Författare Ämne: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(  (läst 23560 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Installlerade golvvärme i vardagsrummet i sept typ. Senaste räkningen ja fick var 800kr dyrare än förra året å nu har de ju ändå varit extremt milt. Typ samma elpris som samma tid förra året också. Har märkt att för att få ut säg 30-32 grader till  golvvärmen så måste pumpen skicka ut några grader mer värme. så kör ja ut 30 grader på pumpen så skickar han kanske ut 27 till golvvärmen. Kan detta vara boven? Inbillar mig då att  ja måste köra ut onödigt hög värme i systemet för å få ut värmen till golvvärmen
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Vad hade du för värme där tidigare? Vad låg framledningstempen på då vi samma utetemp?
  • Antal inlägg: 36592
Om du har en push så stämmer nog dina iaktagelser, som regel släpper inte shuntgrupperna in tillräckligt stort flöde i fördelaren för att du skall få ut samma temp i golven som du har ut från värmepumpen.
Detta kan ge ca 10% ( i ditt fall) högre elförbrukning på själva värmepumpen, men om du förbrukar 800 kWh mer än tidigare så beror det nog på att golvet är dåligt isolerat, och du värmer inte bara huset utan även marken under huset.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
« Svar #3 skrivet: 19 december 2013, 07:08:23 »
inte 800 kw/h nu kollade jag exakt och det var endast 340 kw/h mer i år än förra året. Kan man på något sätt installera om systemet så att man kan använda flödesjusteringen på fördelaren å göra så de man kör ut på pumpen skickas också till golvet?
Vardagsrummet har en uppvärmd källare under och upplever det inte varmare där än tidigare, golvet är efter väggarna full isolerat med isolerskivor sen är det spån resten av golvet ungefär en 1 ut från alla ytterväggar. Fönstren är 2 glas å upplever ett visst kallras från dessa så de kanske gör att golvet upplevs som kallare än va de egentligen är. De i sin tur kanske gör att man höjer tempen lite?
Har kurvan ställd på 7 och innegivaren ställd på 21, förskjutningen står just nu på 0 och det är -2 ute å då vill pumpen skicka ut 32 grader på börvärdet men ligger just nu innan laddning på 28 grader på pumpen å 25 grader på golvvärmen.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 19 december 2013, 07:17:49 »
Har du samma innetemp i vardagsrummet som tidigare.
Det allra viktigaste är att ju/väl att du har lagom varmt( 21,5 gr?)........eller?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 19 december 2013, 07:40:39 »
jo värmen har ja å blire kallt kan ja elda i nyinstallerade kaminen, men jag vill få ner förbrukningen ändå å hade hoppats på att golvvärmen skulle kunna göra så ja kunde ha lägre framtemp. Har inget minne av hur frameldningen var förra året men har för mig att ja hade samma kurva och förskjutning.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 19 december 2013, 07:48:08 »
När ja pratade med uponor och lk så sa de att de gav inget å ta bort spånet då de var ett mellanbjälklag å att de bara skulle göra nytta för ljudet.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 19 december 2013, 07:51:32 »
vad finns under - resp ovanför golvslingorna?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 19 december 2013, 07:51:54 »
För att tjäna på golvvärme så räcker det inte med att montera golvvärme i ett rum utan hela huset måste ha golvvärme.
Förtjänsten blir då att du kan sänka kurvan på värmepumpen och värmepumpen går då med högre verkningsgrad.
Har du en PUSH monterad så sänks inte framledningstempen och den enda skillnaden blir att du får lite högre förluster i golvvärmen än med radiatorer.
Att byta till golvvärme i ett enda rum höjer komforten men sänker inte uppvärmningskostnaden.
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #9 skrivet: 19 december 2013, 09:28:33 »
Har golvvärme hela nedre plan nu, konstruktionen är som följande.
Uppvärmd källare, sen spån och isolering i golvet, sedan är det lagt glespanel 21mm och på det slang och golvplåt. Sen på det 10mm golvspån och sen 4mm clickvinyl golv.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 19 december 2013, 17:45:40 »
....mycket av energin "stannar" nog i golvet....
Hur menar du?
Det är väl en engångshistoria i så fall?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 19 december 2013, 19:13:47 »
Jag funderar och gissar.....och försöker hitta en orsak till den högre energiåtgången.
Det är möjligt att du har rätt att det är en engångshistoria att värma undergolvet, men visst blir konstruktion mycket trög, eller hur?
När systemet/datorn kallar på värme, så värms det både uppåt och nedåt.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 19 december 2013, 19:17:01 »
Är ju ba 14mm ovan slangen borde inte va trögt. Upplever som sagt inge varmare nere i källaren så tror inte värmen gå dit, men du menar alltså att värmen kan låsas in i golvet å att den inte kommer fram? Borde ju kunna va något me justeringen på slutet ngor osv, bvpump ligger på max läge på cp å gvns cp ligger på läge 1. Båda slangarna till vrum ligger på ca 85m å har ett flöde på 2liter
« Senast ändrad: 19 december 2013, 19:24:37 av Alva10 »
Ja det håller jag med om Roland, det tar tid att reagera på förändringar av energibehovet. Inte alls lika snabbt som med plåtradiatorer som har mycket lägre värmekapacitet i plåtskalet jämfört med trägolvet.
Alva 10, även materialet under värmeslingorna ingår i paketet som lagrar energi.
