Författare Ämne: Spruckna muttrar KB  (läst 12503 gånger)
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
SV: Spruckna muttrar KB
« Svar #30 skrivet: 07 september 2014, 18:54:13 »
Problem kan det alltid vara. Fråga vilken pessimist som hälst  :) Men originalmuttrarna håller ju inte så att en som är delad redan ifrån början skulle göra det vet i fan. Men får den bara rätt förutsättningar så. Verkligen ingen som gjort denna operations själv och kan förklara hur ni har luftar. Frågan är om jag behöver extra pump eller ej. Kanske går att sätta tryck och lossa lite försiktigt på högsta punkten på utgående för att få ut det sista om det inte skulle gå på annat vis. Det sitter ju en luftning på röret som går in i värme växlaren men fattar inte varför dom inte satt den på det utgående röret oxå. Hade ju blivit så mycket enklare då.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #31 skrivet: 07 september 2014, 19:20:45 »
Det enklaste är ju att prova lufta överallt där du kommer åt och starta kb cp och låta den pumpa ett tag går vp bra är det bra annars får du ringa röris eller skaffa en pump går bra med en billig dränkpump.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #32 skrivet: 07 september 2014, 20:44:52 »
Ja antar det. Är bara att pröva. Får se när jag får min muttrar om jag vågar mig på det. I värsta fall får man väl köra på el ett tag. När dom byte flex slangar för fem år sen var det lite luft kvar så det porlade i röret som går ner i borran men då körde jag den på konstant drift ett tag och körde in lite tryck i kärlet med hjälp av en däck ventil ifrån en bil och en vanlig cykelpump. Och det blev tyst sen. Antar att luften komprimeras när man kör i tryck så den följer med lättare. Bör ju även bli tyngre. Men känns osannolikt att det har åkt ner 106 meter ner i backen och vänt.
