Författare Ämne: Köpa värmepump, HJÄLP!  (läst 13468 gånger)
Utloggad HiGrip
  • Stad/land: Frillesås
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 17 oktober 2013, 20:12:51 »
Har tagit in offerter på värmepumpar och alla säger olika angående vilken storlek jag skall ha på pumpen, allt från 9kw till 16kw.
Huset är 110kvm+80kvm oinredd övervåning som skall inredas i framtiden (inom 10år iaf) men i dagsläget handlar det om 110kvm. Byggdes 1984 och är välisolerat och har energifönster (dock gamla). I dagsläget har vi en Nibe Fighter Twin elpanna med återvinning som har suttit här sedan huset byggdes -84. Våran förbrukning ligger på ca 20 000kwh/år i dagsläget och då har vi inte direkt varmt (snålar mycket).
Det jag vill ha hjälp med är om det räcker med 11kwh eller om jag behöver större?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Köpa värmepump, HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 21:31:25 »
Är 20 000 kWh inklusive hushållsel?
Funkar din Nibe Twin fortfarande?
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 21:40:28 »
Vart i Sverige ligger huset? Hur ser energiberäkningarna ut som du fått in i samband med offerterna, vilket behov har dom räknat på vid DUT?
Om du bor söder om Stockholm så har jag svårt att tro att en 11kW pump inte skulle räcka, och skulle den inte det så rör det sig troligen om väldigt lite el som behöver köpas in för att hjälpa pumpen de kallaste dagarna.
Jag bor i Göteborg och har liknande förbrukning (strax under 20 000kW för uppvärmning och varmvatten) och har nyss tagit in en massa offerter och där har ingen varit över 10kW som max-effekt (inverter pumpar).
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 21:55:15 »
Huset ligger i Frillesås, 5mil söder om göteborg.
Våran totala förbrukning är ca 20 000kwh per år och då är det både hushållsel och uppvärmning.
Niben fungerar än men återvinningen fyller ingen funktion i stort sett samma förbrukning med eller utan den. Får toppar på ca 13000w när pannan värmer på vattnet occh har noll kontroll över temperatur osv.. är i stort sett bara on/off.
Pumpen jag har kollat på mest är den nya efterföljaren på rp60 som heter rp75 och har en effekt på ca 11kwh istället för rp60ns 9kwh men pratade med ett annat bolag idag som sa att jag borde skaffa den stora zubadanen istället , speciellt om jag inreder övervåningen och då får 190kvm boyta istället för ca 110kvm som det är idag.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 22:46:22 »
Om man antar ca 6000 kWh i hushållsel så blir värme + varmvatten ca 14000 kWh, det är inte mycket.
Min gissning är att du kanske kommer upp i 20000 kWh om övervåningen inreds.
För ett sånt hus är 16 kW VP rätt stor, nackdelen med 9-11 kW modellerna är dock att de är enfas. :-\
Robot74
Robot74
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2013, 23:23:51 »
CTC ECOAIR 406 klarar upp till 25000 kWh. Gör inget att ställa dit en 408, bättre cop och marginell prisskillnad ^-^
Robot74
Robot74
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2013, 23:29:44 »
Missade att stod 20000 kWh totalt. Strunta i 408:an och lägg pengen på en CTC CFA istället så har du en kanonlösning tummenupp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2013, 23:58:03 »
CTC CFA är ju ett rent frånluftsaggregat. Vad skulle han vinna på det? CFA ska installeras om man ersätter exv en FLVP med en EcoAir.
CTCs luft/vatten-pumpar är 3-fas.
Min 107:a räcker till vårt 220 m2-hus, men elpatronen får såklart hjälpa till när det börjar bli kallt, men vi hade inte haft nån vinst med att ha en 110:a istället.
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2013, 06:42:14 »
Den nya versionen RP75 skulle visst komma som 3-fas..
Robot74
Robot74
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2013, 18:43:56 »
Man vinner ingenting med en Cfa som enbart är en snyggt förpackad kanalfläkt. Den ska ju givetvis monteras med en värmepumpslösning
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2013, 19:42:46 »
Använder ELIQ och såg nu att min elförbrukning denna månaden precis tickat över 2000kr efter ca halva månaden så är bra sugen på att slänga ut niben snarast. Har fått offert på uppföljaren på RP60 (9kw) som heter PUHZ-SW75 VHA och är på 10.2kw och skulle även komma med 3-fas enligt installatören. Priset jag fått ligger på 68 000:- och då ingår allt och han skulle även ge mig ett lägre pris om jag vill bli referenskund (tack vare den otroligt detaljerade logg-infon om förbrukning osv via ELIQ). Alternativt så har jag fått ett pris på 14kw zubadan för 77 000:-.
Lutar åt PUHZ-SW75 VHA men eftersom detta är mitt första köp av VP så uppskattar jag input från er som är erfarna :)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2013, 20:33:21 »
77000 kr för 14kw maskinen? Jag fick betala 95000 kr :'(
Hur ska jag kunna sova inatt?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2013, 21:47:27 »
Jag betalar inte moms ;)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2013, 22:31:17 »
Aha,ska inte säga det till någon... a:gl
Men ska du bygga till huset så är det inte fel med mer muskler. Jag har som sagt 14kw till mitt hus och det ångrar jag inte när det är som kallast ute.
Nackdelen är en stor utedel med två fläktar
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2013, 00:18:54 »
Då är det väl bättre att köpa en komplett FLVP?
