Författare Ämne: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(  (läst 23576 gånger)
Att kompressorn stannar beror troligen på för hög retur, sänker du hastigheten på CP blir returen lite lägre.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
« Svar #61 skrivet: 24 januari 2014, 21:19:57 »
Hur är de med rattarna som sitter på stammen, vridit max till höger dvs medsols är det max öppet då eller är de tvärtom man ska ha?
Till lopp är max motsols då de är öppet.
Verkar få för hög retur trots lägsta på båda cp.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 10:46:27 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
Gissningsvis öppnar man motsols som vanligt. Men det borde du kunna experimentera dig fram till att veta: Det kan ju tänkas börja susa om du går från helt stängt till lite öppet. Ett annat sätt är stänga helt; då svalnar ju rören efter ett tag och sedan blir dom snabbt varma när du öppnar igen.
När det gäller hög retur och stopp på kompressorn; är det ett nytt problem för i år (sedan golvvärmeinstallationen) eller vet du om du om det problemet fanns förut också?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #63 skrivet: 25 januari 2014, 13:02:36 »
Båda ska väll vara typ max åt samma håll för att ha max öppet?
Har anliggningstermometer Åå båda, om de blir mindre diff destå mer öppet borde de ju vara.
Problemet har inte varit så påtagande förut då värmen fungerat så inte brytt mig, men ha alltid kört lägsta hastighet.
