Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
Sidor:
Prev
4
5
Next
Alla
Ämne: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :( (läst 23598 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
Svar #45 skrivet:
13 januari 2014, 12:06:31 »
Delen med termostat och den metall del som är innan själva pumpen.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #46 skrivet:
13 januari 2014, 18:41:43 »
-15 å elpatron går för fullt å ändå Ba 18-19 grader nere
nu prövade jag öka kurvan till 8 och sen strypa ner hall och entré och toa, och låter vrum å kök ha max flöde.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #47 skrivet:
13 januari 2014, 21:48:51 »
Bakom muttern där bör man kunna justera elementen?
Senast ändrad: 13 januari 2014, 21:51:11 av Alva10
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #48 skrivet:
13 januari 2014, 23:07:53 »
Ja, men det är ganska svårt att justera och det brukar läcka en hel del vatten. Linda röret nedanför med trasor.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #49 skrivet:
13 januari 2014, 23:15:17 »
Har en kompis som är rörmokare som kommer på onsdag, det är han som har identiskt rum me mig. Då kan vi ju kolla på strypning av element, sen trodde han eventuellt att en av pumparna kan va felkopplad så att de jobbar mot varandra, är ju typ nästan högre retur temp än framlwdning ibland.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #50 skrivet:
14 januari 2014, 08:04:44 »
Tänkte på en sak , hade Ba 2 graders skillnad i borrhålet nu och behållaren med köldvätska var inte mycket i, kan de ha någon inverkan
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #51 skrivet:
14 januari 2014, 20:57:31 »
Sjukt less på detta nu, förut har ja kunnat köra -18 utan elpatron å ha okej värme inne, nu kör ja elpatron å 55 grader ut å ja får 18-19 inne vid - 16.
Här ju en hel del kallras kan de va så illa så det är boven ?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #52 skrivet:
15 januari 2014, 14:19:03 »
Provat att strypa stammen för element nu och såg att pumpen va inställd på att ha 50 grader på returen.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
Svar #53 skrivet:
15 januari 2014, 14:51:05 »
stäng av golvvärmen till vardagsrummet....och testa ifall allt blir normalt då.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #54 skrivet:
15 januari 2014, 15:58:20 »
Ska testa de efter denna justering, sänkte även börsvärdet på returen till lägsta.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #55 skrivet:
15 januari 2014, 17:12:43 »
2 element har nu 8.grader diff och 2 st 12 grader.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #56 skrivet:
15 januari 2014, 22:57:25 »
Märkte att ett element inte va varmt hela vägen, så gick igenom alla och de visade sig vara luft i varenda element.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #57 skrivet:
16 januari 2014, 07:20:20 »
Hm ingen logik i denna jävla pump, elpatron vid -10, 70/1000 i vp och el start å kurva 8, aldrig tidigare hänt.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #58 skrivet:
16 januari 2014, 19:01:23 »
På stammarna som går till elementen ska de va samma diff där som diffen som står i menyn på pumpen?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #59 skrivet:
24 januari 2014, 20:46:19 »
Asså nu när de är -24 så går ju elpatron men kompressorn går inte hela tiden samtidigt ca beror de på? Har även retur temp hög i menyn.
Sidor:
Prev
4
5
Next
Alla
gäster: 1047
användare: 2
PR400
esox
