Författare Ämne: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E12DKE  (läst 13152 gånger)
SV: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E12DKE
« Svar #30 skrivet: 06 december 2005, 12:46:38 »
Efter att ha blivit lite konfunderad över bl.a. Larryds inlägg om att en E9CKP klarar lätt ett 100 kvadratmetershus, kollade jag VÄLDIGT ingående på min pump.........och till min förvåning är det........ja just det....en E9CKE den äldre modellen :D :D :D!!!!
Alltså jag hade rätt i mina tidigare mail. Måste skylla denna totala förvirring på frostskador på hjärnan eller något liknande ::)!
I vilket fall som helst kommer denna pumpen att åka upp till stugan och en ny RAS13 håller på att installeras av ventilationsutveckling as we speak!
Återkommer med utvärdering och jämförelse av värme i huset med den nya pumpen!
Äntligen!
Har vi möjligtvis en som byter från panasonic till Toshiba så att vi kan få en opartisk bedömning kanske...
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 07 december 2005, 09:20:44 »
Det har "tyvärr" varit ganska så milt i natt, 4 +grader", så man kan inte riktigt utvärdera hur pumpen funkar än, men jag kan ju säga så mycket att det är en AVSEVÄRD skillnad vid denna temperatur på uppvärmningen av huset.
Med E9CKE:n var "utblåsluften" knappt kännbar från 1 meter och värmen inte speciellt bra. Med RAS13 skulle man kunna föna håret samt värmen är mycket bättre och jämnare vid samma temp.inställningar. Alltså klarar RAS13 av att pumpa ut varmluft i hela huset på ett helt annat sätt.
Å andra sidan kanske jämförelsen mellan dessa maskiner inte är särskilt rättvis, då RAS13 är en mycket större och kraftfullare modell än E9CKE:n. Så det vore väl märkligt om man inte hade märkt någon skillnad!
Jag återkommer med mer info när det blir kallare!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 07 december 2005, 10:26:19 »
Hade du någon pump alls förut....
egentligen?
  • Antal inlägg: 47
« Svar #33 skrivet: 07 december 2005, 13:27:44 »
Nej, jag vill såklart bara "styla" med min monsterpump E9CKE Super Xtreme 8)!
Larryd.....Larryd.... ::) ::)!!!
ROCKY
ROCKY
« Svar #34 skrivet: 07 december 2005, 14:28:02 »
Larryd,  MYTOMANER ÄR EN KLART UNDERSKATTAD GRUPP I FORUMEN. DERAS BIDRAG GER ALLTID TILLFÄLLE TILL GLADA
SKRATT, I EN ANNARS TORR OCH FAKTASPÄCKAD MILJÖ...
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #35 skrivet: 07 december 2005, 15:33:45 »
ROCKY!
Har Din Caps Lock tangent hakat upp sig?
Eller är det något annat fel?  Sc:,h
Rocky
Rocky
« Svar #36 skrivet: 07 december 2005, 22:25:16 »
Aha! Var det så den tangenten fungerade....Thank´s pal  8)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #37 skrivet: 08 december 2005, 09:05:54 »
Det känns ju faktiskt inte speciellt angeläget för mig att försöka bevisa för er att jag har en gammal Panasonic och en ny Toshiba! Ni får ju tro vad ni vill.
Men det kan ju inte vara så lätt att leva i er värld där allt är en komplott ;D ;D!!!
PS. Har ni sett filmen Enemy of the state :D :D????
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #38 skrivet: 08 december 2005, 09:16:55 »
Jag får väl hjälpa stackars Malmö-Mange som skrev så här en gång i tiden:
VärmepumpsForum Allmänt / Luft/luft-värmepumpar / Panasonic PE9CKE?? skrivet: 16 januari 2005, 21:29:37
Jag har precis inskaffat en Panasonic PE9CKE. Jag fick den för ett extremt bra pris av en mycket god vän.
Nu undrar jag om denna modell är tillräckligt bra för att värma upp c:a 110 kvadratmeter öppen planlösning?
Vad skiljer denna modell från PE9CKP:n egentligen?
Vad är de viktigaste sakerna att tänka på vid en installation?
Jag är en glad amatör när det gäller värmepumpar, men mitt intresse bara ökar och ökar efter att ha varit på detta eminenta forum.
Verkar finnas många här som verkligen kan värmepumpar!
« Svar #39 skrivet: 08 december 2005, 19:13:54 »
Det skall bli kallt inatt så en rapport imorgon kanske...
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #40 skrivet: 09 december 2005, 15:47:05 »
Mycket stor Skillnad i COP och effekt vid -7C enligt det franska testinstitutet PROMOTELEC.
Panasonic E12CKP5   COP=1,82       2,88kW
Toshiba RAS 13-UAV-E3  COP=2,54    3,50kW
Toshiba RAS-13JAVP-E  COP=2,38     3,90kW
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
« Svar #41 skrivet: 10 december 2005, 23:04:13 »
Kan bara säga att jag är mycket nöjd med min Toshiba RAS-13.
Har inte behövt stöd värma med braskaminen eller olje elementen ännu.
Och el-förbrukningen på pumpen är idag 1140kwh sedan första oktober, =912kr räknat på mitt bundna el pris som ligger på 80 öre kwh (alla skatter+moms inräknat).
Men jag räknar kallt med att Januari/Februari, så kommer pumpen dra ström för ca 1000-1200kr per månad +eventuell stöd värme för att hålla temeraturen på övervåningen, då det är lite mer vinter då.
Mvh,
YorK
« Senast ändrad: 10 december 2005, 23:30:35 av york »
Villa i Skaraborg 2 plan 170kvm (väldigt öppen planlösning), Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw, Kamstrup 1-fas elmätare ansluten på kabeln till Toshiba"n, (Braskamin med fläkt+direktverkande el som endast ska användas när det blir riktigt kallt för att komplettera värmepumpen).
