Författare Ämne: Byta element  (läst 12194 gånger)
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
Byta element
« skrivet: 02 december 2005, 19:33:44 »
Har införskaffat en Panasonic HE 9 och jag är väldigt nöjd. Men tyvärr så har jag gamla element med bimetall termostater.  Det jag nu undrar är vilken sorts element fungerar bäst med en L/L pump?
 Pratade med en försäljare som påstod att ett öppet element passar bättre ihop med L/L pump än vad t.ex. ett oljefyllt element gör.  Stämmer detta?
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Byta element
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 19:54:16 »
  Element med electronisk termostat, är att föredra(mycket känsligare termostat än bimetall )
        mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Byta element
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 20:00:04 »
Ja, det ger jämnare temperatur och är tysta så de är bra att ha i sovrummet, så komforten förbättras naturligtvis.
Annars tvivlar jag på att det egentligen blir någon besparing av att byta elementen.
Det gäller bara att stänga elementen eller ha termostaten så pass lågt att värmepumpen sköter uppvärmningen själv när den kan och elementen går in och stödjer när det behövs.
Blir det riktigt kallt så COP blir lågt för värmepumpen kan det vara lika bra att stänga av den för att slippa kompressorslitaget.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
SV: Byta element
« Svar #3 skrivet: 02 december 2005, 21:09:03 »
HeJ !
Jag tror inte det spelar ngn roll om det är oljefyllt eller en radiator.Håller med mulpac att det inte blir större besparing att köpa nya element.Innan jag köpte min luftvärmepump så skulle jag investera i nya konvektoroljeelement i huset.Men när jag mätte mina gamla radiatorer (bimetall) med det nya visade det sig att det nya drog inget mindre ström.Snarare  lite mera,men marginellt.Nu var det ett polskt element med det svenskklingade namnet Wöfab.Så där var det tur att man inte fläskade till och köpte alla 7 elementen på en gång.Jag själv har tänkt att stödvärma med mina gamla element de få dagar det behövs.Hitills har jag sluppit,har varit -15 grader som kallast.Men det skulle var väldigt intressant och veta varför ett öppet element passar bättre med en värmepump. Sc:,h  / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
SV: Byta element
« Svar #4 skrivet: 02 december 2005, 21:51:55 »
det finns ingen fördel med ett oljefylt element i bostäder köp element av hög kvalitet och med elektronisk termostat och alla element av bästa fabrikat är i dag öppna. ADAX o NOBÖ är kanske dom bästa
jockefors
jockefors
SV: Byta element
« Svar #5 skrivet: 02 december 2005, 22:30:09 »
hej... måste lägga mig i detta ämne  >:D
jag har bytt mina radiatorer till öppna element  ej fläkt
(fast det e samma element fast utan fläkt)
som jag upplevde det så fick jag jämnare värme i huset iomed att luften cirkulerar bättre,det e ett jädra drag i dom
blommor och gardin rör sig av värme draget..
skilnaden e då enorm om jag jämför med mina gammla plåtpaneler dom värmde ju ca 40 cm från elementet sen så va det kallt...
till det med å spara så...man beräknar att en gammal plåt radiator värmer behöver 100w per m2,dom nya beräknas klara sig på 55 w per m2
hos oss sparade vi då lite på strömmen ca 2-3000 kw per år..bättre klimat å jämnare värme mm mm
tror jag betalade 200kr per radiator å det va det värt varje dag...2000kr  så hadde jag konverterat  hela kåken
det kostar 1 bra element i normala fall
felet e väl att termostaterna inte e på topp men mina har funkat i 3-4 år utan trubbel så jag klagar inte..
brosan köpte ett gäng fläktradiatorer på Bygg Max  å monterade in dom i huset,dom e då nöjda jämnare värme
mindre imma eller is på fönstren + att dom förhoppnings vis drar mindre ström....
felet e ju att i en fläktradiator för 179 kr så e knappast fläkten varken super tyst eller speciellt hållbar..men dom fynkar ju på samma sätt som mina med egen cirkulation om man slår av fläkten så dom går ju ändå att använda..
jula säljer samma radiator för 169 kr st ....hmm för 1690 kr har ni nya till ett helt hus
har ochså hyrt ett hus är det satt olje radiatorer som värme källa,det va betydligt bättre än gammla elradiatorer men
jag va inte speciellt super imponerad ändå...
man måste ju tänka på vad dom kostar nya och om dom är flera x bättre än fläktkonvektorer å jag tycker inte dom va värd den extra kostnaden å dom värmer inte just bättre än konvektor elementen ..
fläktkonvektorerna funkar bra med en luft/luft pump
jag funderar på att bygga mig en sommar stuga å där blir det fläktradiatorer + luft luft pump + en gammal hederlig vedkamin som uppvärmning ...det värme systemet blir billigt både i inköp å montering
tror inte det går att hitta nått mer prisvärt system som e lika flexibelt...
enda som man skulle få göra e att kompletera konvektor radiatorerna med ett centralt styr system med tex natt sänkning å lite mer nogran termostat  fast det måste ju gå köpa en sån central ...
