Författare Ämne: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(  (läst 23594 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Mycket dyrare el efter installation av golvvärme i vardagsrum :(
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2014, 11:32:07 »
Termostaterna är fullt öppna, båda cp har lägsta möjliga flöde. Jo har 10 grader som ja tappar :(
Stängde precis gv shunt får se hur diffen blir då
Update direkt blev de 40 grader på gv och ca 32 på retur.
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 11:58:11 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
Jag kollade in annan tråd vad du har för shunt, och där hade du också postat en bild: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53712.msg553304#msg553304
Men jag hittar ingen manual till precis den på nätet. Har en manual till den?
5 tips och frågor:
1. Står det något om det finns någon justeringsmöjlighet i ventilen ovanför den nedre termostatratten? Dvs som skulle kunna strypa kortslutningen mellan returen från golvslingorna till framledningen (dvs själva "shuntningen"). Kan du strypa där så gör det, då ökar du flödet av varmvatten från VP till golvet.
2. Sen skriver du att du har CP på lägsta fart. Och att du har delta 8-10 på elementen. Då skulle jag öka farten i VPs CP så att du får lägre delta till radiatorerna. 7 grader brukar väl rekommenderas.
3. Samma sak med golvvärmen; vad händer om du ökar hastigheten på CP där? Ett högre flöde genom golvslingorna minskar deltat över varje slinga och då ökar kanske också effekten på golven (allt beroende på hur din shunt fungerar förstås...).
4. Du skriver också vilka flöden du har i dom olika golvslingorna. Hur är dessa justerade nu? Någon av dom bör vara helt öppen och övriga strypta så att det blir balans mellan rummen.
5. Tidigare diskuterades också dina radiatorer på övervåningen. Är dessa strypta nu med ventilerna bakom termostaten (dvs förinställningen i radiatorkopplet)? (dvs inte med termostaterna!) Om inte så rekommenderar jag fortfarande att du gör det. Strypta radiatorer bromsar vattnet och skickar mer av varmvattnet genom golvvärmeshunten.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2014, 15:44:00 »
Var beredd att gilla lgh.
Att värma rummet via golvet kräver helt enkelt mer energi.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2014, 16:10:39 »
http://blogg.billigtvvs.se/bevisab-golvvarmemanualer/
5. Inte strypt, måste be någon göra det då jag inte kan själv :(.
4. Provade nu och sätta en slinga på max flöde.
3. Provat att öka till läge 2 nu.
2. Läge 2 nu också.
1. Ska ta och kolla manualen.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2014, 21:46:50 »
Om vi nu fokuserar på att få till så jag får ut maximal värme per grader istället för besparingen som kan va svår att uppnå.
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 22:27:21 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2014, 22:31:39 »
Hur ska ja veta att han är på läge 6 har vridit termostaten max va som går.
Rostfri spindel?
  • Antal inlägg: 941
Jag gissar att spindeln som avses är den taggiga dubbelradiga stålringen som går runt röret precis bakom den nedre termostaten. (Jag tittade på ditt foto på andra tråden). Titta på den och se om du inte ser några siffror där. Alternativt kanske man måste skruva loss den nedre termostaten för att kunna justera.
Strypa radiatorerna kan du nog göra själv om du vill. Skruva loss en termostat och se hur det ser ut bakom, surfa sedan runt lite på forumet och läs om instrypning och var sen lite metodisk så går det bra.  tummenupp
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2014, 11:17:26 »
Bakom termostaten så ser man en gradering 1-6 men vet inte hur man justerar, kanske blir justerad då man vrider termostaten. Å om den står på max är den kanske inställd på 6.
Kan ta och fota på både element och termostat så får ni se. Det är iaf gamla ta ternostarer uppe.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2014, 16:22:04 »
Prövar nu max flöde på allt och ser va som händer tills imorgon,  fick tips om att koppla bort blandningsventilen å Ba köra raka rör till fördelare å se ställa värmen där.
  • Antal inlägg: 941
Jag skulle skruvat bort termostatratten helt för att kunna se vad den gör, dvs vad som händer när du vrider på den. Om det inte syns utifrån. Jämför med manualen och vad som stod där om "spindel" alltså. Ett alternativ är ju också att du ringer dom du köpte den av och frågar, dom borde ju veta hur den funkar.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2014, 18:19:21 »
Här kollat nu och den står på max flöde, samt att båda cp står på max och flödet är ställt på max nu. 33/32 fram/retur gv.
Ska se imorgon va tempen i rummen är. Just nu 22.5 i vrum.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2014, 05:44:39 »
19.5 grader i vrum nu, gv får 35/35 å max flöde. Blir till å plocka bort blandnings ventilen å se om det blir bättre.
En kompis har rummet uppbyggt på exakt samma sätt å han ha svinvarmt hos sig :(
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2014, 07:15:17 »
14 gr inne hos mej nu.
2025-6 med hjälp av 3 kw elpatron ger knappt nå´n värme på elementen.
19,5 vore rena bastun...
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2014, 08:28:05 »
Ska öka kurvan ett snäpp till då jag kommer hem.
  • Antal inlägg: 941
Vad är det för blandningsventil som du ska plocka bort? Menar du "kortslutningen" mellan tillopp och retur i din golvvärmeshunt (i nedre delen)? Eller menar du hela shunten med cirkulationspump och allt?
