Författare Ämne: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(  (läst 23595 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
« Svar #15 skrivet: 19 december 2013, 19:30:29 »
Okej men kan man göra något åt de nu i efterhand? Alltså att få hela systemet å ha samma uttemp? Typ koppla in fördelare till vp cp å kasta bort cp till gv
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 19 december 2013, 19:53:56 »
Jag kan för lite om justering golvvärme, trots att jag har byggt några olika system.
Denna vecka är jag spänd på hur ett betonggolv med klinkers ska fungera. Golvet göts i sept och igår drog jag igång golvvärmen ifrån Thermotech.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 20 december 2013, 07:26:21 »
En fråga: har du kunnat sänka kurvlutningen något efter golvvärmeinstallationen? om inte så har du ingen förutsättning att tjäna någon energi.
Så länge du har en push monterad i systemet så kommer framledningen att hållas uppe och besparing uteblir.
Många installatörer slänger dit en push av bara farten när det är ett blandsystem utan att tänka på att det kanske fungerar att köra utan, och istället montera några större raddar eller fläktkonvektorer i källare och övervåning...
Energibehovet i huset är det samma vilken uppvärmning du än har, det som är finnessen med golvvärme är att du kan få ut samma energi med lägre framledningstemp och därmed går värmepumpen med bättre verkningsgrad, DET är det enda sättet att göra en besparing med golvvärme.
Jag har varit på system där puschen är så ruttet injusterad att man har fått lov att HÖJA kurvan för att få varmt i rummet och då kostar det helt plötsligt mer att värma upp huset än förr pga att värmepumpen tvingas tillverka varmare vatten än den egentligen behöver
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #18 skrivet: 20 december 2013, 10:56:22 »
Provade att sänka kurvan 2 snäpp å de fungerade medans de va milt, men i takt med att kylan kommit har de då blivit kallare inomhus. Nu kör jag kurva 7 förskjutning 0. Man ska kanske testa å koppla golvvärmen på cp som går till vp. Då borde ja väll få samma temp ut på raddar å gv? Har laborerat mycket med inställningen på shunten, men får inte riktigt till de.
Skulle en wilo yonos para cp klara av totalt 180m2? Nu är inte hela ytan uppvärmd, de kanske är 140m2 som är uppvärmt.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 11:02:54 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #19 skrivet: 22 december 2013, 22:20:28 »
Hmm såg nu då ja kom hem då det var +2 grader ute att pumpen hade ett börvärde på 40 grader det känns ju helt fel, har kurva 7 förskjutning 0 och innegivare ställd på 22 grader.
Kan de vara att han inte kört utan någon värme nästan så att han måste mata på rejält för att nå upp till inställd temp fortare?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #20 skrivet: 23 december 2013, 09:30:14 »
Hur varmt var det inne? Kan det vara innekompenseringen som justerar upp börvärdet?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #21 skrivet: 25 december 2013, 22:36:07 »
Tänkte på en sak, rums kompenseringen stod på 4 måste den göra de för att innegivare ska fungera? Nu har ja ställt den på 1.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #22 skrivet: 31 december 2013, 08:48:02 »
Kollade lite kompressor starter nu, på 9 timmar har den startat 14 ggr, har nu kurvan ställd på 5 och förskjutning +2 och innegivare ställd på 22. Nu i dec har jag kunnat sänka förbrukningen med 500kw jämfört med förra året :)
Men känns som det är rätt många kompressor starter?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
Ganska många startarter är det. Men det beror på hur stor VP du har också och hur mycket effekt huset behöver, hur varmt det är ute. Kring noll ute ger många och korta körningar.
Nu har jag inte läst alla dina trådar så jag vet inte riktigt förutsättningarna, så ignorera följande om du redan kollat det: :)
Vore jag du skulle jag slå av användningen av innegivare och se till att få helt rätt kurva utan den först. Så låg som möjligt så klart.
Men först så skulle jag se till att radiatorerna är justerade ("instrypta") om du inte redan gjort det om du har tvårörssystem (parallellkopplade radiatorer): Dvs termostater på max, se till att VP går; mät eller känn på varje radiators övre och nedre kant och se att du har typ 5-7 grader skillnad på ALLA, ingen radiator ska vara jämnvarm uppe och nere. Det finns många trådar här om om instrypning att kolla på, så ser du vad jag menar.
När radiatorerna är OK (och golvvärmen är OK justerad) och det är typ lagom varmt i alla rum (i luften) så skulle jag gå tillbaka till kurvan och sänka/justera den så den blir rätt. Och sedan aktivera innegivarens styrning igen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Inloggad svenske kocken
Och varför skulle Alva 10 bara strypa in elementen om det var tvårörs systen det gäller i samma mån om det är ettrörssystem. Men det brukar vara lite trixigare med ettrör, men om det är rätt "monterat" är det inga större problem.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #25 skrivet: 31 december 2013, 11:11:42 »
Kör jag radiatorerna på max blir diffen på golvvärmen 0 grader.
  • Antal inlägg: 941
Menar du att du stryper alla radiatorer med termostaterna, annars kommer inget varmvatten genom golvvärmefördelaren? Då är det nog hela radiatorslingan som skulle behöva strypas, såvida inte din golvvärmeshunt går att öppna mer alltså, men det har ni kanske diskuterat tidigare i tråden.
Det du vill åstadkomma är att alla rum får varmt vatten utan onödiga strypningar. På detta sätt skickar du ut värmen i hela huset, och får färre antal starter. Du får helt enkelt avsättning för den effekt som VP producerar. Om å andra sidan många radiatorer och golvvärmen är felinställda, eller termostater blockerar, så att värmen inte når alla radiatorer, eller kortsluter i någon radiator och går tillbaka till VP så får du istället många starter och behöver ha en högre kurva än du egentligen skulle behövt. Det vill man inte ha.
Och jo; även ettrörssystem behöver strypas men i det fallet tror jag att installatörerna redan gjort jobbet, annars skulle det märkts i stor utsträckning. Hur som helst gällde inte min lilla instruktion ettrörssystem. a:gl
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2014, 07:26:18 »
Fick strypa övervåningen tidigare för att få någon grads Diff på golvvärmen, nu har jag testat att öppna termostaterna helt på övervåningen och ska se om de funkar bättre.  Har ju bra diff på övervåningen 7-8 grader på varje radiator.förut när ja körde såhär var diffen på golvvärmen 0
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2014, 08:09:51 »
Nu när det är runt -10 å jag kör ut 44 grader på pumpen så får jag bara ut 35 grader till golvvärmen och 30 grader på returen. Måste ja då koppla bort gv shunten å koppla gv på den som sitter i pumpen för att kunna få mindre förlust?
Håller 20 grader i vardagsrummet nu men känns som att man eldar för kråkorna att köra ut 44 grader på elementen å 35 till gv.
Just nu kurva 7 och förskjutning 2 och utan innegivare.
85/1000 på när kompressor och elpatron ska starta.
i vardagsrummet som är på ca 30m2 så har jag 2 slingor på ca 85m styck och flödet på dem är ställda på 2 liter/min i köket har jag 1 slinga till 10m2 å där har jag 1.5liter, toan är på kanske 4m2 där har jag lite under 1 liter minuten och i hall och entre har jag 1 liter minuten.
Elementen på övervåningen har en diff på 8 till 10 grader på varje element.
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 09:41:32 av Alva10 »
Tappar du 10 grader i shunten trots att den helt stängd (eller öppen? Vilket ändläge är en shunt stängd i och när är den öppen?  Sc:,h )?
