Författare Ämne: Är HGW alltid "på"?  (läst 14156 gånger)
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
Är HGW alltid "på"?
« skrivet: 16 oktober 2013, 17:15:30 »
Hej alla,
håller på att justera och komma underfund med min nya (juli 2013) installation, och har i nuläget (efter vederbörlig ändring av integral och hysteres som rekommenderat på detta forum) ca 20 starter per dygn, 6 in / 2 ut på kb, samt 8c delta på varma sidan.
Så långt allt väl. Det jag undrar över nu är HGW-funktionen. Jag har precis för mig att jag sett en "HGW" ikon på displayen vid något tillfälle när kompressorn gått. Men detta har endast skett någon gång (om jag inte drömde).
Min fråga är om det är så att HGW alltid är aktiverat (alltså ingen ikon, jag drömde), eller bara aktiverat under vissa förhållanden (som jag kanske påverkat genom ändringar av integral och hysteres)?
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.
Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.
Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.
Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh
  • Antal inlägg: 19490
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2013, 17:21:17 »
Vet att man kan ställa en temperatur när Hgw ska sluta användas och anledningen är att Hgw stjäl en del av effekten från vp till vv och är det riktigt kallt kan allt behövas till värme för att undvika ev elspets.
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2013, 22:24:33 »
Tack Smurfen, jag ser var man kan stänga av HGW helt, men hittar inte var man kan sätta detta till tempberoende. I vilket fall - jag har inte rört dessa inställningar alls från fabriksdefault.
Jag kollade i installatörsmenyn nu när kompressorn gick igen, och HGW shunt stog på "+0" som enligt manualen ska betyda att shunten inte är öppen. Så - av någon anledning aktiveras den inte...
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 06:37:52 »
Kanske vv redan har maxtemp ?
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 13:06:53 »
Nej, vv har varit ca 7c under maxtemp när jag kollat.
Finns det någon som äger en G3 som kan svara på om om displayen visar "HGW" när HGW körs? (Manualen säger inget om detta)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2013, 22:27:46 »
Jag har samma fundering liggandes på forumet men har inte fått nåt svar. Vad jag har kommit fram till med egna experiment och enligt manualen är att hgwtemperaturen i hgw menyn måste upp till ca 56-60 grader för att hgw skall slå igång för mig (20 grader över framledningstemp). Jag har dessutom ställt ned temp diff till 15K pga att jag har golvvärme så jag har inte så hög framledningstemperatur så att den skall starta tidigare. Men om pumpen tidigare har gjort en vv körning så att det är varmare än 45 grader i toppgivaren startar ingen hgw
Det du kan ändra på i installationsmenyn är då temp diffen där du väljer vid vilken differens mellan hgw-givaren och vvb startgivare som den skall starta. 20k är fabriksinställt.
Om det står hgw i rutan så är den på. Integralen borde räkna + eller - om du tittar på den en stund.
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2013, 16:25:49 »
Har man för låg framledning blir hetgasen lägre än vv tempen och då funkar inte hgw på en G3 bör hgw starta tidigare eftersom den har annat köldmedia med högre tryck och hetare hetgas.
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013, 16:54:06 »
Zyberdude, tackar! Jag ställde ned temp diff till 15K, och bevittnade sedan HGW aktiveras! Nu vet jag i alla fall att det funkar... Vad som är optimala inställningar ur energibesparningssynpunkt är ju såklart en helt annan fråga...
Sedan jag gjorde ändringen (i går kväll) har inga dedikerade vv-körningar gjorts (innan hade jag 2-3 vv-körningar per dygn), och vv temp är också något högre än innan (58-60c).
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2013, 17:54:40 »
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?
Enligt manualen borde ju hgw aktiveras när hgw temp är i nuvarande fall 15 grader högre än startvärdet på vv. Jag har ställt 37 grader som startvärde på vv så då borde ju den starta hgw vid hgw-temp 37+15 = 52 grader. Och ser jag på senaste natt har den kört med hgw när topptempen i vvb har varit 54-53 grader och den har hållit det i 8 timmar...  tummenupp
Nackdel  dontknow är att deltat går ner från 8 till 6 så en körning tar längre, men pumpen har längre gångtid...
Utloggad OlaP
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2013, 18:28:50 »
En kommentar angående stänga av HGW. Det fungerar inte!
Provade det på min G3:a, det blev väldigt konstigt. När den skulle göra en varmvatten körning så "hände inte så mycket". Framledning och retur fortsatte bara på samma temperaturer som när pumpen värmde huset fast den inte räknade ner några gradminuter. På front panelen visades varmvatten symbolen.
Upptäckte efter lite testande att G3:ans HGW shunt tydligen inte är samma sak som en vanlig Diplomats VXV varmvatten.
De är helt enkelt inte kopplade till samma utsignal från styrenheten (PLCn?).
När man stänger av HGW i service menyn så ändras alla menyer till samma som på en Diplomat. Och när den då försöker göra varmvatten så sätts VXV ventilen till 1 men inget händer.   Sc:,h
Provade också att köra den manuellt, händer ingenting shunt motorn får ingen signal. Med HGW på så går det bra att köra HGW shunten manuell.
Kanske funkar att köra en G3:a som en vanlig Diplomat om man flyttar shunt-motorns kablar till "samma" output som en Diplomats VXV-motor utgångar. Eller så är de helt olika vad vet jag..
Nån annan som upptäckt samma sak?
Är det likadant på en G2:a?
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 18:47:42 av OlaP »
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2013, 19:20:55 »
Varför vill man stänga av HGW?
Vilka fördelar ger det och vilka nackdelar uppträder?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2013, 19:45:31 »
På min knäcker det nog till på både vxv och shunt vid manuell test då hgw är av.
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2013, 20:27:39 »
Justerar den inte ner hastigheten på cp så deltat ligger lika hela tiden ?
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2013, 20:29:29 »
Hänger inte med riktig men menar du att en vanlig vv laddning inte funkar på din vp ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2013, 07:25:33 »
Enligt loggen kör den upp hastigheten från ca 58-72 när hgw är igång.
Jag har även ibland sett vid vv körning så "började" pumpen tillverka vv, men då kommer den på bättre tankar och bestämmer sig för att börja en värmekörning istället och lämnade vv åt sitt öde eller helt går i vila?
Kanske den hoppas kunna värma mera vv via hgw när den kör värmekörning?
Skall inte vv ha prioritet?
Har även undrat när kommer elstavarna att starta ifall vv inte blir tillräckligt varmt eller går de endast in på värmesidan, då kompressorn är i auto läge?
