Författare Ämne: Nybyggt hus med Nibe F750 - nyss inflyttad.  (läst 25551 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
SV: Nybyggt hus med Nibe F750 - nyss inflyttad.
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2014, 15:06:07 »
Nu är här -3 grader utomhus. Min gradminuter står på -790 och elpatronen är redan inne och trycker på med 2kw. Känns sådär.. :-(
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2014, 16:03:54 »
-860 nu, och tycks cementerat där. Fortfarande 2kw på patronen.
Vol
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2014, 21:55:07 »
Nu -1000 gradminuter och 3,5kw tillsats. Pumpen ligger nu på konstanta 5kw i förbrukning .  Fortsätter det såhär kommer jag ligga på en dygnsförbrukning på 130kwh. Är det verkligen normalt vid -8 grader ute?
Vol
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 22:33:17 av volatyle »
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2014, 00:46:01 »
Min pump kör just nu på 102Hz, 33 grader framledning, -9 grader ute, -530 gradminuter.
22 grader inomhus och eltilssatsen är blockerad.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2014, 06:23:19 »
Ekberg - helt otroligt! Min pump beter sig som Volatyles. Jag har nu 19 grader inne (kallt tycker jag,  var 21 grader igår och sjönk när kylan kom och tappade allt inatt) och -8,5 ute och GM på -2800. 6,5 kw tillsats igång hela tiden. Har du extra isolerat hus? Vad har du för returtemp? Fläkthastighet?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2014, 07:18:27 »
Kollade lite snabbt innan jag drog til jobbet, 22 grader inne (lite kallare i sovrum) ca 168 m3/h, kollade inte returen. Framledningstempen låg på bv, den har laddat vv under natten och har hamnat på -699 gm, tror att det är max vad den visar när tillsatsen är blockerad.
Mitt hus är inte extraiaolerad.
vägg 190mm, tak 500/380mm, fönster u 1,2.
Däremot så har jag en "super grund" platta från u-min som kanske gör skillnad mot en vanlig platta med L element.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2014, 08:23:21 »
Nog för att vintermånaderna skall stå för 75% av förbrukningen på helårsbasis, men jag kommer inte ha mycket tillgodo om det fortsätter såhär. Jag trodde faktiskt i min värld att pumpen skulle vara effektivare än så här, som det är nu känns det som jag likagärna skulle kunna ställa in en 9kw byggfläkt med samma resultat som nu. :(
Skitpump! Nåväl, loggern är igång och jag kommer posta ikväll när det gått 24h (startade den runt 19-hugget igår)
Vol
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2014, 10:07:59 »
Tack Josth. Det hade jag ingen aning om, att fläkten själv kompenserar.
Jag tror inte att fläkten har någon kompensationsfunktion, kolla på aktuellt luftflöde på värmepumpen, slå sedan på köksfläkten på valfri hastighet och skåda att luftflödet på pumpen sjunker, kan ta några minuter innan flödet stabiliserar sig på lägre nivå, om någon form av intelligent kompensation fanns inbyggd så skulle väl fläkten dra på och kunna hålla samma lufthastighet eller?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2014, 11:51:54 »
Hmm, känns som ditt svar hamnade i fel tråd va? :)
Men, när du ändå är i denna - noterade vi att vi har identiskt hus i storlek och en-plans, och båda en Nibe 750, dessutom kör vi exakt samma kurva (5, -1). Får man fråga vad du haft för årsförbrukning på din värmepump i genomsnitt?
Vol
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2014, 12:36:28 »
Intressant sak att försöka reda ut eftersom påverkan på det faktiska luftflödet är stor. Jag är inte säker på hur det förhåller sig (och skrev frågetecken efter påståendet) men det vore högst rimligt med en funktion som kompenserar när det bl.a. finns en lufthastighetsmätare (BS1). Den nya sortens variabla fläktmotorer är betydligt mer känsliga för ändringar i differenstrycket än de äldre fläktmoterna vid en fast given styrspänning. Anta att statiska tryckskillnaden t.ex. är 250 Pa normalt i huset med alla don öppna samt filter nya/rengjorda. Om sedan ett antal uteluftdon stängs och filter delvis sätts igen motsvarande ytterligare 25 Pa högre differenstryck ger det en mycket stor skillnad i faktiskt luftflöde och därmed lägre möjlig värmeeffekt.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2014, 15:48:51 »
Vol
För 2013 så har vi en totalförbrukning på 10574kW varav 6645kW är värmepump, kyl-frys samt reglering golvvärme och 3929kW hushållsel.
Medeltemperatur från temperatur.nu för min ort 2013 var 7,3 °C.
Blir väl lite lågt då det varit väldigt milt väder i slutet på 2013, ett normalt år är nog snarare strax under 12000kW totalt.
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 16:05:57 av shogo »
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2014, 22:10:47 »
Vad som än sägs, så tycker jag att det är makalöst att du fixar nattens kyla utan eltillsats. Den grunden verkar vara bra grejer.
Hade faktiskt en liten fundering här hemma. Har inte upplevt det såhär illa förra säsongen. Undrar om min platta inte är väldigt blöt pga det höga vattenståndet, att torkning krävs. Men då hade väl min dränering varit för kass och huset är nytt så det är inte troligt.
2014: 7500 kWh
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2014, 23:39:24 »
Man får ju hoppas att plattan bara behöver torkas en gång.
Jag tror att jag gjorde ett bra val när jag valde U-min grunden, men jag tror inte att det enda skillnaden mellan våra förbrukningar.
Har en kompis som sagt tidigare med ett volymmässigt likvärdigt stort hus som jag har hans förbrukning var ca 4420kWh förra året (ge och ta hundra kWh).
Han har en vanlig L-element platta och CZ CE50
« Senast ändrad: 14 januari 2014, 00:41:44 av Ekberg »
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #43 skrivet: 14 januari 2014, 06:33:42 »
Är det inklusive vv produktion eller enbart värme?
2014: 7500 kWh
  • Dot gäster: 2304
