Författare Ämne: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E12DKE  (läst 12593 gånger)
Rocky
Rocky
SV: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E12DKE
« Svar #15 skrivet: 02 december 2005, 12:00:41 »
Momsfri? jag skrev ju exkl.moms! Kolla själv då,( Blocket 051201, Göteborg, kl.16:59, Panasonic )
Företagsannons och garanti, ser det ut som.  Dessutom E9DKE Mk.3 för 6950:- exkl.moms.
HÄRLIGA TIDER, STRÅLANDE TIDER !!!
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 02 december 2005, 12:11:49 »
Har Du provat att med en tak fläkt blåsa ner värmen
Och vilka temp har du taknock / golv
Odd
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 02 december 2005, 15:04:22 »
Jag skall installera en fläkt uppe vid nocken. Tror det är en bra idé. Och Rocky....det är en CKP jag har om det spelar någon stor roll för dig!
RoCKY
RoCKY
« Svar #18 skrivet: 03 december 2005, 11:35:31 »
NÄ,MALMÖ MANGE, INTE SPELAR DET NÅN ROLL FÖR MEJ OM DU HAR EN CKE el. CKP PUMP. MEN OM MAN NU LÄSER DITT EGET INLÄGG HÄR PÅ FORUMET FRÅN 050309 DÄR DU JUST INFÖRSKAFFAT EN E9CKE,SÅ BLIR DET FAKTISKT ÄNNU ROLIGARE ;D ;D ;D :,v(
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 03 december 2005, 12:15:15 »
Vad är det för vits att gå ut med pris utan moms tror du? Alla måste vi väl betala moms! Sc:,h
ROCKY
ROCKY
« Svar #20 skrivet: 03 december 2005, 13:12:53 »
Visst alla skall betala moms,men dom som har företag får ju dra av den. Säkert förvånansvärt många pumpar som är
bokförda som inventarie, sedan snart avskrivna och används privat. För en privatperson är det ju bara att addera
25%(billigt ändå) och därigenom få konsumentskyddet, för garantier o dyl.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 05 december 2005, 10:24:25 »
OK Rocky! Måste väl medge att du har en poäng  ;)........och det är en CKP!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 05 december 2005, 11:15:36 »
Om du inte kan värma 100m2 i Malmö med en E9CKP, när det blir kallare än 0 grader, så är det något fel på huset eller pumpen.
Sannolikt är det bättre att lägga pengarna på en tilläggsisolering av huset eller på en service av pumpen.
Rocky
Rocky
« Svar #23 skrivet: 05 december 2005, 13:33:37 »
Så rätt du har Larryd,med min  E9CKP värmer jag lätt 110kvm. i Mellansverige vid hittills rådande temperaturer och en
effektåtgång på 3-400W. Så oerhört mycket effektivare än den Sanyopump från tidigt 90-tal som jag hade i en liknande
kåk i sydligare landskap. Tekniken går tydligen framåt och priserna rasar,vad kan mer begära...?
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 05 december 2005, 16:25:10 »
Vad mer kan man begära...
att priserna i vår går ner till den nivån dom var i juni 2005. Planerar att skaffa en E9DKE till för att få jämnare värme i kåken. Men har inte tänkt betala mer än 13.000kr.
Det är vad lönsamheten för pump 2 kräver för att få pengarna tillbaka på 3 år.
Rocky
Rocky
« Svar #25 skrivet: 05 december 2005, 17:06:26 »
OK,DÅ FÅR DU JU MER ÄN 4000:- ÖVER TILL ANNAT, OM DU KÖPER EN E9DKE Mk3, FÖR 8688:-INKL.MOMS.
(ALLT ENL.INLÄGG 16 PÅ DENNA TRÅD)
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #26 skrivet: 05 december 2005, 17:30:34 »
Enl R&R så ger ju den pumpen 2.8 kW vid -7 så nått måste vara galet.
Utloggad larryd
« Svar #27 skrivet: 05 december 2005, 19:31:30 »
Nja..
Jag är villig att lägga 13.000kr för en E9DKE, monterad och klar. Inklusive moms men exklusive el-montage. Och gärna med 6 års garanti. Det var vad jag gav för min existerande E9DKE.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #28 skrivet: 06 december 2005, 08:37:33 »
Efter att ha blivit lite konfunderad över bl.a. Larryds inlägg om att en E9CKP klarar lätt ett 100 kvadratmetershus, kollade jag VÄLDIGT ingående på min pump.........och till min förvåning är det........ja just det....en E9CKE den äldre modellen :D :D :D!!!!
Alltså jag hade rätt i mina tidigare mail. Måste skylla denna totala förvirring på frostskador på hjärnan eller något liknande ::)!
I vilket fall som helst kommer denna pumpen att åka upp till stugan och en ny RAS13 håller på att installeras av ventilationsutveckling as we speak!
Återkommer med utvärdering och jämförelse av värme i huset med den nya pumpen!
Rocky
Rocky
« Svar #29 skrivet: 06 december 2005, 10:11:48 »
 To dee !! *roflmao*
  • Dot gäster: 1208
