Författare Ämne: Köldbärarpumpen har skurit ......  (läst 43223 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #45 skrivet: 21 december 2013, 15:43:18 »
Roland, kan du meddela vad pumpen du köpte heter, modell nr osv. Gärna också en länk dit du köpte den.
Önskar även en komplett rapport med den gamla KB pumpen, felorsak osv, inkl bilder  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #46 skrivet: 22 december 2013, 11:02:39 »
Pumpen beställde jag, efter tips från SW, från den här firman
http://www.ebay.com/itm/LOWARA-HOCHEFFIZIENZ-Heizungspumpe-Ecocirc-Basic-Laing-eco-auto-vario-Pumpe-/160971450990?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item257aa56a6e
Pumpen på maximal fart plus mellanreläet plus värmepumpens elektronik drar 47 W jämfört med 100-110 W för gamla cirkulationspumpen för samma deltaT. Det som förvånade mig var att den måste gå på max fart för att få bra deltaT. Enligt pumpkurvorna för gamla pumpen och den inställning jag körde med skulle det ha räckt med lägre effekt. Det skiljde en bokstav i typbeteckningen så det kan vara så att kurvorna inte stämde för min pump. Man kan troligen inte förvänta sig mer än en halvering av elförbrukningen vid byte till en elsnål cirkulationspump.
Bilden visar hur gamla köldbärarpumpen ser ut. Inne i den rostfria hylsan finns rotorn som driver pumphjulet. Magnetspolarna i statorn alstrar ett magnetfält som driver rotorn. Det rostfria stålet är inte magnetiskt så hylsan stör inte. Enda problemet med den är att det induceras virvelströmmmar i den men den är tunn och rostfria stål har dålig elektrisk ledningsförmåga. Nyare, elsnåla cirkulationspumpar använder något polymermaterial i stället för rostfritt stål.
Den rostfria hylsan tätar mot O-ringen som syns i botten på motordelen. Rosten på pumphuset beror inte på att det har varit i kontakt med köldbäraren utan det är luft där under drift. Förmodligen gör den kalla köldbäraren att det bildas kondens på ytan. Det finns dräneringshål på motordelen, de syns vid ungefär kl. 9, 12 och 3.
När pumpen havererade kunde jag inte vrida runt axeln med hjälp av mejselspåret. Det var först när jag demonterade pumphuset så att jag kom åt pumphjulet och tryckte det uppåt enligt bilden som det gick att snurra på det med ett krasande ljud. Det är en spalt på ca en halv mm mellan rotorn och den rostfria hylsan. Genom att fylla på vatten, vicka på pumphjulet och sedan vända upp och ned på pumpen kunde jag skölja ur en blandning av rost och, som jag tror, magnetit. Jag kan inte få loss den rostfria hylsan från pumphuset så jag vet inte hur det ser nere vid axelgenomföringen till pumphuset.
Edit: Ändrat länken som blev lite konstig
« Senast ändrad: 22 december 2013, 13:10:24 av Roland »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #47 skrivet: 22 december 2013, 12:08:04 »
Lysande  tummenupp
Men vilken pump köpte du?
25-6/180
32-6/180
25-4/180
32-4/180  Sc:,h
« Svar #48 skrivet: 22 december 2013, 13:12:00 »
6-25/180
« Svar #49 skrivet: 23 december 2013, 17:33:18 »
Efter det framgångsrika bytet av köldbärarpump och det faktum att det finns gott om plats i elskåpet känner jag mig manad att gå vidare. Det finns två cirkulationspumpar på varma sidan, en yttre och en inre. En unik IVT-lösning som jag alltid har störts lite av. Därför funderar jag på ett projekt som består av följande delsteg:
Steg 1: Tag bort bypassröret och koppla från elen till externa cirkulationspumpen. Interna cirkulationspumpen cirkulerar ensam radiatorvattnet. Normalt går interna cirkulationspumpen enbart när kompressorn går men nu skulle den behöva gå även när externa cirkulationspumpen går. Som jag ser det behövs det två mellanreläer som strömförsörjer den interna pumpen.  Reläernas manöverström kommer från styrkortets matning till inre resp. yttre cirkulationspump.  Pumpen kommer då att gå när något eller bägge reläerna är till. Jag vet inte om det är så lyckat att bara använda ett relä som får manöverström från två håll. En utgång på styrkortet kommer ibland att få spänning så att säga bakvägen och det känns inte bra.
Fungerar det utan nackdelar i form av onödiga starter genom att returröret svalnar när pumpen gör varmvatten är allt gott och väl och steg 3 följer. Fungerar det inte blir det i stället
Steg 2: Sätt tillbaka bypassröret och montera en normalt stängd magnetventil på det. Strömförsörjningen till yttre cirkulationspumpen och magnetventilen kopplas via ett relä. Reläet styrs av växelventilens strömförsörjning. När växelventilen är i läge varmvattenberedning drar reläet, magnetventilen öppnar och yttre cirkulationspumpen startar. Radiatorvattnet cirkulerar genom bypassen som i normalfallet.
Steg 3: Byt ut inre cirkulationspumpen mot en strömsnål variant.
På det här sättet skulle jag bara behöva köpa en elsnål cirkulationspump som ju är den dyra komponenten. Det borde gå att spara uppemot 150 kWh/år plus att det inte blir så ödsligt i elskåpet. Återbetalningstiden blir längre än pumpens återstående livslängd men det finns ett nöjeskonto att belasta … .
