Författare Ämne: Köldbärarpumpen har skurit ......  (läst 41642 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #75 skrivet: 10 januari 2014, 10:07:18 »
Igår kapade och pluggade jag bypassen och modifierade styrsystemet så att det nu är den interna cirkulationspumpen som ensam sköter cirkulationen på varma sidan på samma sätt som i Nibes och Thermias pumpar. Jag upptäckte att jag var tvungen att ställa upp hastigheten på pumpen ett snäpp för att få bra deltaT så minskningen i elförbrukning blir inte så stor som jag hade räknat med. Det gör också att när kompressorn inte går kommer elförbrukningen att öka. Tidigare skötte den externa pumpen cirkulationen via bypassen, nu gör den interna pumpen arbetet men med högre elförbrukning.
Lite mätningar studier av datablad visar att när kompressorn går (ca 4000 h/år) och alltså både inre och yttre värmebärarpumparna går drar de 57 W. Båda gick med lägsta hastighet. När kompressorn inte går och enbart yttre värmebärarpumpen går (ca 2000 h/år) drar den ca 25 W. Efter kapningen av bypassen drar inre pumpen 46 W i läge 2. Över året blir elförbrukningen densamma. Den lilla vinsten när kompressorn går uppvägs av den högre förbrukningen när kompressorn står still och radiatorvattnet cirkuleras. Genom att byta den inre pumpen mot en elsnål variant är det möjligt att minska elförbrukningen med ca 200 kWh/år.
Så jag beställde en Wilo Yonos Pico 25/1-4 130 som installerades igår. Den drar 17 W vid vid ungefär samma deltaT på värmebäraren som det var tidigare. Jag räknar med att värmepumpens elförbrukning lite mer än 400 kWh/år vilket är ungefär 6 %.
Återbetalningstiden är inte mycket att hurra för (säkert längre än värmepumpens återstående livslängd) men det har varit ett intressant projekt. Starten var egentligen att jag monterade en packning fel efter att ha servat köldbärarpumpen så att den läckte. Det gjorde att jag köpte en ny sådan. Sen blev det ungefär som att ta sig igenom Hallandsåsen, har man väl börjat verkar det enklast att fortsätta även fast det inte blir riktigt som man har tänkt sig det. Ny köldbärarpump krävde ett mellanrelä som resulterade i en låda med gott om plats för fler reläer. Det får mig att kapa bypassen då detta kräver en and/or-funktion med reläer för att styra värmebärarpumpen. Det ger inte den förbättring jag har räknat med vilket leder till köp av ny värmebärarpump.
Hade jag kunnat få bort locket på elektronikboxen på nya värmebärarpumpen hade jag förmodligen försökt ordna så att den gick på lägre fart när kompressorn inte gick men radiatorvattnet cirkulerades. Då det bara skulle spara ca 20 kWh/år kan det vara lika bra att lockets öppnande förblir en gåta.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #76 skrivet: 10 januari 2014, 11:29:36 »
Eftersom jag snart skall installera arbetstank i stugan, och därmed en extern pump, har jag köpt en Wilo Stratos Pico 1-6, hade jag en fundering på om man skulle kunna fixa nåt liknande det som Stiebel-Eltron har, "pump cykler", där den externa pumpen går 5 minuter och står stilla olika länge beroende på utetemperaturen, längre ju varmare det är.
Det skulle man ju kunna fixa utan att göra ingrepp i pumpen, och uppnå i stort sett samma funktion som varvtalsreglering med olika driftsfall, oberoende av pumptyp.
Hmm, det kanske kan vara en finess till Logger-2020? Att styra ett relä som styr en cirkpump beroende på utetemp, och framledning från VP:n, så pumpen alltid går när VP:n laddar.  8)
« Svar #77 skrivet: 10 januari 2014, 12:53:22 »
Har också varit inne på det men priserna på tidreläer avskräcker.
