Författare Ämne: Nybyggt hus med Nibe F750 - nyss inflyttad.  (läst 25595 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
SV: Nybyggt hus med Nibe F750 - nyss inflyttad.
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2014, 20:04:55 »
I menyn 3.1 (Info, service info). På sida 5 har du värdet.
Det är för övrigt i den menyn du ser allt väsentligt.
Just nu sköter sig min pump kanonfint, men det är alldeles för milt för att säga något. Ska bli spännande till helgen när kylan kommer.
Tack! Hittade det nu.  Mitt värde stod på 153. Kan inte riktigt säga om det är som det ska vara... Antar det beror på storleken.
Eller hur! Väntar också på kylan...  Ligger på 20-25kwh om dagen just nu, tycker som sagt det är högt.. Fick du bukt på gradminuterna? Vad ligger du på nu i skrivande stund?
Vol
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2014, 21:21:41 »
Vol
BS1 på 153 för 139 kvm som du har tycker jag låter helt OK! Ska man vara BBR petnoga (byta luft varannan timme) så ska man väl räkna fram volymen i huset, olika om det öppet i nock osv...
Jag kör på 55% och BS1 på 160 för mina 158 kvm med öppet i nock medans jag borde ha närmare 200 men jag kan inte hjälpa det för det drar för j..ligt när vi börjar närma oss nollan ute. Dessutom så drar jag ner fläkten på nätterna (min ettåring slänger av sig täcket hela tiden på natten och jag själv får dra upp täcket över axlarna för att inte huttra annars och då har jag ändå 22 °C inomhus, drar ner till 42% på nätterna, fel skulle många säga jag vet men komforten går före ekonomin i detta fallet)
Sorry, missade din fråga i tråden tidigare. Nej har inte koll på hur mycket extra det drog första året. Kan dock säga att jag hade runt 9200 kwh förra året och det borde definitivt gå att få ner en del.
Kollade nyligen och ser en förbrukning på ca 25 kwh/dag 10 dagarna (milt som sagt).
Gradminuterna pendlar hejdlöst! Nu på -800. Men struntar i vilket egentlgen för det viktiga är att den håller 22 °C riktigt fint kan jag säga. Styra på innetemp är da shit!
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2014, 21:31:37 »
Aktiverat innegivare alltså?! Det avrådde dom starkt från när vi flyttade in så jag har inte vågat prova... Det jag noterat är att om jag eldar ett helt dygn i kaminen påverkar det förbrukning NOLL... Jävligt skumt tycker jag, den borde ju utvinna massor med energi från den varma inneluften,  men icke... Noll skillnad.
Vol
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2014, 22:16:41 »
Kolla så att frånlufttemp verkligen ökar när du eldar om inte har du kanske en läcka i kanalerna. Jag kan se ett samband mellan maxfrekvens och frånluft i mina loggar och vi har ingen kamin.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2014, 22:26:50 »
Vol
Ja precis. Men det är klart om du har kamin som påverkar innegivaren så kan det absolut bli fel. Hur är den placerad, påverkas den?
Ja det borde väl påverka förbrukningen positivt, men hur mycket, ja det beror på skulle jag säga. Förbrukning på 20-25 kwh vintertid är ju inte så värst högt kan jag tycka. Har du kallt inne? Jag menar om det är kallt så behöver pumpen jobba hårt och då lär eldningen bidra mer positivt jämfört med om behovet är litet för då jobbar ju pumpen mindre hårt. Låter det logiskt? Jag spånar lite...
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2014, 22:28:10 »
Hur är sambandet till frånluftstemp?
2014: 7500 kWh
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2014, 08:24:48 »
Jag kör ju samma kurva som dig (5) fast med -1, det vill säga mitt hus håller ganska så exakt 21 grader. Jag tycker personligen det är en grad för kallt (22 känns som sweetspoten) så jag tycker väl jag borde ha en ganska låg förbrukning (varje enskild grad gör ganska mycket har jag hört).
20-25kwh per dag hade jag absolut varit nöjd med en vanlig december, men nu känns det ju lite som höst snarare med en medeltemp på runt 6+ utomhus. Man undrar ju hur mycket jag kommer ligga på i jan-feb... Huset är ju specat att förbruka ca 7000kwh om året, och då med en innetemp på 22 grader (!) så jag BORDE hamna lägre än det om jag kör -1 på min kurva. Speciellt med tanke på att jag eldar flitigt... Men som sagt, eldningen påverkar inte ett jota har jag märkt, två helt identiska dagar med samma medeltemp ute varav en jag eldar hela dagen och en jag inte eldar alls ser fullständigt identisk ut i förbrukning.
Innegivaren sitter i allrummet, i anslutning till vardagsrummet (där kaminen står). När jag eldar är det helt klart vardagsrummet som håller den varma tempen, skall nämnas bör att jag har ryggåstak i vardagsrum/kök så det är mycket volym där inne och det tar ett tag innan kamin-värmen "når ner" till den höjden vi sitter i, eftersom många kubik ska fyllas upp i taket först... :)
Vol
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2014, 11:20:10 »
Ta bort förskjutningen av kurvan (-1) så att du får bara kurva 5.
Vill du ha 22 grader så skall inte det vara några konstigheter.
Aktivera din innegivare, då kommer pumpen att backa lite när du eldar i kaminen.
Sen ser du till att begränsa eltillsatsen.
Igge4 du hade väll begränsat tillsatsen med hittills goda resultat? Isåfall dela med dig av dina inställningar till volatyle.
Man får känslan av att pumpen är lite lat om den får hjälp av tillsatsen.
Begränsar man tillsatsen så kommer kompressorn att jobba på bättre.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2014, 12:44:40 »
Med fallande frånlufttemp minskar max kompressorfrekvens, skall leta fram en logg senare. Jag märker också att pannan kan jobba ikapp när vi har gäster hemma (mycket gratisvärme, tända ljus osv) och vi har inte innegivaren aktiverad för tillfället.
Utloggad PB13
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2014, 15:17:02 »
tycker att du har väldigt lågt BS1 värde (luftflödet) för att ha så stort hus. Du ligger på 95 m3/h ungefär. Du borde enligt BBR normen ligga på det dubbla.
Visserligen kan vissa uppleva att det drar väldigt mycket då. Men i gengäld så funkar pumpen bättre då. Du klarar att få upp kompressorfrekvensen då och pumpen får bättre COP.
Vad har du för fläkthastighet? gissar på ca 40%?
Min hastighet är 50% på fläkten. När vi flyttade in hade "ässen" som gjort injustgeringen satt hastigheten till 100%.
Snacka om att vara lat o bekväm....
Borde kanske tillägga att jag bor i nv-skåne, om det nu skulle ha nogon inverkan på inställningarna.
Alla tips mottages gladeligen, bara jag begriper dem.
/Peter
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2014, 20:40:27 »
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2014, 12:50:48 »
/Peter
Med den fläkthastigheten bör du har större BS1. Dammsug filtret om du inte har gjort det.
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2014, 21:57:32 »
Ja det syns tydligt!
Alltså sparka på den som redan ligger ner - metoden.
Så den kämpar på när man behöver den minst, och latar sig när man behöver den mest >:(
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2014, 22:01:37 »
Tyvärr. Se min tråd. Det är att jag bytte till innegivare som gjorde skillnaden för mig snarare. Tillsatsen tuffar på
2014: 7500 kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2014, 22:12:18 »
Sant men om man har kamin och myseldar lite hela tiden borde det kunna ge resultat.
