Författare Ämne: Kan verkstaden söndra en ac kompressor?  (läst 14904 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 03 januari 2014, 14:34:21 »
Frugan lämnade in vår avensis på kontroll till en auktoriserad Toyota verkstad idag för en översyn och för byte av kylmedie i ac. Efter 3 timmar ringer de och säger att bilen är klar men de kunde inte byta medie för kompressorn var söndrig! Visst det är ju vinter så den är ju inte i mycket användning nu men enligt frugan använde hon den för ett par veckor sedan och då fungerade den.
Jag tyckte det verkade lite flummigt när det tog 3 timmar istället för de utlovade 1.5 h som kontrollen och medie bytet skulle ta....
Det finns ju en hel del duktiga medlemmar här som kan kylteknik här så ja undrar om man kan ha sönder kompressorn om man tex glömmer att fylla på eller fyller i fel mängd eller nåt annat som man kan balla bort sig med?
« Senast ändrad: 03 januari 2014, 14:38:09 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kan verkstaden söndra en ac kompressor?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2014, 14:40:53 »
Visst, klantskallar finns det överallt  :)
Men bevisa det om du kan, däremot kan du i eländet få rabatterat pris på lagningen om du skriker och klaga tillräckligt högt  tummenupp
Min AC är på året om, enligt knappen, däremot tror jag inte den är det egentligen under en viss  °C, är inte 100% på det men...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2014, 14:49:46 »
De e just de, att bevisa de e inte lätt. Men tänkte det kan vara bra att höra med några proffs här om vad som kan gå fel vid en service, bra att ha lite kött på benen och vettiga frågor att ställa verkstaden när de ringer!
Men jag fick en känsla av att de va nåt lurt med de hela, bad dem ringa upp mig när frugan hämtat bilen så man får lite fakta.
« Senast ändrad: 03 januari 2014, 14:52:09 av Finnen »
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2014, 15:16:51 »
Varför byta köldmedia?
Det är aldrig bytt i någon av mina Avensis och AC:n funkar oklanderligt i båda (ta i trä...).
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2014, 15:41:16 »
Måste väl mena kontroll eller  Sc:,h  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2014, 15:53:04 »
Det borde väl gå byta gas även om kompressorn är trasig.
Däremot om det är läckage så går det inte, och ett läckage kan de lätt orsaka om de är oförsiktiga (när de skall öppna ventilerna).
På tidiga 2.0 (-00 och framåt) med aluminiummotor så lag ena röret emot på vänster/baksida och det kunde skava hål på röret, det fixades nog på service på de flesta bilarna, men kolla rören som går runt motorn om de verkar vara slitna av vibrationer där de ligger mot toppen eller vad det nu var som orsakade läckorna.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2014, 16:11:10 »
Surt det där, jag la c:a 5800:- på att laga min AC, höll väl i c:a 2 år sen var det slut på gas igen (andra året använde jag inte AC:n så mycket för det var en kass sommar, men tyckte nog den tappat lite effekt redan då). :(
Jag var dit och dom sa dom kunde göra en läcksökning för typ 500:- eller nåt med vad hjälper det mig? Måste ju ändå fylla på kylmedie och eventuellt laga läckaget.
Tror tyvärr det blir svårt för dig att få dom att laga något "gratis" eller till reducerat pris.
Visst men till vilken nytta? AC:n är ju paj likförbannat. Ska dom laga den sen måste dom ju tömma systemet  de nyss fyllt på.
« Senast ändrad: 03 januari 2014, 16:19:33 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2014, 16:46:18 »
Som vanligt när det gäller kompressorer så litar jag inte på reparatörerna, hur har de konstaterat att den var trasig?
Mitt råd är att du väntar tills det blir varmt ute för att själv se om den fungerar, vintertid är det svårt eller omöjligt att få den att kyla om du inte testar den inomhus alltså.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2014, 16:59:26 »
På en modern bil går den väl inte ens AC:n under typ 5 °C eller liknande på AUTO-läge  Sc:,h
Går det ens att starta AC:n då på en modern bil, vet a fan om jag kan på Octavian  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2014, 17:22:10 »
Nog går ac under 5 grader på en modern bil för att torka luften men på vår Skoda går den inte heller.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2014, 17:29:23 »
På golfen startar den automatiskt varje gång jag vrider till "framruteläget" då jag normalt brukar ha på framruta+fossingarna. Den tar bort isen på framrutan betydligt fortare med ac på än av.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2014, 17:37:09 »
Jo men det beror på det att du har snålvarianten på AC i din bil  8)
Den måste du ha på för att bilen överhuvudtaget ens ska bli jummen på vintern, du startar ett element som sitter i bilen med det momentet  tummenupp
Är inte AC:n du egentligen startar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2014, 17:38:53 »
Hur menar du?
Är den trasig eller går den inte under typ 5 °C  Sc:,h
Hur fan ska jag formulera mig nu då, förklara bättre Smurfen va du menar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2014, 17:40:02 »
På en modern bil går ac under 5 grader men inte på en Skoda  ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2014, 17:41:53 »
Vad man på bilverkstaden menar med kass kompressor kan likaväl vara att magnetkopplingen inte får någon ström.
Ingen ström = ingen inkoppling = kompressorn går inte = kompressor kass i deras ögon
Att kompressorn skulle gå sönder bara för att man byter gas är lite otroligt så vida man inte stumfyllt hela systemet och sedan försökt att starta ac.
Verkstaden behöver nog förklara vad/hur kompressorn är trasig och hur den gått sönder.
Sen tror jag nog att verkstaden testat ac inomhus (finns väldigt få bilverkstäder i norden som verkar utomhus.
Västkusten.
"Dare Calor"
