Författare Ämne: Är min gamla värmepump fortfarande effektiv?  (läst 38099 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
SV: Är min gamla värmepump fortfarande effektiv?
« Svar #45 skrivet: 08 november 2013, 21:03:26 »
hm - den kompressorn verkar vara omöjlig att hitta data på 'nätet'...
« Svar #46 skrivet: 08 november 2013, 21:11:43 »
Vet inte om det även står någon annan beteckning på själva kompressorn men det lockar inte direkt att packa upp en montera bort höljet för att kolla  ;)
Brukar dock finnas många som gillar att plocka isär saker på forumet så du kanske kan locka fram någon som är sugen på att skruva lite !
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #47 skrivet: 09 november 2013, 08:16:57 »
Jo men det tycker jag du ska göra TS C! Ta en FH och en HE, det är lördag och du har säkert inget bättre för dig?  :)
FD hade SNB130FGBMT och SCI listar den här: http://www.siamcompressor.com/eng/news/SCI_Rotary_Compressor.pdf
HE har samma kompressor som AE/CE/NE/XE/QE/WE, med flera. :)
5RD132XBE21 enligt service manualerna.
Visst är siffrorna flödet per varv? FD 13cm³, FH 14cm³ och HE 13,2cm³?
Utloggad mikaelekeroth
  • Antal inlägg: 4
« Svar #48 skrivet: 14 november 2013, 11:51:03 »
Det verkar som om det blev fler frågor och svar än vad jag tänkt mig. Men vill bara informera att jag köpt in en LG Nordiq Prestige 9 som kommer att installeras nästa vecka. Min nuvarande pump börjar låta lite misstänksam på utedelen, så jag tror det bara är en tidsfråga innan den måste repareras eller skrotas. Jjag vill tacka alla för synpunkter, och återkommer senare med information om hur jag tycker min nya pump funkar.
/Mikael
Trähus, 1 1/2 plan, byggt 1982 Modulenthus, 19000 kwh/år inklusive hushållsel. Uppvärming: direkt el, Panasonic CS/CU VG100KE luft/luft samt braskamin.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #49 skrivet: 14 november 2013, 13:48:15 »
Lycka till!
Se till att du får en sprillans nyproducerad utan det där problemet som var med dem. Vilket problem det är har jag tyvärr ingen aning om men om en del haft säljstopp bör du iaf ställa frågan.
Häng gärna på montören vid installation om du kan och ställ en massa dumma frågor.  ;)
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #50 skrivet: 15 november 2013, 09:09:19 »
Problemet med Prestige 9 var läckage från innerdelen. Hoppas det är fixat på nyare modeller.
Här är en jämförelse mellan LG Nordiq Prestige 9 och Mitsubishi FH35. Det skiljer en hel del i effekt med fördel FH35:an.
« Senast ändrad: 15 november 2013, 09:12:02 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #51 skrivet: 15 november 2013, 09:32:44 »
Mmm, och ändå vinner LG testen tack vare bättre COP (Större årlig besparing)
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #52 skrivet: 15 november 2013, 09:55:53 »
Det är möjligt men när SP testar pumpar så eftersträvar dom inte att hålla en viss rumstemperatur vid sträng vinterkyla.
Ifall dom hade testat på samma sätt som människor bor och hur de använder pumpen så hade
förmågan att leverera hög effekt vid sträng kyla haft större betydelse för årsbesparingen.
Vid hög värmekapacitet på pumpen slipper folk stödelda med elradiatorerna, och där sparar man fina pengar.
Detta är precis hur jag upplever det själv. Med våran gamla sunkiga pump som började dö under -5°C
så fick vi elda på med elementen för att kompensera. Med FD35 så behövs aldrig några element vara påslagna.
« Senast ändrad: 15 november 2013, 10:03:10 av Honk »
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #54 skrivet: 15 november 2013, 11:06:12 »
Varför det? FH25 är sämre än FH35 på att leverera värme och det är den egenskapen man vill åt.
Jag försöker inte jämföra likvärdiga pumpar. Jämförelsen var LG9 mot den bästa pumpen på värmekapacitet.
« Svar #55 skrivet: 15 november 2013, 11:47:29 »
Det stämmer inte, den högre COP:n gör att LG sparar mer även om man får köra lite mer radiatorer när det är som kallast.
Om SP inte tog hänsyn till detta skulle skillnaden till LG:s fördel vara ännu större.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #56 skrivet: 15 november 2013, 12:07:00 »
Självklart måste man jämföra effektmässigt likvärdiga pumpar.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #57 skrivet: 15 november 2013, 13:44:06 »
Jag kan inte tänka mig att dom räknar in kostnaden för extern stödeffekt för att hålla en viss rumstemperatur vid deras tester.
Denna faktor är ju helt och hållet beroende av hur tätt ens hus är och omöjlig att jämföra.
Det torde utan tvekan vara en pumps COP i kombination med dess värmekapacitet vid kyla som är avgörande för slutkunden.
Detta är dock svårt att tillfredställa då pumparna med högsta COP lider av sämre kapacitet vid sträng kyla.
Varför det, då missar man ju event en bättre kandidat.
Man vill väl alltid jämföra alla märken rakt upp och ner så man inte springer på pumpen.... ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #58 skrivet: 15 november 2013, 14:40:15 »
Inte alls. Om man har två likadana pumpar och petar in mer effekt i den ena ger det sämre COP på fulllast.
Om TS klarar sig med 3,5kW vid -15° har han gjort ett bättre val med en LG än en FH. Han får dessutom en pump med en jämnare effektkurva och som kan gå ner till 300W i avgiven effekt. Han tjänar mer på ett helt år helt enkelt.
« Svar #59 skrivet: 16 november 2013, 16:20:30 »
Kostnaden för stödeffekten är oväsentligt, de räknar ju fram en besparing, och den är högre för LG:n
Alltså sparar man mer.
