Författare Ämne: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E12DKE  (läst 13151 gånger)
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 30 november 2005, 20:06:07 »
Är det något orakel som kan hjälpa mig välja vilken jag skall köpa? Har hört bra om båda.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E12DKE
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 20:11:21 »
Välj den av dom som ger bäst effekt vid -15 grader!  :,v(
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 20:17:01 »
Av Malmö-Manges nick så kanske han hellre ska kika på vilken pump som har bra effekt och även bra COP vid säg -5. -15 i Malmö har väl aldrig hänt b00k
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 20:21:09 »
Jahaha. F..n, där gick jag på pumpen.  ;D
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 20:37:56 »
Ja, här i Malmö blir det sällan mycket kallare än -5 grader!
Är det någon som vet var man kan hitta cop-värden på dessa maskiner vid c:a -5 grader??
Jag har en panasonic E9CKE (den billiga varianten) och den klarar inte att värma upp mitt hus när det börjar krypa ner mot nollan. Huset är ett enplanshus på c:a 100 kvadratmeter med öppen planlösning och fritt upp till taknocken.
Det jag skulle vilja ha är en rejäl maskin som kan pumpa in mycket luft.
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 20:58:02 »
Borttaget eftersom det inte gillades
« Senast ändrad: 30 november 2005, 21:56:44 av Mike »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 21:14:32 »
Jag hade tagit Panasonic för den är billigare.
Det är lätt att hitta en som installerar till ett bra pris med garantier.
/Rickard
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 21:15:25 »
Det är inte säker att Toshiba eller Sanyo klarar det heller, eller Panna E12 DKE för den delen, men lite längre ned i temp fixar de nog.
Kolla tråden som Zaphire startade http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5282.0.html Det gäller dig med.
Det finns faktiskt andra pumpar än Toshiba och Sanyo, även om det är ett gäng här som verkar ha gjort det till sin livsuppgift att såga alla värmepumpar som inte testats i råd och röns test.
Jag har ett antal bekanta ( I Piteå) med E12DKE som är riktigt imponerade av dem (Även vid -20 grader)), så så mycket bättre tror jag inte nån annan är.
Fixar du en sån billigare än annan med motsvarande uteffekt så kan du lungt köpa den.
KOM DOCK IHÅG ATT DE STÖRRE PUMPARNA (6 kW) BARA GER CA 0.5 - 1 kW MER VÄRME ÄN DEN DU NU HAR VID -5º, SÅ FÖRVÄNTA DIG INGA MIRAKEL.
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 22:01:11 »
Kanske den rätta medicinen är att komplettera med ytterligare en pump istället eftersom du redan har en, du kommer ju garanterat få lägre ljudnivå på köpet.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 22:44:00 »
Håller med.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 23:02:59 »
100 kvadratmeter i Malmö = jag skulle ha valt en pump med mindre effekt än dem du väljer mellan.
Och av dem två märkena skulle jag ha valt Toshiba.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #11 skrivet: 30 november 2005, 23:10:57 »
Jag skulle välja en inverter pump med R410 i.
O gärna en kraftig till lågt pris ,som snabbt blir intjänad.  ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 02 december 2005, 09:06:54 »
Tack för alla de bra svaren!
Min planlösning i huset är öppen och jag har fritt enda upp till taknocken, så med min nuvarande pump Panasonic E9CKP (billigare varianten) klarar denna inte av att pumpa ut tillräckligt med luft för att värma upp huset, utan värmen( det lilla som kommer) lägger sig uppe vid nocken.
Jag har nu bestämt mig för att satsa på den nya modellen av RAS13 samt installera en takfläkt som hjälper till att blåsa ner och runt varmluften. Hellre överdimensionera pumpen än tvärtom.
Detta kommer nog bli en bra lösning, eller vad säger ni?
Rocky
Rocky
« Svar #13 skrivet: 02 december 2005, 10:52:42 »
Mange! Tidigare i tråden har du en E9CKE(den billiga varianten),nu har du plötsligt en E9CKP(den billiga varianten?)
Har Du ngn.pump alls? Om inte så kan du nu köpa E9CKE för 3900:-exkl.moms,inte illa för en märkespump med
inverter och R410A.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #14 skrivet: 02 december 2005, 11:23:58 »
Ah! Är den momsfri? Inte illa!   huvuddunk
