Författare Ämne: Spruckna muttrar KB  (läst 12504 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Spruckna muttrar KB
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2013, 11:48:56 »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2013, 11:50:56 »
Du menar dom där små påsarna med vitt grus i?
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2013, 11:52:33 »
Nä, det är bara salt på såret ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2013, 12:07:15 »
Menar du det jag får som bonus? Nej det är inte de där små kulorna som ploppar om man tar dem i mun. ^-^ inte nåt vitt pulver heller  ::) faktiskt riktigt goda karameller, nästan så man slösar med färgen för att få köpa mer.  :)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2013, 17:36:57 »
Ja ibland kan man inte bli annat än imponerad  ::)
Idag kom ett brev med posten från NIBE innehållande en "omtalad" påse med 5 muttrar & klämringar tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2013, 15:27:50 »
Då var en sprucken mutter utbytt, riktigt stor skillnad på materialtjocklek mellan gammal och ny mutter.
Det var den yttersta muttern på utgående från vvx som jag böt, de längre in verkar mindre roliga.
Och lita aldrig på analoga mätare... >:(
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 15:32:23 av SUNE73 »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2013, 16:51:24 »
Gick det bra att få bort klämringen tycker dom brukar sitta hårt.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2013, 17:51:30 »
Ja det gick lätt, jag tog en Dremel med kapskiva och gjorde ett jack och sedan en flatmejsel i jacket och vred så ringen sprack.
Ville inte bråka i onödan med rörstumpen från VVX i rostfritt.
Fick tappa ur ca 5 liter brine. Bara fylla upp igen efter - lufta - och köra igång
Bytet av muttern kanske tog max 30 min
STOR skillnad på muttrarna :o
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2013, 17:59:34 »
Det är så jag gjort också när jag tagit bort muttrar fast med vinkelslip.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #24 skrivet: 05 september 2014, 17:57:20 »
Drar upp en gammal tråd men tycker det är onödigt att starta en ny när jag har råkat ut för exakt samma sak. En sprucken mutter som är tillfälligt lagad med slang klämma. Har även pratat med nibe och dom skulle skicka några nya förstärkta muttrar. Nu är min fråga är det svårt att byta själv och hur svårt är det att lufta systemet efteråt? Det sitter kranar på både ingående(koppel) och utgående kb. Sitter ju även en luftning på det övrer röret som går in i kompressor delen. Räcker det med att lufta med den ordinarie cirkulationspumpen? Eller måste jag ha en extra pump och koppla på mig på kopplet mellan ingående och kärlet? Tips mottages tacksamt. Hade varit kul att fixa själv utan stök och bök men måste jag skaffa pump och massa grejer blir det nog att ringa röris istället.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 06 september 2014, 21:53:01 »
Har haft en röris här som bytt på min kalla sida. Han hade beställt en servicesats från nibe som innehöll allt för att byta på den kalla sidan. Räkningen var på 3750 spänn, och då vill jag minnas att satsen kostade 1500, det tog 2,5H och jag fick betala 9mil framkörningskostnad oxå. Jag kan säga så här, för jag var med hela tiden. För dom pengarna är jag glad att jag inte micklade själv med det, för det är ett skitgöra!
Detta skede på en 1230
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #26 skrivet: 07 september 2014, 09:44:53 »
Vad in gick i den servicesatsen? Min tanke är att byta alla muttrar efter värmeväxlaren. För där är som kallast. Ligger i stort sett aldrig under 3 grader in. Men får så hur generösa nibe är och hur många muttrar dom skickar. Själva bytet av muttrarna ororar mig inte utan det som jag är mest fundersam över är luftningen av systemet efter åt. Känns som det kan bli svårt att bli av med luften i rören som är på utgående på vp:n om jag inte kan köra systemet baklänges utan en extra pump och balja.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #27 skrivet: 07 september 2014, 09:54:14 »
Obegripligt att ingen tagit fram en delad mutter som man kan byta utan att lossa ledningarna.  dontknow
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #28 skrivet: 07 september 2014, 10:29:31 »
Det hade ju varit smidigt men nog svårt att få det att hålla ihop lika bra.
« Svar #29 skrivet: 07 september 2014, 12:14:16 »
Kan aldrig vara några problem, muttern har ju egentligen inget större arbete att utföra, den håller ju bara klämringen.
