slår vi aldrig av ac den sköter sig själv så bra tror jag  Sc:,h
Det bara är så  ;)
Bilarna blir ju råare med årstiden oxå, särskilt vid korta svängar och ofta.
Ja de sköter sig själva, min AC lyser alltid på Skodan men den är inte aktiv 365...
NEJ, vi har rätt, har du den i AUTO på en normal bil så lyser det AC som om den är på året om när du kör men det är bara ljug från tillverkarna.
Sen kanske du i nåt läge kan ha AC:n på men inte i nåt AUTO-läge.
Det där som han med långt konstigt nick och golv skrev om år nåt annat fenomen som de har lagt sig till med, då ska AC-knappen aktiveras på vintern för att få värme ist  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2014, 18:40:09 »
På min Skoda är det ordning där lyser inte ac om den inte startar pga kyla.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2014, 18:41:20 »
Nu ha ja varit ut å provkört lite. Man märker att motorn reagerar när jag startar ac, varvtalet går upp typ 100 varv för att gå ned till normal tomgång nästan genast. Men det är svårt att avgöra om det faktiskt kommer kall luft i utblåsen, det är fattigmans ac så man kan ju inte ställa in en temperatur.
Känner man på rören känns returen (tror jag) ljummen men framledningen är svår att känna skillnad på, bilen är ju kall iallafall.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2014, 18:43:48 »
På min bil fungerar det som så då jag har helautomatisk AC, dvs den ställer in temperatur på både den ena och andra sidan, varm som kall luft, sommar som vinter eller höst och vår för den delen, jag behöver typ bara "önska" temperatur.
Vid ex 22 °C på sommaren med 25 °C ute och i AUTO-läge så blir det lite AC med i luften MEN är det däremot -5 °C ute så är det inget AC med i luften.
Möjligen om jag trycker bort AUTO-läget och bara väljer AC men då är det inte med automatik längre utan av ren vilja och stönerier från mig som chaufför  tummenupp
Är det dessutom under cirka 5 °C ute så går min Webastovärmare in och hjälper till att skapa värme i kupèn så jag inte fryser om fötterna  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2014, 18:45:13 »
Fan va du masar, vänta så ska jag gå ut och kolla på min väldige Skoda  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2014, 18:48:53 »
Va som jag sa, AUTO_lampan lyser men inte AC lampan, är för kallt ute, under 5 °C  ;)
Hade det varit 25 °C däremot hade AC-lampan OCH AC:n varit aktiva  tummenupp
Ja ja, Smurfen hade lite rätt han med  "Sorry"
Men det hade jag aldrig erkänt om det inte fanns bevis längre upp i tråden  hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2014, 18:50:43 »
Jag kör också auto och när jag startar bilen så kör den defrostläget (all luft på vindrutan, högre fart på fläkten och ac'n på) i ca 5 minuter.
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2014, 18:57:54 »
Kanske fungerar så på min med.
Brukar för det mesta starta värmaren innan jag ska åka så den är varm redan  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2014, 19:05:39 »
Nää ännu enklare, värmen ställer man bara på ratten och sen ac på/av om det är varmt ute. Ingen kontroll över vad man vill ha för grader, utan de blir bara på känn.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2014, 20:49:00 »
Oavsett vad bilens klimatanläggning tycker så är väl alla anläggningar, även i nyare bilar, tryckstyrda? D.v.s. om trycket är för lågt (eller för högt) så släpps det inte fram någon ström till kompresssorns magnetkoppling.
Och eftersom tryck = temperatur så betyder det att AC:n inte kommer starta så länge temperaturen är under säg 3 plusgrader i förångaren.
Skulle den köra lägre så skulle man snabbt få is i förångaren och inget luftflöde, utan möjlighet till avfrostning som på en vanlig L/L-VP.
Med vintervädret vi har just nu så kan alltså AC:n hoppa igång en kort stund lite då och då.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2014, 12:17:45 »
AC vid avfuktning kan fungera även när det är kallt, men bara om man recirkulerar luften inuti cupe'n.
