Författare Ämne: Spruckna muttrar KB  (läst 12495 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Spruckna muttrar KB
« skrivet: 19 oktober 2013, 21:20:15 »
Någon som vet något om detta fenomen och hur det på bästa sätt åtgärdas?
Det har bla förekommit påståenden att Nibe tagit fram en "ny" sorts mutter Sc:,h
Hur görs bytet bäst, tillvägagångsätt?
RSK nummer på nya muttrar? Webbutik?
Pumpen är en 1215 7kw
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Spruckna muttrar KB
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 13:50:54 »
Hej.
Jag har erfarenhet av detta, hade dock 2 månader kvar av garantin och Nibe bytte alla muttrar på kalla sidan kostnadsfritt.
Gjorde ju inget själv så mer vet jag inte tyvärr.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 18:22:10 »
Tack nic2
Hmm trodde jag skulle bli överröst av svar på mina frågor.
Jag tror fortfarande att många har haft problemen med spruckna muttrar?
Eller är/var problemet av mer sällan karaktär Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013, 18:27:19 »
Sök på forumet, jag har läst om det här men det var ett sedan.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2013, 18:33:06 »
Tack för tipset - dock har jag redan läst samtliga trådar jag hittat om detta och ingen av dessa innehåller information om mina frågor :-\
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2013, 18:54:03 »
När jag installerade min vp var jag noga att fylla gängorna med locher pasta för då hoppas jag att kondensen inte kommer åt att frost spränga lika lätt fast det hjälper ju inte på muttrarna inne i vp för dom rörde jag inte.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2013, 12:36:36 »
du behöver gott om plats till höger om maskinen, verktyg, rörisolering, isoleringstejp,köldbärare, muttrar och ev klämringar. i regel går det att kränga av klämringarna men annars får man spräcka dom. det är storlek 28 rör vill jag minnas, kolla, ang muttrar  ring Nibe. kanske du behöver någon ny slang också. där har Nibe modifierat så var observant på vad som sitter och vad du får tag på. sidoplåten lyfter man upp och vinklar ut nederkant och sedan sänker.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2013, 14:35:33 »
Har du inte tio års försäkring?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2013, 15:26:04 »
Nej, 6 år hade jag så den löpte ut 2011
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2013, 15:30:21 »
Tack för ditt svar Lödläckan tummenupp
Hmm - skrattar för mig själv för är det nått jag inte har så är det gott om plats till höger om VP :(
Ja det är 28 rör, menar du att det ibland går att kränga av klämringarna - trodde jag inte
Vad har Nibe gjort för ändringar? Nyfiken
Har mailat Nibe
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 15:37:48 av SUNE73 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2013, 15:41:26 »
Jag brukade återanvända klämringarna, har man något runt järn att sticka i röret så kan man knacka ringen uppe på mitten, sen brukar de släppa.
En snikvariant är att sätta på en rejäl slangklämma som håller ihop den, beror lite på hur det ser ut. Släpp muttern lite först, innan slangklämman sätts på, sen dra åt den försiktigt med en polygrip eller liknande. Hålla ihop muttern menade jag. ::)
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 18:54:51 av hplp »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2013, 08:08:41 »
Snabb respons från Nibe, fick nedanstående svar:
Vi har nya sk förstärkta muttrar
Om du skickar din adress så fixar vi en påse till dej
MVH
Ska bli spännande och se vad denna påse innehåller tummenupp
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2013, 11:18:02 »
Jag gissar på muttrar  ::)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2013, 11:33:33 »
Borde det inte gå att skydda gängorna genom att tex med varmluftspickan smälta stearin som rinner in i gängorna?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2013, 11:47:15 »
Och lite karameller kanske. Det brukar jag få när jag köper färgpatroner. ^-^