« Svar #78 skrivet: 31 januari 2014, 19:03:58 »
Nu har jag gjort månadsavläsningen för januari. Pumpen gick 628 timmar och drog i snitt 1,47 kW per kompressortimme inklusive cirkulationspumpar. Tidigare månader med ungefär samma antal drifttimmar har förbrukningen varit 1,55 kW. De nya cirkulationspumparna har alltså sänkt förbrukningen. Värmebärarpumpen byttes in bit in i januari så det är några kWh högre förbrukning än om den hade varit i drift hela månaden. Det verkar som om deltaT på köldbäraren är lägre nu än tidigare (köldbärargivarna lever sitt eget liv utom min kontroll). Det påverkar förångningstemperaturen vilket påverkar kompressorns elförbrukning. Ändringen där har jag ingen uppfattning om. Jämför jag enbart cirkulationspumparnas elförbrukning enligt mätningar och datablad skulle skillnaden vara ca 100 W.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #79 skrivet: 31 januari 2014, 19:14:32 »
Vad tar det 5 år sen blir det vinst eller fortare borde det gå eftersom din cp gick sönder och måste bytas ändå.
« Svar #80 skrivet: 31 januari 2014, 19:19:28 »
10 år till breakeven. Jag lyckades få igång köldbärarpumpen men den läckte och då tyckte jag det var lika bra att köpa en ny. Sen gav det ena det andra och det blev en rätt ordentlig modifiering av pumpen. I onödan då läckaget i köldbärarpumpen berodde på att jag hade monterat en packning fel. Hade packningen hamnat rätt hade jag kört vidare med gamla pumparna.
« Svar #81 skrivet: 06 november 2014, 14:59:48 »
Lite uppdatering. För två veckor sedan stannade pumpen pga att lågtryckspressostaten löste ut. Kvitterade larmet och den gick igång igen. Någon dag senare stannade den igen och då upptäckte jag att det var köldbärarpumpen som inte gick, indikatorlampan blinkade. Genom att knacka lite på pumpen gick den igång.
I morse var det dags igen. Jag fick inte igång den och det finns ingen möjlighet att komma åt motoraxeln så jag fick demontera pumpen. Plockade isär pumpen (en Lowara ARTeco Basic 6-25/180) vilket var mycket lätt när jag väl hade fått loss den (den delen var inte lätt, trångt och muttern till nedre kopplingen hade korroderat fast). Pumpen  var ren inuti, bara lite rostbeläggning som jag torkade bort. Tittade också på filtret där det var lite rostflagor, förmodligen från förra pumpen. Monterade köldbärarpumpen och körde en luftningscykel enligt instruktionsbroschyren med separat elmatning innan jag startade värmepumpen. Nu går värmepumpen, för säkerhets skull får köldbärarpumpen gå hela tiden någon dag.
Lite trist att den krånglade efter bara ett års drift. Ännu tristare var att det inte gick att hitta någon förklaring till krånglet. Ska tillverka ett verktyg så jag kan lossa motor med pumphjul från pumphuset utan att behövs skruva loss hela pumpen. Det kommer att underlätta service avsevärt. Krånglar den en gång till ska jag först ta fram vinkelslipen och skära ur ett stycke av höger sidoplåt så att det blir lättare att komma år köldbärarpumpen.
« Senast ändrad: 06 november 2014, 15:01:56 av Roland »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #82 skrivet: 07 november 2014, 13:21:11 »
Otroligt, det måste vara föroreningar i vattnet. Kanske du kan sätta ett riktigt filter (en tid) och inte bara en sil?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #83 skrivet: 09 november 2014, 19:23:10 »
Jag tror snarare på rost från gamla cirkulationspumpens pumphus. Det var inte så vackert inuti.
Nu har cirkulationspumpen gått några dagar av och till med kompressorn utan problem. Får hoppas att det fortsätter så. Skulle det inte göra det så har jag nu ett verktyg för att lossa motorn från pumphuset.
