Författare Ämne: Köpa värmepump, HJÄLP!  (läst 13500 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Köpa värmepump, HJÄLP!
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2013, 12:41:25 »
Då är det väl bättre att köpa en komplett FLVP?
Håller med, borde vara det smidigaste alternativet, att byta ut en gammal FLVP mot en ny.
Utloggad HiGrip
  • Stad/land: Frillesås
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2013, 21:07:42 »
Nu stannade Niben IGEN.. känner att det totala haveriet kryper närmare så nu behöver jag ett definitivt råd.. räcker det med 10.2kw (68000:- men förmodligen mindre om jag blir referenskund) eller 14kw zubadan för minst 77000:-.. har jag ens något nytta av 14kw zubadan.. har ju relativt milt väder och det är ytterst sällan som det kryper under -15c här..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2013, 21:57:12 »
Du bor 7mil söder om mig.
Ditt hus är 20år yngre,nästan lika stort fast bättre isolerat och har treglasfönster
Min 8kW pump klarar sig till ca minus12-15 innan eltillskottet kickar in.
Med en 10kW maskin borde du klara minst samma temp som jag gör,jag lägger inte mer än 1000kWh per år på eltillskott (10år eltillskott i stället för att köpa en större maskin).
Är 10kW maskinen en trefas så skulle jag slå till.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2013, 22:20:59 »
Har du tank? Och bara ska ställa dit en luft/vatten-VP?
Dom nya EcoAir-pumparna från CTC är 3-fas, kostar under 50 000, och producerar bra med varmvatten ner till -20.
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2013, 10:51:14 »
Har nu fått offert på SHW112 11.2kw Zubadan på 85000:- totalpris efter ROT och ca 78000:- för den nya SW75 på 10.2kw.
Är det värt att lägga till 7000kr för att få zubadanen? Ska ju inreda övervåningen me o får då runt 200kvm och SW75an är dessutom enfas..
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2013, 14:28:07 »
Varför begär du inte offert på andra system?
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2013, 19:26:19 »
Jag har tagit in offerter på flera olika system från olika tillverkare och jag har bestämt mig för Mitsubishi. Säljaren som var här och presenterade 10kw pumpen snackade om 68000:- men när offerten kom så var den på ca 78000:- och så fick jag en offert på Zubadanen på 85000:- imorse så då verkar det bra mycket vettigare att köpa Zubadanen. Dels så är den kraftigare och klarar lägre temperaturer och sen är den ju 3-fas med. Eller har jag fel?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2013, 21:43:56 »
Helt rätt!
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2013, 00:22:15 »
Så du ska ha en 14 kW VP för att värma ett hus på 110 m2? Och tidigare har du haft en FLVP och klarat värme och VV på ca 15-16000 kWh per år inklusive tillskott från elpatron?
Har du nån aning om hur mycket ren elpatron du har i dina 15-16000 kWh? Och vad var det för effekt på FLVPn?
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2013, 10:08:46 »
Huset är på 114kvm+86kvm för att vara exakt men övervåningen är.inte inredd i dagsläge4 men det skall göras och då får jag 200kvm. Ingen aning om hur mkt ren elpatron det vaeit med FLVPn är nibe fighter twin från -84 så den kan inte ha varit så effektiv. Effekten var på 9kw tror jag men är inte helt säker.
Om jag nu kan få Zubadanen för 7000kr extra så känns det som att det är värt dom kronorna för så som jag har förstått det så är det bättre att pumpen är för stor än för liten..
Utloggad Lmf
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2013, 12:44:47 »
Nej en figther twin hade 550W på kompressorn och med COP3 så fick man ut ca 1,5kW
Sedan var elpatronen antingen på 6kW eller på 15kW och jag tror du haft den lilla iom. storleken på huset så totalt har du haft ca 7,5kw
Ditt hus kommer att bli ca200m² efter ombyggnad och du behöver med ett hus byggt på -80talet inte mer än 50W/m² vid DVUT* vilket ger ca 10kw.
En PUHZ-HW112YHA med sina 11,2kW tror jag kommer att bli en bra storlek till det hus du kommer att ha efter ombyggnad.
*DVUT = Dimensionerad Vinter Ute Temperatur = ungefär den lägsta temperaturen de senaste 10 vintrarna(åren)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2013, 13:24:10 »
Så han har tidigare klarat sig på max 7,5 kW när det varit som kallast, men efter att ha isolerat övervåningen så skulle det gå åt ytterligare nästan 4 kW?
Byts även innerdelen, så det tillkommer en större elpatron för riktigt kalla dagar när inte LVVPn går?
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 13 november 2013, 11:34:41 »
Hej Var i landet bor du?
Vad fick du med i den offerten för 85000:- ? Fick du den trådlösa displayen?
Går själv i tankar om den stora Zubadan pumpen och har fått in en offert men den var på närmare 100K så det känns ganska fel.
Var det split eller package modellen?
MVH
Oscar
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #28 skrivet: 28 november 2013, 12:57:18 »
Fick ny offert på SW75an, 69000:- totalt för pump, installation och borttagning av gamla pannan så det fanns ingen anledning för mig att köpa Zubadanen. Med SW75an så fick jag med den trådlösa displayen :) Fick en chock igår när jag såg att min snittförbrukning mellan kl12-17 låg på ca 250w när den vanligtvis legat på minst 4000w/tim upp till 12-13000 med den gamla pannan :P
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 28 november 2013, 13:21:33 »
Har du redan fått den monterad?
Och de 69 kkr är alltså fortfarande exklusive moms, bara så det går att jämföra med vanliga offerter? Och vad ingick i det? Värmepumpen PUHZ-SW75 VHA och tanken EHST-20C-YM9B?
  • Dot gäster: 2740
