Författare Ämne: Kan verkstaden söndra en ac kompressor?  (läst 14906 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kan verkstaden söndra en ac kompressor?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2014, 17:51:04 »
På en modern bil går ac under 5 grader men inte på en Skoda  ;)
Fattar inte  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2014, 17:57:39 »
Jo men det beror på det att du har snålvarianten på AC i din bil  8)
Den måste du ha på för att bilen överhuvudtaget ens ska bli jummen på vintern, du startar ett element som sitter i bilen med det momentet  tummenupp
Är inte AC:n du egentligen startar  :)
Du har så rätt angående värmen... Den gamla mazdan blev varm efter 2 km, golfen blir varm efter >10km. Så det är nästan en webasto då?
Då vet man det.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2014, 18:02:41 »
Fattar inte  ::)
Jag gillar Skoda tycker det är en helt ok bil  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2014, 18:03:15 »
Då vet man det.
Inte en aning hur det är uppbyggt i detalj när man inte har Webasto  dontknow
På min Skoda Diesel har jag Webasto med tidur och så fort det är kallt ute så startar den och går, bra för värmen men inte om man ta bilen utifrån och ska ställa den i garaget som ligger i källaren för då går ju den och avger avgaser nån minut efter man stoppat bilen i garaget.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2014, 18:03:44 »
Världen bästa bil är det  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2014, 18:04:22 »
På mina två moderna bilar kan man slå på ac'n när som helst, men om det är kallare än några plusgrader (4 på ena bilen) så går inte kompressorn igång. Dock är det inget som indikerar att den inte går, utan ac-symbolen tänds som vanligt. Man får lyssna noga på motorvarvet och/eller känna på rören för att veta om den startar eller inte.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2014, 18:05:57 »
Varför byta köldmedia?
Det är aldrig bytt i någon av mina Avensis och AC:n funkar oklanderligt i båda (ta i trä...).
De vet jag faktiskt inte, de hade ett erbjudande på ac service och killen jag pratade med tidigare sa just byte av köldmedia, men han kan ju nog ha menat påfyllning också.
Som vanligt när det gäller kompressorer så litar jag inte på reparatörerna, hur har de konstaterat att den var trasig?
Mitt råd är att du väntar tills det blir varmt ute för att själv se om den fungerar, vintertid är det svårt eller omöjligt att få den att kyla om du inte testar den inomhus alltså.
De ringde aldrig tillbaka, får höra med dem på måndag å fråga vad de riktigt menar.
Allt frugan fick veta var att de inte kunde utföra service p.g.a att reparatören inte fått igång ac med knappen, men på listan med fel de hittat på bilen står det klart och tydligt att kompressorn är trasig och ett fett prisförlag för byte.
Blir intressant att höra hur de felsökt när reparatören tydligen bara provat starta med knappen! :)
Skall gå ut och kolla bilen nu å se vad som står på. Ska kolla påfyllnadsnipplarna för säkerhets skull och se om nån varit där å schabblat....
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2014, 18:06:39 »
Ja slåpå knappen ja men AC:n är väl inte igång förrän kompressorn går eller är det jag som inte begriper detta med kyl och tjafs här (e fullt möjligt)  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2014, 18:07:54 »
De vet jag faktiskt inte, de hade ett erbjudande på ac service och killen jag pratade med tidigare sa just byte av köldmedia, men han kan ju nog ha menat påfyllning också.De ringde aldrig tillbaka, får höra med dem på måndag å fråga vad de riktigt menar.
Vänta...
Är det nyare än 2010 får du 5000sek, knappast värt att lyfta på huven ens  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2014, 18:11:13 »
Vänta...
Nää -06 son tur är! :)
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2014, 18:12:10 »
Ok, får jag 1200 så hämtar jag den  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2014, 18:25:19 »
Det jag försökte säga är att bara för att det ser ut som att ac'n går så är det inte alls säkert att den gör det. Alla (?) moderna bilar har en inbyggd spärr som hindrar kompressorn från att starta om det är kallare än några plusgrader.
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2014, 18:31:50 »
Hur kan dom då torka luften ? På frugans Peugeot slår vi aldrig av ac den sköter sig själv så bra tror jag  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2014, 18:33:11 »
Ja då har vi rett ut det då, var som jag sa, bara för att solen är släckt betyder det ju inte att den är borta, fast nu är det tvärtom typ...
Skitsamma, huvudsaken är att vi båda hade rätt och menade det  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2014, 18:34:30 »
Tror ni har fel men kommer troligtvis få ångra att jag skrev det  ;)
