Författare Ämne: Köpa värmepump, HJÄLP!  (läst 13502 gånger)
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: Köpa värmepump, HJÄLP!
« Svar #30 skrivet: 28 november 2013, 13:24:51 »
Ja, det lät ju som en rejäl besparing. Måste kännas skönt att ha det klart. Själv får jag samma maskin installerad i skrivande stund, och det ska bli spännande att se hur det faller ut. Tidigare i veckan har jag kollat dagsförbrukningen som legat på ca 130 kwh/dag under några kalla dagar.
/Oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #31 skrivet: 28 november 2013, 15:24:54 »
Har du kollat med Sfinx, han har ju en luft vatten på 11 Kw. Han håller till nere vid glassförsäljningen, nära och bra för dig kanske? :)
http://www.sfinxsolar.com/index.php
  • Dot gäster: 2929