« Svar #50 skrivet: 28 december 2013, 11:37:29 »
Jag har nu obducerat köldbärarpumpen mer ingående. Det var troligen ett tunt lager rost över hela rotorn. Rosten på den övre delen försvann säkert när jag bearbetade pumpen. Troligen var det den som gjorde att rotorn fastnade. Hade det varit en rostbeläggning på axeln eller vid lagret vid kortänden borde det ha varit möjligt att vrida runt rotorn med en skruvmejsel men nu satt den som berg. Pumphjulet sitter i nedre änden av axeln på bilden.
Plattan under pumphjulet var inte vacker. Det diffunderar ju syre genom slangen så pumphuset rostar. Det är inte som i radiatorvatten att det blir en tunn hinna magnetit.
Jag insåg också när jag fick isär pumphuset att anledningen till att pumpen läckte efter min genomgång berodde på att jag hade monterat en packning på fel ställe. Hade pumpen varit tät hade jag troligen inte köpt en ny köldbärarpump utan kört vidare med den gamla. Den nya köldbärarpumpen ledde till installation av mellanrelä som krävde ett elskåp. Det inspirerade till kommande experiment på värmebärarsidan (reläerna hämtas på måndag).
Allt som allt kommer den felmonterade packningen att resultera i inköp av prylar för ca 4000 kr. Då cirkulationspumparna och deras elförbrukning har stört mig i många år frågar jag mig om det enbart var ren klantighet som gjorde att packningen hamnade fel eller om mitt undermedvetna var med i spelet. Freudian slip kallar engelsmännen det. Jag hade mer eller mindre bestämt mig för att om pumpen inte var tät efter genomgången skulle den bytas ut.
« Svar #51 skrivet: 28 december 2013, 13:37:07 »
Det där ser ju rent för djävligt ut!
Är din nya pump helt rostfri invändigt?
För det är väl bara det pumphuset och rotor som har korroderat, inga andra rör eller rördelar som kunnat bidra med korrosionsprodukter?
« Svar #52 skrivet: 28 december 2013, 16:33:48 »
Nya pumpen är också gjutjärn men det är en helt annan konstruktion som enligt databladen ska förhindra att rost och annat ska kunna få den att stanna.
Pumphuset måste vara den enda komponent i köldbärarsystemet som är gjord av rostande material. Värmeväxlarna är rostfritt stål, lite rör och kopplingar av koppar resp. mässing och slang med kopplingar av polyeten.
Utloggad backhopparn
  • Antal inlägg: 46
« Svar #53 skrivet: 29 december 2013, 18:07:06 »
Är det här någonting som man ska räkna med kommer på pumpen i framtiden då? Eller har tillverkarna av pumpar tänkt på det här problemet på senare år? Eller har vissa tillverkare av pumpar bättre cirkulationspumpar dontknow, och i sådana fall vilka?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2014, 10:56:52 »
Bra jobbat Roland  tummenupp
Detta förklarar varför min KB-pump hemma fastnade för nått/några år sedan. Jag kunde inte vrida runt pumpen med en skruvmejsel så pumpen fick smaka på hammaren...
Pumpen har funkat utmärkt sedan dess ::)
Ser fram emot kommande experiment på VB-sidan och vad total elförbrukning blir efter modifikation
Riktigt spännande med steg 1  ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 03 januari 2014, 11:39:50 »
Hmmmm
Men ska det verkligen bli så mkt korrosion i ett kb
System? Det är väl tillsatt korrosionsinhibitorer i kbspriten?
Hur gammal är spriten och är det mer än 25% av den i kb?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #56 skrivet: 04 januari 2014, 10:27:58 »
Det är vad jag vet ingen inhibitor i spriten. Spriten är sedan 2002 och den är ca 30 %.
Medelförbrukningen för december var 1,56 kWh/drifttimme för kompressorn. Jämför jag med tidigare månader där pumpen har gått ungefär lika många timmar är det lägre trots att köldbärarpumpen ett par veckor gick i kontinuerlig drift. Elförbrukningen för den liksom elen till externa cirkulationspumpen när kompressorn står still ingår ju månadens totalförbrukning så man måste jämföra med månader med ungefär samma gångtid. Det blir ändå inte riktigt rätt eftersom kompressorns elförbrukning varierar med köldbärartemperaturen så temperaturfördelningen under månaden spelar roll.
Igår kapade och pluggade jag bypassen och modifierade styrsystemet så att det nu är den interna cirkulationspumpen som ensam sköter cirkulationen på varma sidan på samma sätt som i Nibes och Thermias pumpar. Jag upptäckte att jag var tvungen att ställa upp hastigheten på pumpen ett snäpp för att få bra deltaT så minskningen i elförbrukning blir inte så stor som jag hade räknat med. Det gör också att när kompressorn inte går kommer elförbrukningen att öka. Tidigare skötte den externa pumpen cirkulationen via bypassen, nu gör den interna pumpen arbetet men med högre elförbrukning.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #57 skrivet: 04 januari 2014, 11:09:57 »
Ställer min fråga igen, ursäkta om jag tjatar :D Är det här ett problem som mest troligt kommer uppstå på cirk pumparna kb, efter ca 10 år eller har vissa tillverkare bättre cirkulationspumpar idag än 2002, och i sådana fall vilka?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #58 skrivet: 04 januari 2014, 11:10:13 »
Intressant  tummenupp, sitter yttre pumpen kvar (men är inte igång)? Misstänker att du nästan halverat elförbrukningen för varma sidan  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 januari 2014, 11:13:13 av SUNE73 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 04 januari 2014, 13:50:36 »
« Senast ändrad: 04 januari 2014, 15:19:14 av karlmb »