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Byta element
« Svar #6 skrivet: 02 december 2005, 23:19:07 »
Den verkliga anledningen till att "öppna" konvektorelement, i de flesta fall, är att föredra tillsammans med L/L är att den primära uppgiften för dessa element inte är att värma huset utan att motverka kallras. Eftersom konvektorerna ger en direkt uppåtgående värmeström framför fönstren motverkas värmeläckaget via fpönstren och pumpen får s.a.s arbeta ifred med att värma kåken. Ett styrsystem med rumstermostat är därför onödigt eftersom konvektorerna primärt ska jobba mera lokalt i anslutning till fönstren. Fläktkonvektorer kompletterade med elektroniska termostater är givetvis kanon men kanske inte så snyggt. Nästan halva priset mot "riktiga" konvektorelement med förinstallerade elektroniska termostater dock.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Byta element
« Svar #7 skrivet: 03 december 2005, 15:03:08 »
Jag är mycket tveksamt till dessa siffror. Menar du att ett öppet element skulle vara dubbelt så energieffektivt som en vanlig plåtradiator. COP 2?. Jag har plåtradiatorer i kåken och har på de element som behövs stödvärmas med monterat en elektronisk termostat istället för de gamla bimetalltermostaterna och det är en jäkla skillnad. Nu kan jag ha dem på och inställda på t ex 19 grader och då går de in när det behövs, om jag ställde de gamla termostaterna på 19 grader så kunde de brassa för fullt när det var 22 grader och vara iskalla när det var 18 grader ;D ;D ;D
Jag rekommenderar som det mest ekonomiska alternativet att komplettera befintliga radiatorer med elektronisk termostat. Om du har oljefyllda med bimetall är jag osäker på hur det funkar, jag har såna 70-tals tunna plåtrackare och de funkar kanon med ny termostat.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
jockefors
jockefors
SV: Byta element
« Svar #8 skrivet: 03 december 2005, 15:27:47 »
hej....
kolla vad dom rekomenderar då du ska köpa fläktkonvektorer...55w per m2
dom gammla kräver minst 100w så du bör spara 50%.LOL
det handlar ju där ochså lite om att få värmen å spridas i huset...en gammal platt plåtradiator värmer ju ca 55% rakt in i väggen bakom elementet dom e rent kasa på å sprida värme...
mina va då så att på 40 cm värmde dom som feen sen så drog det mäst kallt
det va som att ha värme zooner i kåken (vid varje radiator)
+ att man behöver inte va livrädd att ungarna ska skåla sig på plåten i dom
dessutom så tror jag att elemet tillverkarna ochså produkt utvecklat dom seaste 30 åren ;D
mina gammla finns då inte å köpa nya
varför jag köpte nya va för att det va dyrare å repa mina gammla,termostterna e inte gratis till plåt paddorna
så jag resonerade som så nya radiatorer  iofs med taskig termostat men dom e då nya och förhoppnings vis lite mer ekonomiska....vid ett senare tillfäle så e det ju bara att koppla in en separat termostat styrning för alla om det skulle krångla
enkelt eller hur
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Byta element
« Svar #9 skrivet: 03 december 2005, 15:31:24 »
Det viktigaste är inte hurdant element man har utan vilken termostat man har.
För 500W el in är 500W värme ut oberoende hurdant element du har. Men om du har ett element med elektronisk termostat brassar inte elementet på i onödan eftersom svängningarna blir mindre.
Personligen skulle jag dock välja ett element med så liten massa som möjligt för att den skall reagera snabbt på temperaturförändringar i rummet.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Byta element
« Svar #10 skrivet: 03 december 2005, 15:34:34 »
Iofs skrev du jockefors att du inte hade fläktkonvektorer utan öppna element utan fläkt så...därav min kommentar ;)
Jag är inne lite på det som Martin X skriver, 500w in är 500w ut..om man inte har VP a:gl
SV: Byta element
« Svar #11 skrivet: 03 december 2005, 16:33:15 »
Jag har läst att oljefyllda element är dumt att satsa på , de tester som gjorts gav följande utfall:
Oljefyllda reglerar rumstemperaturen mycket sämre
Oljefyllda reagerar väldigt långsamt på förändrade förutsättningar
Oljefyllda är otympliga
Oljefyllda är en miljöbelastning både vid produktion, transport och speciellt destruktion
Någon skillnad i klimat till oljefylldas fördel kunde inte ses (bränt damm, luftfuktighet etc)
Sedan kan man nog säga att bimetalltermostatreglerade radiatorer är direkt olämpligt tillsammans med L/L eftersom de oftast går in och "smygvärmer" trots att de är så lågt ställda som 15grader,
Tyvärr har jag det därför måste de vara avstängda tills de verkligen behövs, sträng kyla en längre tid, jag bara hoppas att de fungerar eftersom de inte varit i drift på snart 2 år  ::)
jockefors
jockefors
SV: Byta element
« Svar #12 skrivet: 03 december 2005, 16:46:04 »
Hej..
Nää jag har inte fläkt i mina ,men det funkar ändå betydligt bättre än plåtpaddorna ändå..ni kommer inte ens i närheten av luft snurren som jag har genom mitt element med dom gammla..testa att slå av fläkteni en fläkt konvektor så får ni se  :D
Desutom så år ju 500w alltid 500w det e liksom hur man fördelar eller förflyttar det som räknas =)
ta tex min bil vi har en liten peug 806 buss kupen e ganska stor 5 kubikm ca en vanlig kupe värmare (2000w) har stora problem att värma den
jag ställde in min lilla byggtork på 2kw å det funkade då bättre förmodligen för att den vispar runt mer luft...
kan ju iofs va att kupevärmaren ochså e kass =)
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
SV: Byta element
« Svar #13 skrivet: 03 december 2005, 19:06:29 »
Hej alla som skriver här måste bara få ställa en fråga
Hur är det att ha comfort el till elementen när man har lvp?
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Byta element
« Svar #14 skrivet: 03 december 2005, 20:33:43 »
Johan
Jag har komfortel och det funkar perfekt, har dom mekaniskt avstängda *hehe*
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
