Författare Ämne: Byta element  (läst 12183 gånger)
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
SV: Byta element
« Svar #15 skrivet: 03 december 2005, 21:39:32 »
Hej alla som skriver här måste bara få ställa en fråga
Hur är det att ha comfort el till elementen när man har lvp?
Johan
Jag har komfortel och det funkar perfekt, har dom mekaniskt avstängda *hehe*
Hej runte
Tror inte jag klarar av att stänga av hela komfort elen för ekonomi delen är också kopplad dit !
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: Byta element
« Svar #16 skrivet: 03 december 2005, 22:59:39 »
Jag har comfort el (eller mjukel som det oxå kallas) och jag ska nog koppla bort den nu då pumpen är på plats. Har som en del andra märkt att det är kallrasen vid mina gamla 2-glasfönster som är det största problemet och har man mjukel så går inte elementen eftersom det är tillräckligt varmt där man har termostaten. Kommer nog att göra så att jag kopplar ur mjukelen och slår på elementen vid behov (kommer nog att byta endera termostaten eller hela elementen i ett par rum som ligger längst ifrån pumpen). Själva poängen med comfort el är ju att du ska ha jämn effekt på alla element men när du har pumpen så blir det ju faktiskt mer effekt i vissa delar i huset så det måste nästan gå att reglera varje rum individuellt..
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
SV: Byta element
« Svar #17 skrivet: 03 december 2005, 23:13:41 »
I går var jag och pratade med en firma som säljer pumpar och han påstod då att det var det bästa man kunde ha comfortel (mjuk el) när man satte in en lvp men det får man se vad som händer den dan jag sätter in en pump hoppas bara den dan inte är så långt borta!
Johan
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Byta element
« Svar #18 skrivet: 04 december 2005, 00:33:57 »
Johan
Om jag minns rätt finns Comfort el i olika varianter men oavsett om man har en eller flera termostater är det nog bäst att ha systemet frånslaget för det mesta och hoppas att fönstren är så bra att kallrasproblem inte tar överhanden. Annars kan det nog vara vettigt att ställa ner temperaturen till någon grad under vad pumpen ska värma. Då borde det funka som stöd när pumpen inte orkar. Det bästa komplementet till L/L är nog ändå vanliga radiatorer med elektroniska termostater monterade på eller i direkt anslutning.
