Författare Ämne: Köldbärarpumpen har skurit ......  (läst 43222 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #60 skrivet: 04 januari 2014, 15:20:44 »
Intressant  tummenupp, sitter yttre pumpen kvar (men är inte igång)? Misstänker att du nästan halverat elförbrukningen för varma sidan  Sc:,h
Yttre pumpen sitter kvar.
Jag tycker detta är mysko, visst hindrar etanolbrine korrosion.
Det kanske hade sett ännu värre ut om det hade varit rent vatten som hade pumpats runt. När man blandar till köldbärarspriten använder man vatten från kranen, kommunalt eller från egen brunn. Det finns en del salter i vattnet och det varierar beroende på var man bor. Gissningsvis varierar korrosionshastigheten beroende på vattenkvaliteten. Förmodligen hade det sett bättre ut om man hade använt avjoniserat vatten.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #61 skrivet: 04 januari 2014, 22:20:56 »
Koppar, som rören är gjorda av, är ju en ädlare metall än järn som pumpen är gjord av. En offeranod i systemet kanske skulle vara en bra idé?
« Svar #62 skrivet: 04 januari 2014, 22:49:36 »
Offeranod funkar ju bra för att skydda metaller som är ädlare, men i detta fall kommer offeranodens restprodukter att cirkulera i systemet istället för att sväljas av fiskarna i havet. Så småningom kommer brinen att bli mättad och anodjonerna att fällas ut som kristaller..........
Ett annat alternativ (i teorin) är att lägga på en motspänning som stoppar strömmen mellan järn-koppar batteriet (pumphus - kopparrör i elektrolyt, brinen funkar som sådan). Används bl.a. som alternativ till offeranod på fartyg.
Bäst vore att göra pumphuset i en metall som ligger så nära koppar som möjligt i elekropotential eller vice versa.
Allra bäst Rostfritt pumphus+ rostfria rör, eller varför inte Titan?  Smakar det så kostar det.
Utloggad backhopparn
  • Antal inlägg: 46
« Svar #63 skrivet: 04 januari 2014, 23:46:25 »
Alltså får man räkna livslängd cirk pump kb ca 10 år, + - några år hoppas min rostar ihop innan trygghetsförsäkringar mm gått ut   FiR
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #64 skrivet: 05 januari 2014, 00:11:01 »
Det är väl bara ett problem om man har fritt syre i systemet?
Man har ju i stort sett samma förutsättningar på varma sidan och de pumparna brukar väl inte rosta ihop?
« Svar #65 skrivet: 05 januari 2014, 11:32:12 »
Det finns fritt syre i köldbärarkretsen. Det framgår av sista bilden som visar ett vackert rostfärgat pumphus. Hade det inte funnits fritt syre skulle det vara en svart beläggning. Syre diffunderar från luften genom köldbärarslangen. Thermia missade det på de första värmepumparna på 70-talet. Man använde värmeväxlare av stål som rätt snabbt korroderade sönder.
« Svar #66 skrivet: 05 januari 2014, 12:02:03 »
Ah, det kanske är därför jag aldrig blir av med porlandet permanent i Uppsala?
KB-pumparna kanske borde vara av samma konstruktion som VVC-pumpar, med hus av rödgods?
Man kanske kan se fram emot ett pumpbyte inom inte alltför lång tid? Jag ser det som en möjlighet att byta till en snålpump :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #67 skrivet: 05 januari 2014, 12:03:31 »
Det där måste då skilja väldigt mkt från installation till installation.
Jag har en begagnad större kb-cp (Grundfos) som varit i drift i över 10 år, och den var inte alls rödrostig som din.
Jag vill ändå mena att du inte haft tillräckligt korrosionsskydd i din brine (eller extremt agressivt dricksvatten) för om alla hade sådan korrosion skulle vi sett betydligt fler kb-cp pump problem i detta forum.
Intressant i pdfn jag länkade till att de avråder från gråjärnsdetaljer om man har mer än 30% etanol.
En cp är väl normalt i gråjärn?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #68 skrivet: 05 januari 2014, 16:54:16 »
Jag håller med, det skulle ha skrivits mer om haverier om alla pumpar såg ut som min. Dricksvattnet kommer från Mälaren så det kan inte vara något speciellt med det. Det har säkert använts till tusentals värmepumpar. Kommer inte ihåg vad det var för fabrikat på köldbärarspriten, Brinol är ett namn som dyker upp i minnet men är inte säker om det är rätt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #69 skrivet: 05 januari 2014, 20:58:28 »
Är det kanske stor skillnad på gråjärn och rödjärn?
Jag trodde förut att man bara gjorde pumpar i gjutjärn ,eller så ädlare metaller.
Men det är en skillnad då, hmmm
De pumpar som säljs för värmesystem är normalt rödjärn, right?
Kan du ha fått en pump i sämre material än detta?
« Svar #70 skrivet: 05 januari 2014, 21:33:12 »
Gråjärn är en typ av gjutjärn. Vitjärn också liksom segjärn och aduserjärn. Men Rödjärn?
« Senast ändrad: 06 januari 2014, 09:31:30 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #71 skrivet: 06 januari 2014, 00:05:13 »
Men Rödjärn?
Är väl samma sak som rost?  ???
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #72 skrivet: 06 januari 2014, 11:34:12 »
Det heter väl rödgods eller rödmetall inte rödjärn  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #73 skrivet: 06 januari 2014, 14:28:37 »
Just de ja, dvs mässinggods. tummenupp
« Svar #74 skrivet: 06 januari 2014, 19:17:20 »
Rödgods är kopparlegeringar (utan zink), mässing är mer åt det gula hållet.
« Senast ändrad: 06 januari 2014, 19:22:20 av Carl N »
