Författare Ämne: Är HGW alltid "på"?  (läst 14147 gånger)
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2013, 10:33:52 »
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?
Jag har tyvärr ingen riktig logg, men gick ner och kikade nu (kompressorn gick). HGW var aktiverat. (0c ute)
I servicemenyn:
hgw temp: 68
temp diff: 16
vv diff: -3
vv rad: 3
max: 95
vv start: 56(40)
I användarmenyn:
Framledning: 42
Retur: 36
vv 61
Utan logg är det svårt att säga, men ser ut som vv ligger mem konstant runt 61c nu. Har inte haft en dedikerad vv-körning på 2 dagar...
« Senast ändrad: 19 oktober 2013, 11:06:54 av corro »
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.
Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.
Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.
Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2013, 11:53:32 »
Ändra i installationsmenyn så att loggtid är 14 så ser du en dag bakåt i vv-tempen hur den har utvecklats.
Hur ofta går pumpen? Startar hgw genast eller dröjer det? Jag har integralen på -190 och vid -90 brukar den hoppa igång.
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2013, 12:19:35 »
20-21 starter per dygn. Jag har integral A1 på -160 och hysteres 15.
Det dröjer.
Alltså integral A1 på -190? Hur många starter per dygn har du?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2013, 17:07:34 »
vid +1-+3 har jag nu 12 starter varav 1 är ren vv körning
Utloggad OlaP
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2013, 21:48:43 »
Hänger inte med riktig men menar du att en vanlig vv laddning inte funkar på din vp ?
Jodå om HGW är PÅ fungerar det som det ska, den kör VV laddningar när den behöver och HGW när den "kan". Men inte om man stänger av HGW, det funkar inte alls. Detta efter som VXV varmvatten parametern som då "aktiveras" av styret inte verkar vara kopplad till varmvatten shunt motorn (växelventil motorn).
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2013, 22:32:43 »
Vart ser man hur många starter pumpen har per dygn?
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2013, 23:41:50 »
Kainu: om man sätter loggtiden i servicemenyn till 14 minuter så ser man circa ett dygn på graferna som ritas om man går högerpil från exvis framledning i användarmenyn.
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2013, 15:06:09 »
Ok, vad innebär då denna bild? Hur ser ja hur många starter
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2013, 18:21:19 »
Du måste vänta 1 dygn före du kollar. Det ser ut som att du just gjorde ändringen och därför är den inte uppdaterad, men enligt bilden är det 2 körningar. Efter 1 dygn får du tydliga staplar och varje stapel är en körning.
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2013, 17:40:22 »
Ser detta normalt ut?
17 starter  om jag tolkar det rätt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2013, 18:40:07 »
Det stämmer. Varav 1 är en vv körning då framledning blev så hög mot de andra.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 21 december 2013, 22:04:07 »
Måste rätta mig angående vv med hgw av på inställningar. om den är av och startar en vv körning är det som du ola, den värmer huset och vv rörs inte ur fläcken. Startade hgw under körningen å vips började den värma vv. Blir att göra en reklamation för nog borde jag få stänga av hgw om jag vill?! Det kan ju bli hög fl temp om den fått fortsätta och man inte hade kollat efter.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 23 december 2013, 15:18:29 »
Danfoss svar:
"Om du stänger av hgw så fungerar inte värmepumpen på rätt sätt. Bl.a typen av ställdonet på växelventilen är anpassad så att hgw måste vara aktiverad."
Varför kan man då välja av eller på? Allt som man kan trycka på måste man ju prova. Kunde de inte lämnat bort den möjligheten då---
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #28 skrivet: 23 december 2013, 21:54:20 »
Danfoss svar:
Alltid när jag får sådana där svar så blir jag försiktig i att 100% tro på svaret.
Han borde ha nämnt i vilken situation man slår av den tycker jag. Men han var väl stressad på jobbet  ;)
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #29 skrivet: 24 december 2013, 10:07:30 »
Har för mig att jag läst att vissa slår av Hgv när det blir så pass kallt att elpatron ev behövs och därmed fått lite mera effekt till radiatorerna och jag har antagit att vv beredning har funkat som vanligt då men det har troligtvis varit Thermia G2 kanske har annan styr på den  Sc:,h
