(Moderator:
Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
5
Next
Alla
Ämne: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :( (läst 23557 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
18 december 2013, 12:43:52 »
Installlerade golvvärme i vardagsrummet i sept typ. Senaste räkningen ja fick var 800kr dyrare än förra året å nu har de ju ändå varit extremt milt. Typ samma elpris som samma tid förra året också. Har märkt att för att få ut säg 30-32 grader till golvvärmen så måste pumpen skicka ut några grader mer värme. så kör ja ut 30 grader på pumpen så skickar han kanske ut 27 till golvvärmen. Kan detta vara boven? Inbillar mig då att ja måste köra ut onödigt hög värme i systemet för å få ut värmen till golvvärmen
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
Svar #1 skrivet:
18 december 2013, 12:49:05 »
Vad hade du för värme där tidigare? Vad låg framledningstempen på då vi samma utetemp?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
18 december 2013, 13:37:18 »
Om du har en push så stämmer nog dina iaktagelser, som regel släpper inte shuntgrupperna in tillräckligt stort flöde i fördelaren för att du skall få ut samma temp i golven som du har ut från värmepumpen.
Detta kan ge ca 10% ( i ditt fall) högre elförbrukning på själva värmepumpen, men om du förbrukar 800 kWh mer än tidigare så beror det nog på att golvet är dåligt isolerat, och du värmer inte bara huset utan även marken under huset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #3 skrivet:
19 december 2013, 07:08:23 »
inte 800 kw/h nu kollade jag exakt och det var endast 340 kw/h mer i år än förra året. Kan man på något sätt installera om systemet så att man kan använda flödesjusteringen på fördelaren å göra så de man kör ut på pumpen skickas också till golvet?
Vardagsrummet har en uppvärmd källare under och upplever det inte varmare där än tidigare, golvet är efter väggarna full isolerat med isolerskivor sen är det spån resten av golvet ungefär en 1 ut från alla ytterväggar. Fönstren är 2 glas å upplever ett visst kallras från dessa så de kanske gör att golvet upplevs som kallare än va de egentligen är. De i sin tur kanske gör att man höjer tempen lite?
Har kurvan ställd på 7 och innegivaren ställd på 21, förskjutningen står just nu på 0 och det är -2 ute å då vill pumpen skicka ut 32 grader på börvärdet men ligger just nu innan laddning på 28 grader på pumpen å 25 grader på golvvärmen.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
19 december 2013, 07:17:49 »
Har du samma innetemp i vardagsrummet som tidigare.
Det allra viktigaste är att ju/väl att du har lagom varmt( 21,5 gr?)........eller?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #5 skrivet:
19 december 2013, 07:40:39 »
jo värmen har ja å blire kallt kan ja elda i nyinstallerade kaminen, men jag vill få ner förbrukningen ändå å hade hoppats på att golvvärmen skulle kunna göra så ja kunde ha lägre framtemp. Har inget minne av hur frameldningen var förra året men har för mig att ja hade samma kurva och förskjutning.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #6 skrivet:
19 december 2013, 07:48:08 »
När ja pratade med uponor och lk så sa de att de gav inget å ta bort spånet då de var ett mellanbjälklag å att de bara skulle göra nytta för ljudet.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
19 december 2013, 07:51:32 »
vad finns under - resp ovanför golvslingorna?
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #8 skrivet:
19 december 2013, 07:51:54 »
För att tjäna på golvvärme så räcker det inte med att montera golvvärme i ett rum utan hela huset måste ha golvvärme.
Förtjänsten blir då att du kan sänka kurvan på värmepumpen och värmepumpen går då med högre verkningsgrad.
Har du en PUSH monterad så sänks inte framledningstempen och den enda skillnaden blir att du får lite högre förluster i golvvärmen än med radiatorer.
Att byta till golvvärme i ett enda rum höjer komforten men sänker inte uppvärmningskostnaden.
Over and out!
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #9 skrivet:
19 december 2013, 09:28:33 »
Har golvvärme hela nedre plan nu, konstruktionen är som följande.
Uppvärmd källare, sen spån och isolering i golvet, sedan är det lagt glespanel 21mm och på det slang och golvplåt. Sen på det 10mm golvspån och sen 4mm clickvinyl golv.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
Svar #10 skrivet:
19 december 2013, 17:45:40 »
....mycket av energin "stannar" nog i golvet....
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #11 skrivet:
19 december 2013, 19:06:35 »
Hur menar du?
Det är väl en engångshistoria i så fall?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
19 december 2013, 19:13:47 »
Jag funderar och gissar.....och försöker hitta en orsak till den högre energiåtgången.
Det är möjligt att du har rätt att det är en engångshistoria att värma undergolvet, men visst blir konstruktion mycket trög, eller hur?
När systemet/datorn kallar på värme, så värms det både uppåt och nedåt.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #13 skrivet:
19 december 2013, 19:17:01 »
Är ju ba 14mm ovan slangen borde inte va trögt. Upplever som sagt inge varmare nere i källaren så tror inte värmen gå dit, men du menar alltså att värmen kan låsas in i golvet å att den inte kommer fram? Borde ju kunna va något me justeringen på slutet ngor osv, bvpump ligger på max läge på cp å gvns cp ligger på läge 1. Båda slangarna till vrum ligger på ca 85m å har ett flöde på 2liter
Senast ändrad: 19 december 2013, 19:24:37 av Alva10
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #14 skrivet:
19 december 2013, 19:22:54 »
Ja det håller jag med om Roland, det tar tid att reagera på förändringar av energibehovet. Inte alls lika snabbt som med plåtradiatorer som har mycket lägre värmekapacitet i plåtskalet jämfört med trägolvet.
Alva 10, även materialet under värmeslingorna ingår i paketet som lagrar energi.
5
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1159
användare: 8
Göte
lubbis
Zyberdude
patkro
Arvida
Frazze62
tipo874
Börje__
